Comportement d'une fonction au voisinage de zéro
    invite80683380
    Je suis en Term S et notre prof nous a donné dans un DNS un exo: démontrer que la fonction tend vers 1 quand x tend vers 0
    voici la fonction:
    On voit tout de suite qu'on a une forme indéterminée de type 0/0.
    J'ai essayé les techniques usuelles (nombre dérivé, multiplié par l'expression conjugué, faire appel à la maréchaussée (mais avec quoi !?)...) mais pour l'instant rien ne marche. J'ai donc dessiné pour m'aider la fonction à l'aide de GeoGebra. [pièce jointe n°1]
    En zoomant (à moooooooooooooooort) au niveau de l'axe des ordonnés (0;1) , je me retrouve avec ça... N'y a-t-il que pour moi et mon oeil novice que c'est étrange ? (la fonction expo est là pour voir a peu près a quel point c'est zoomé, et surtout pour être sur que ce ne soit pas un simple bug graphique (même si la forme en gros paté doit l'être !) [pièce joint n°2]
    Et voilà que je me retrouve avec un autre sujet d'étude : la fonction en elle-même (oui, j'ai du temps, après tout c'est les vacances !)
    Donc ma question est autant pour satisfaire ma curiosité que pour résoudre l'exo de mon DNS : comment décrire ce comportement ? La fonction est-elle dérivable sur ce tout petit intervalle ? Et quelqu'un aurait-il quelques pistes pour la limite (au risque de vous paraitre lourd, j'aimerai surtout être débloqué et essayer de résoudre la fin du problème moi-même disons ^^) ?
    En vous remerciant d'avance de vos réponses et de votre simple lecture,
    Stupecrou
    inviteea028771
    Re : Comportement d'une fonction au voisinage de zéro
    Pour la limite, il faut multiplier par l'expression conjuguée du numérateur : racine(2x+1) + 1
    Ensuite on simplifie par x, et on tombe sur une forme déterminée
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    En attendant de voir tes fichiers (en attente de validation en ce moment), quelques idées :
    Il n'y a pas de grosse difficulté en multipliant/divisant par la quantité conjuguée du numérateur, il y a une simplification rapide et la limite est évidente.
    Ensuite en zoomant très fort, tu mets en évidence les irrégularités de calcul dus à un calcul approché à nombre de décimales limité. sans compter qu'un traceur de courbes ne fait que placer approximativement des pixels et éventuellement d'en placer "en ligne" d'un point calculé à un autre.
    invite76543456789
    La méthode qui consiste a faire apparaitre la limite d'un taux d'accroissement et donc a calculer une dérive semble fonctionner, nan?
    invite80683380
    Je ne sais pas comment j'ai fait pour raté des calculs aussi évident... honte sur moi. En tout cas merci à vous de m'avoir forcé à les refaire sinon j'aurais pu passer a coté un long moment...
    Ce comportement bizzare ne serait donc qu'une erreur de calcul ? C'est vrai que je ne voyais vraiment pas pourquoi il y aurait de tels changements de variation.
    EDIT : Oui enfait la dérivée semble fonctionner aussi, je ne sais pas comment j'ai fait pour rater autant de calcul à la fois. Ca m'apprendra a tout vouloir faire de tête
    inviteea028771
    Et, maintenant que les images sont validés, le comportement bizarre est effectivement due à l’imprécision du calcul numérique. Je préfère dire "imprécision" que "erreur", car ce sont des phénomènes qui apparaissent nécessairement.
    D'ailleurs quand on fait du calcul numérique, on cherche à éviter les opérations entre deux nombres très différents. Par exemple :
    a= 10^9+10^(-9)
    b= a - 10^9
    Ici, selon les cas, b peut valoir 0
  1. comportement d'une fonction (dérivé)
    Par invitede03c978 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2011, 22h14
  2. Etude du comportement d'une fonction
    Par invite48d8a2e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2009, 23h47
  3. Etude du comportement fonction arctan au voisinage d'un point
    Par inviteafcb437c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2009, 08h20
  4. Comportement asymptotique d'une fonction
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 20h43
  5. Conjecturer le comportement d'une fonction
    Par invite27c8ba98 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 20h04
