Problème de dérivation
    invite6e3b5a7c
    J'ai un devoir maison pour la rentrée et j'ai une question qui me bloque : je dois vérifier que la dérivée de f(x)= (x²+8x+7)/(x+4)² est bien
    f '(x)= 18/ (x+4)^3 or je trouve f '(x)= ( 18x+72)/(x+4)^4 je sais que ces équations sont égales mais je ne sais pas comment le démonter...
    Je ne souhaite pas avoir la réponse mais des tuyaux pour pouvoir la trouver par moi même ^^.
    Je vous remercie d'avance de vos réponses
    invite8d4af10e
    Re : Problème de dérivation
    c'est quoi la dérivée de x²+8x+7 ?
    idem (x+4)² ?
    il suffit d'appliquer (u/v)'=(u'v-uv')/v²
    Lil00
    Citation Envoyé par Menelya Voir le message
    Et comment sais-tu que ces deux expressions sont égales ?
    invite6e3b5a7c
    Je sais c'est d'ailleurs ce que j'ai fait mais je n'arrive pas à trouver la même chose que l’énoncé.
    invite61643e1e
    Oui, tu as du faire une petite erreur quelque part. Refait ta dérivée
    invite6e3b5a7c
    Citation Envoyé par Lil00 Voir le message
    J'ai vérifier à la calculatrice
    invite6e3b5a7c
    j'ai vérifié à la calculatrice
    invite6e3b5a7c
    Citation Envoyé par balhrog Voir le message
    je l'ai déjà refaite au moins dix fois...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Menelya.
    Tu n'as jamais entendu parler de "simplifier les fractions" ? Je suis sûr que dans ton calcul, tu as fait un développement du numérateur qui était inutile mais surtout nuisible.
    Sinon, que se passe-t-il si tu factorise 18 dans 18x+72 ?
    invite6e3b5a7c
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bonjour Menelya.
    Merci beaucoup vous venez de me débloquer !
    gg0
    Donc à retenir : Quand on dérive, toujours penser à factoriser.
    Bonne continuation !
    inviteb8453538
    Bonsoir à tous et à toutes.
    Juste une petite question s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un pourraît m'écrire le calcul en entier s'il vous plaît ? Que je vois à quoi ça ressemble. Disons que sur brouillon là je galère.. !
    Merci d'avance.
    invite61643e1e
    jamo
    idem (x+4)² ?
    il suffit d'appliquer ce qu'à ça à ta fonction avec et
    Quand tu dérives u et v tu as : et v est de la forme ce qui donne
    tu as donc
    tu développes en
    tu simplifies le tous pour obtenir :
    tu factorises ton numérateur par 18 pour avoir
    et tu obtiens donc
  1. Problème dérivation
    Par invite80be21a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 22h44
  2. [DM] Dérivation, problème...
    Par invite51009300 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2009, 17h58
  3. Problème de dérivation
    Par invite5ddec633 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 21h03
  4. problème de dérivation?
    Par invite60ab18c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2006, 14h01
  5. problème de dérivation
    Par invite958fd3cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 08h48
