La corde, problème de dérivée
    invite1c715e73
    Bonjour, j'ai des difficultés à résoudre un problème en Math.
    Voici l'énoncé:
    On souhaite former un cercle et un carré avec une corde de 1 mètre de longueur.
    Où faut-il couper cette corde pour que la somme des aires du disque et du carré soit minimale? Et maximale?
    Que vaut pour chacun des cas la valeur de l'aire trouvée?
    Je sais qu'il faut calculer la dérivée mais j'ai des problèmes à poser la fonction de la somme des surfaces, avec pi je trouve des calculs bien trop compliqués. En plus si la dérivée nous donne la surface minimale, comment trouver la surface maximale?
    Voilà les calculs que j'ai: (le symbole π est pi si jamais, je ne sais pas pourquoi il ressort de cette façon)
    Surface du Cercle = x2/4π
    Surface du Carré = (1-2x+x2)/16
    Surface Totale = (x2*(4+π)+π-2πx)/16π
    Dérivée = (x*(4+π)-π)/8π
    Et en posant la dérivée = 0 on obtient un minimum (ou maximum, je ne sais pas trop) de π/(4+π) qu'il faut donc remplacer dans le calcul de la surface du carré et du cercle pour obtenir leur surface minimum mais cela me paraît très compliqué...
    Et du coup je ne sais pas comment trouver le maximum.
    Avez-vous une idée?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : La corde, problème de dérivée
    mais c'est juste, donc il suffit de le faire. Pour savoir si c'est un minimum ou un maximum, tu peux étudier la fonction :
    Comme c'est un polynôme du second degré en x, tu sais sans doute quelques petites choses à son propos ...
    pallas
    il faut parler de surface de disque ( et non de cercle !!)
    inviteea028771
    Et pour le maximum, comme il n'est pas "au milieu" (vu que la dérivée ne s'annule qu'une seule fois), il va être "sur les bords" : soit à x=0 soit à x=1
    gg0
    Pallas,
    "il faut parler de surface de disque.." Bof !
    On parle bien de la surface du carré ! Dans les deux cas, il s'agit d'une abréviation pour "surface intérieure" et tout le monde comprend.
    La distinction cercle/disque a un intérêt dans certaines questions, pas ici.
  1. Problème corde qui fait le tour équatorial de la terre
    Par inviteff0c7d74 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/12/2011, 22h30
  2. Différence spectrale de corde pincée et corde frottée ?
    Par invite47eacc8d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2010, 20h13
  3. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 16h36
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2008, 12h00
  5. Probleme de dérivée
    Par inviteb619af60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/07/2008, 16h38
