Programme calculatrice casio : encadrement d'une solution d'une équation.
    invitece492c46
    Post Programme calculatrice casio : encadrement d'une solution d'une équation.
    Bonsoir, je suis en terminale S et en ce moment nous étudions le langage de la continuité et les équations.
    Lorsqu'on étudie une fonction généralement on nous demande les solutions d'une équation et les encadrements de celles-ci.
    Pour trouver ces encadrements nous avons fait un algorithme, le problème c'est que je n'arrive pas à le rentrer dans ma calculatrice casio, le prof nous a donner le programme en langage Texas uniquement et l’algorithme (je suis la seule de la classe à avoir une Casio). Est ce que vous pourriez m'aider svp ?
    Voici l'algo :
    Entrées : entrer A, B, E
    Traitement : Tant que B-A > E
    M prend la valeur (A+B)/2
    Si f(a)*f(m) <ou égal 0
    Alors M prend la valeur B
    Sinon M prend la valeur A
    Fin tant que
    Sortie : Afficher A et B
    Duke Alchemist
    Re : Programme calculatrice casio : encadrement d'une solution d'une équation.
    Bonsoir.
    Quelle CASIO as-tu ?
    Chez CASIO,
    - la saisie de la variable A s'écrit sous la forme
    - l'affectation d'une valeur dans une autre variable s'écrit, par exemple dans ton programme, sous la forme
    - le "tant que", j'opterais pour et fin tant que par
    - le "si ... alors ... sinon" c'est
    - l'affichage de la valeur de la variable A par
    Toutes ces "fonctions" se trouvent dans le catalogue (touche 2nd catalog).
    Duke.
    invitece492c46
    Merci pour votre réponse, j'ai une calculatrice 35 graph+, là ou je bloque vraiment c'est pour f(a) et f(m), parce que pour les texas d'après ce que j'ai compris il faut mettre la fonction en dehors du programme et ensuite écrire y1 dans le programme. Si ca fonctionne comme la casio il faudrait que je mette la fonction dans "table" par exemple avant ??
    invite621f0bb4
    C'est ça, tu entres en Y1 dans la table et dans le programme tu fais Vars-> graph-> Y1(a) et Y1(m).
    invitece492c46
    J'ai fait cela, sauf que ça ne fonctionne pas.
    J'ai fais exactement le même algo que pour la calculatrice texas. En sachant que j'ai bien mis ma fonction dans la fenêtre "table"
    ?→A
    ?→B
    ?→E
    While B-A>E
    (A+B)/2→M
    A→X
    Y1→F
    M→X
    Y1→G
    If F*G ≤0
    Then M→B
    Else M→A
    If End
    While End
    Afficher A
    Afficher B
    Quelqu'un peut'il m'aider s'il vous plaît ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Antruion Voir le message
    ?→A
    ?→B
    ?→E
    While B-A>E
    (A+B)/2→M
    A→X
    Y1→F
    M→X
    Y1→G
    If F*G ≤0
    Then M→B
    Else M→A
    If End
    While End
    Disp A
    Disp B
    Mes compétences chez CASIO sont plutôt limitées donc je ne te serais pas d'un très grand secours cependant ce qui est en gras ci-dessus me laisse perplexe...
    Je ne suis pas sûr qu'il faille procéder de cette manière pour les Y1...
    Le "If End" et le "While End"... ... EndIf et EndWhile n'existent pas ?
    En cas d'erreur de syntaxe, il n'y a pas moyen que la calculatrice t'indique où il y a l'erreur ?
    Duke.
    invitece492c46
    Bonsoir, merci mais il n'y a pas d'erreur de syntaxe sinon la calculatrice me l'aurait dit. Mais par exemple lorsque je rentre la fonction x^3-2x^+4, je mets A = 1, B =-2 et E = 0.1 pour l'initialisation et a la fin la calculatrice me donne 1 et -2 ....
    Tout ce que je sais c'est que ce programme fonctionne avec les texas bien-sûr l'ecriture n'est pas la même mais dans le fond c'est la même chose ...
    invite621f0bb4
    Ifend et Whileend existent et sont bien placés
    Ca serait pas plutôt "While B-A>10^(-E)" (et après tu entres E qui correspondrait à la puissance... et non pas à toute l'expression 10^(-E)...)
    Moi j'ai fait ça et ça marche. Sinon je vois pas d'autres différences
    invitece492c46
    Merci mais je ne comprends pas ca ne fonctionne toujours pas, dans table je mets x^3-2x^2-1, après A je mets 1, B -2 et pour E j'ai essayé pleins de choses mais rien de fonctionne par exemple avec E prend la valeur 2 la calculatrice me donne 0 et -2 ...
  1. Solution(s) d'une équation taylorisée VS. équation initiale ???
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2012, 09h49
  2. [Calculatrice] Ti-82 Stats | Encadrement d'une solution...
    Par invite0a647bd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2010, 23h52
  3. [Calculatrice] Donner un encadrement d'une solution...
    Par invite7179b7dc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2010, 18h25
  4. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  5. équation 3° : encadrement d'une racine
    Par invitea9351d88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2007, 01h35
