Résolution géométrique d'une éqn du 2nd°
    invite249a3cff
    Bonsoir à tous,
    Je suis en 1èreS et j'ai un DM à rendre pour la rentrée, je l'ai pratiquement terminé, mais il me reste 2 questions que je n'arrive pas à faire :
    1) Soit I le milieu de [OC] et H le projeté orthogonal de I sur (AB).
    Quelle est la condition sur IC et IH pour que le cercle de diamètre [OC] soit sécant avec (AB) ?
    Retrouver alors que l'équation du second degré ax²+bx+c=0 admet des solutions si et seulement si b²-4ac supérieur ou égal à 0.
    2) En déduire une construction géométrique permettant d'obtenir les solutions d'une équation du 2nd° ax²+bx+c.
    J'ai une dernière question, constituée de 3 équation à résoudre géométriquement, mais étant donné que je n'arrive pas à répondre à la 2), je ne peux pas répondre à celle-ci.
    Figure :
    http://www.hostingpics.net/viewer.ph...640IMG0095.jpg
    Pour la 1), j'ai répondu :
    Si IC = IH, le cercle est sécant en un point et Delta = 0. Et si IC inférieur à IH, alors le cercle est sécant en deux points avec AB. Donc si delta supérieur à 0, il y a deux solutions à l'équation.
    Cette réponse me parait trop vague, pas assez précise, j'ai regardé pas mal d'exercices, mais n'ayant jamais mais de produit scalaire, je ne sais comment y répondre.
    Serait-il possible d'avoir des indices pour la deuxième question ?
    Merci beaucoup.
    invite95c5cd5f
    Re : Résolution géométrique d'une éqn du 2nd°
    ça me parait tres difficile mr paul mais je vais regarder ça. ça m'interesse.
    invite95c5cd5f
    il me semble qu'il y a une erreur sur votre figure. Moi je vois ecrit H au milieu de OC et pas I?
    invite249a3cff
    Oui, petite erreur dans la figure, excusez-moi. I est à gauche, et est le milieu de OC. H est à droite.
    invite95c5cd5f
    je dis peut etre une betise mais je trouve que si IC<IH le cercle est pas sécant avec AB et vous dites l'inverse mr paul.
    invite95c5cd5f
    je trouve que si IC>IH le cercle est sécant en 2 points avec AB.
    j'ai redessiné votre dessin pour ça. par contre je ne vois pas le rapport avec l'équation ensuite.
    invite249a3cff
    Oups, désolé
    Si IC = IH, le cercle est sécant en un point et Delta = 0. Et si IH inférieur à IC, alors le cercle est sécant en deux points avec AB. Donc si delta supérieur à 0, il y a deux solutions à l'équation.
    Est-ce correct ?
    Merci beaucoup
    invite95c5cd5f
    ok j'avais pas vu la réponse
    invite95c5cd5f
    excusez j'avais mal lu votre réponse est bonne
    invite95c5cd5f
    vous pouvez m'expliquer ce que représente votre équation?
    invite249a3cff
    Dans une question précédente, j'ai eu à démontrer que alpha était la seule solution de ax²+bx+c=0 pour que le triangle OMC soit rectangle.
    J'ai oublié de marquer certaines valeurs :
    A(a;0)
    B(a;b)
    C(a-c;b)
    P(-1;alpha)
    M(a;-a*alpha)
    Pour moi, résoudre l'équation revient à trouver les racines de celle-ci ? Je ne comprend pas la question
    Hugo
    invite95c5cd5f
    sur un autre site j'ai trouvé votre exercice résolu...bon je vais vous dire ce que représente votre équation, le temps que je comprenne.
    invite95c5cd5f
    bon ça chie du lourd: il faut simplifier tout ça pour le rendre compréhensible:
    I(1,0) et C(a+1-c,b)
    Le centre du cercle de diamètre [IC] a pour coordonnées (1+(a-c)/2,b/2)
    La distance du centre du cercle à la droite (AB) d'équation x=a+1 est |a+c|/2
    Le rayon du cercle est sqrt((a-c)^2+b^2)/2
    Le cercle de diamètre [IC] et la droite (AB) se coupent si
    |a+c|<=sqrt((a-c)^2+b^2)/2
    (a+c)^2/4<=((a-c)^2+b^2)/4
    0<=b^2-4ac
    invite95c5cd5f
    pour la derniere question c'est très compliqué, la réponse est ici: http://debart.pagesperso-orange.fr/1s/equa_2nd.html
    invite249a3cff
    Merci beaucoup,
    |a+c|<=(a-c)^2+b^2)/2
    Je ne comprend pas comment on passe du haut au bas :/
    invite95c5cd5f
    je crois que j'ai fait une erreur en copiant je modifie
    invite95c5cd5f
    |a+c|/2<=sqrt((a-c)^2+b^2)/2
    0<=b^2-4ac
    invite249a3cff
    Merci beaucoup
    invite95c5cd5f
    vous connaissez les équations cartésiennes?
    invite249a3cff
    Non . Nous n'avons fait que les généralités sur les fonctions et les équations trinômes du second degré.
    invite95c5cd5f
  1. résolution d'une équation niveau 2nd générale (rapide)
    Par invitefdf39e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2012, 12h23
  2. DM Maths 2nd Fonction issue d'une situation géométrique
    Par invite059eb376 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2011, 13h49
  3. résolution géométrique d'une équation de la forme ax²+bx+c
    Par invite62617f44 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 17h10
  4. Résolution géométrique d'une équation de la forme ax²+bx+c=0
    Par invite008de36f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 15h54
  5. Résolution Géométrique d'une équation de la forme ax²+bx+c=0
    Par invitea67e82a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/10/2007, 02h31
