[2ND] Vérification DM sur les fonctions
    invite50f98573
    Voilà de très nombreux jours que je parcourt ce forum à travers ses différentes catégories. Alors j'ai enfin décidé de m'inscrire, et ça tombe parfaitement bien car en plus de cela j'aimerais bien un peu d'aide en mathématiques. Donc j'ai eu un DM (= Devoir Maison) à faire pour demain sur les fonctions. Je vous met ce que j'ai fais ici afin que si possible vous puissiez éventuellement corriger mes erreurs. J'ai beaucoup bossé dessus, pas si compliqué en soit mais c'est vrai que ça demande de la réflexion, et donc j'aimerais bien rendre quelque chose de complet, c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide (si vous le voulez bien évidemment).
    Premier exercice
    Fonction f définie sur ]-3;5] par f(x) = 2-5/(x+3) et on appelle (C) sa représentation graphique dans un repère (O;I,J).
    1. Déterminer l'image de -1/2 par f.
    Ma réponse :
    f(-1/2) = 2-5/(-0,5 + 3)
    f(-1/2) = 2-5/2,5
    f(-1/2) = 2-2
    f(-1/2) = 0
    L'image de -1/2 par la fonction f est 0.
    2. Déterminer le ou les antécédents de 1 par f.
    Ma réponse :
    f(x) = 1
    2-5/(x+3) = 1
    5/(x+3) = 2-1
    (2-1)*(x+3)=5
    2x+6-x-3=5
    x+3=5
    donc x = 2
    L'antécédent de 1 par la fonction f est 2.
    3. Les points A(5;5/3) et B(-5/2;-8) appartiennent-ils à la courbe (C) ?
    Ma réponse :
    A(5;5/3)
    B(-2,5;-8)
    A(5;5/3)
    f(5) = 2-5/(x+3)
    = 2-5/(5+3)
    = 2-5/8
    = 2-0,625
    = 1,375
    1,375 différent de 5/3 donc A n'appartient pas à Cf.
    B(-2,5;-8)
    f(-2,5) = 2-5/(-2,5+3)
    = 2-5/0,5
    = 2-10
    = -8
    -8 est bien l'image de -2,5 (ou -5/2) donc B appartient à la courbe Cf.
    Second exercice
    Fonction P définie sur R par P(x) = (2x+9)(x-1)-4x+4
    => On appelle (C) sa représentation graphique dans un repère (O;I,J).
    1. Développer et réduire P(x)
    Ma réponse :
    = 2x² - 2x + 9x - 9 -4x+4
    = 2x² + 3x - 5
    P(x) = 2x²+3x-5
    2. En repartant de l'expression donnée, factoriser P(x).
    Ma réponse :
    P(x) = (2x+9)(x-1)-4(x-1)
    P(x) = (x-1)[(2x+9)-4]
    P(x) = (x-1)(2x+5)
    P(x) = (x-1)(2x+5)
    3. En choisissant à chaque fois l'expression la mieux appropriée :
    a) Calculer l'image de √2
    Ma réponse :
    P(√2) = 2x² + 3x - 5
    P(√2) = 2(√2)² + 3√2 - 5
    P(√2) = 4 + 3√2 - 5
    P(√2) = -1 + 3√2
    P(√2) = -1 + 3√2
    b) L'image de -9/2 par P
    Ma réponse :
    P(-4,5) = (2x+9)(x-1)-4x+4
    P(-4,5) = (-9+9)(9-1)-4*(-4,5)+4
    P(-4,5) = 18 + 4
    P(-4,5) = 22
    c) Les antécédents de -5 par P
    Ma réponse :
    2x²+3x-5=-5
    2x²+3x=0
    x(2x+3) = 0
    Pour qu'un produit soit nul il faut qu'un des facteurs soit nul. Donc :
    x = 0 ou 2x+3 = 0
    Donc -5 a deux antécédents par la fonction P : 0 et -1,5.
    d) Déterminer les coordonnées du ou des points d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses
    Ma réponse :
    (x-1)(2x+5) = 0
    Le produit est nul si un des facteurs est nul.
    Donc x-1 = 0 ou 2x+5 = 0
    donc x = 1 ou x = -2,5
    Les coordonnées des points d'intersection de (C) avec l'axe des abcisses sont (-2,5 ; 0) et (1 ; 0).
    Est-ce correct les z'amis ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : [2ND] Vérification DM sur les fonctions
    Je n'ai pas lu tout en détail, mais 2-1 c'est 1 (remplacer tout de suite).
    Tu sembles calculer assez juste. dans le deuxième exercice, tu peux tout vérifier (la factorisation en développant, etc.).
    invite50f98573
    Ah oui effectivement petite erreur c'est bien :
    f(x) = 1
    2-5/(x+3) = 1
    5/(x+3) = -2+1
    (2-1)*(x+3)=5
    2x+6-x-3=5
    x+3=5
    donc x = 2
    Je met pas directement -1 à la deuxième ligne car je trouve ça plus facile pour ensuite faire passer de l'autre côté et calculer, c'est vraiment important ?
    En tout cas merci beaucoup !
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Out.Maths Voir le message
    f(x) = 1
    2-5/(x+3) = 1
    5/(x+3) = -2+1
    (2-1)*(x+3)=5
    2x+6-x-3=5
    x+3=5
    donc x = 2
    Non c'était bien 2-1 mais 2-1=1 et il est plus judicieux de remplacer tout de suite par 1.
    Pourquoi veux-tu te compliquer la vie ?
     Cliquez pour afficher
    Tu te passes de deux lignes dénuées d'intérêt
    Duke.
    invite50f98573
    Y'a un problème niveau signes là, ce serait pas plutôt ça ?
    f(x) = 1
    2-5/(x+3) = 1
    -5/(x+3)=-1
    1*(x+3) = 5
    x+3 = 5
    Donc x = 2
    gg0
    Pourquoi "plutôt ça" ??
    C'est le même calcul présenté différemment. Tu es un peu lourd, sur ce cas !
  1. Dm sur les fonctions 2nd
    Par invite1a13e88d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/12/2010, 18h47
  2. Dm sur les fonctions 2nd
    Dernier message: 31/12/2010, 14h32
  3. Fonctions Lipschitziennes .. verification
    Par invited7e4cd6b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2010, 22h47
  4. Devoir maison sur les fonctions (2nd)
    Par inviteac0681e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2009, 22h57
  5. Fonctions à 2 variables, vérification
    Par invitea74569ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2008, 10h07
