Dm sur les fonctions 2nd
    invite1a13e88d
    j'ai un dm à faire durant les vacances mais j'ai beaucoup de mal à le faire si vous pourriez m'aider svp !!
    Partie 1
    1/ Sachant que 1L = 1dm 3 , montrer que :
    425mL = 425cm 3
    2/ On note V le volume de la boite de conserve . On sait que V = 425cm 3 .
    Exprimer h en fonction de r .
    Ou r est le rayon de la boite et h la hauteur .
    3 / Faire le patron d'une boite cylindrique avec r = 2 et h =3
    4/ Montre que l'aire totale S est :
    S= 850 /r + 2 PI r2
    5 / Observer une boite de conserve contenant des légumes . Qu'en pensez vous ?
    Partie 2
    1 / Montrer que l'aire totale uitlisée est
    S' = 850 /r + 8r2
    2/ Observer une boite de conserve contenant des fruits au sirop . Qu'en pensez vous ?
    Merci de m'aider rapidement ! Cordialement
    Ps : La pièce jointe va avec la partie 2 !!
    Duke Alchemist
    Re : Dm sur les fonctions 2nd
    Bonsoir.
    Comme dans l'autre post, ton problème se situe dans la non-connaissance des formules des aires et des volumes des formes géométriques de base...
    L'exercice ne doit pas poser de difficultés (en tout cas pas jusqu'au 3. inclus).
    Duke.
    invite1a13e88d
    Bonjour , oui j'ai réussi jusqu'au 3 puis le reste ne m'a pas posé problème !! Le 4 je ne comprend pas comment je doit faire et pour la partie 2 le numéro 1 c'est pareil ! Juste ces 2 numéro m'ont posés problème si vous pourriez m'expliquez comment je doit procéder svp !!
    Merci beaucoup
    Duke Alchemist
    Si tu as fait le patron de ton cylindre (question 3), tu dois donc avoir un rectangle et deux disques dont tu peux facilement exprimer les surfaces en fonction de h et de r et tu peux ensuite faire apparaître V afin de faire disparaître le h...
    Pour le 2., là je ne vois pas trop...
    Il y a un truc qui doit m'échapper...
    Duke.
    invite1a13e88d
    Alors pour le 4 :
    j'ai fait rectangle = L*l
    Longuer : perimètre du cercle rayon r = pi * r² = pi *2² = 4 pi
    Aprés la largeur je ne voit pas la quelle c'est si vous pouvez me la dire ??
    Voila j'en suis que ici je rame complètement
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par thérèse26 Voir le message
    OK mais ne prends pas de valeur numérique. Garde ton expression littérale : tu veux du r dans ton expression, non ?
    Ne serait-ce pas la hauteur h de la boîte par hasard ?
    Duke.
    invite1a13e88d
    Bonjour ,
    j'ai tout repris :
    cercle = 2pi * r = 2pi * 2 = 4pi
    2 cercle = 4pi *2 = 8pi
    rectangle = L*l = 4pi * 3 = 12 pi
    Aire totale = 8 pi + 12pi = 20 pi
    ou sinon si je fait par rapport à l'énoncé sa donne sa :
    Comme v = 425 cm3
    on a h = 425 / pi r²
    d'ou : s = 850/ r + 2 pi r²
    Mais je ne sais pas comment trouver l'expression algébrique si vous pourriez m'aidez merci
    CompositeStructure
    Bonjour thérèse26,
    Je crois que tu mélanges les périmètres et les aires.
    Ici c'est un périmètre. Pour t'en assuré il faut que tu regardes la formule.
    2pi
    C'est une constante, donc sans unité.
    r
    C'est ta variable. L'unité est celui d'une mesure m ou cm ou mm MAIS de degré un.
    invite1a13e88d
    c'est tout faux ou quoi ??
    invite1a13e88d
    Le 1 de la partie 2 me pose un gros problèlme aussi !! Svp
    CompositeStructure
    Je viens juste d'arriver chez moi.
    On voit cela demain si tu veux.
    invite1a13e88d
    OK , c'est bon ,,,?
    invite1a13e88d
    Le 1 de la partie 2 me pose problème car je connait la hauteur = 425 / pi r²
    il y a 33 carrrés
    L'aire d'un carré = c *c
    Et le volume de la boîte = 425 cm3
    Mais j'arrive pas et je ne trouve pas comment calculer tout sa si vous pourriez me donner un coup de pouce svp
  1. DM sur les fonction 2nd
    Par invite90354d5b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2010, 19h06
  2. Devoir maison sur les fonctions (2nd)
    Par inviteac0681e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2009, 22h57
  3. DM de Maths sur les Vecteurs (2nd)
    Par invite6e0f91d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2009, 12h26
  4. Fonctions et géomètrie 2nd
    Par invite5549f46f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2007, 10h44
  5. 2nd fonctions-équations
    Par invitef2f52c41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/02/2006, 08h31
