exercice sur les fonctions
    invite6e746fd3
    Sans titre.jpgsvp est ce que vs pouvez m'aider à résoudre cet exercice?
    PlaneteF
    Re : exercice sur les fonctions
    "f et g sont trois fonctions" (sic) :
    Cela me fait penser à l'une despetites annonces d'Elie Semoun "La bagarre" où il dit :
    "Euuuuuh, tous les deux j'dirais, euuuuuh, on forme le trio idéal, ..."
    Sinon, blague à part, peux-tu nous dire précisément ce que tu as réussi à faire et sur quoi tu bloques.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 11h08.
    gerald_83
    As tu appris les dérivées ? si oui sers t'en pour trouver les tableaux de signes et faire les graphiques demandés.
    Courage, ce n'est pas si compliqué que ça
    invite95c5cd5f
    A Mon avis amlas ne connait pas les derivees.
    http://www.routard.com/images_conten...2/pt111443.jpg
    Mais il a de la chance: boisdevincennes va l'aider.
    La premiere avec FOG: F=RACINEX et G=X-2.
    G>=0 SUR 2 +INFINI et on sait que G est croissante 2 +INFINI
    DE PLUS F est CROISSANTE sur Dg donc F croissante sur 2 +INFINI et va de 0 A +INFINI
    pour la deuxieme c'est encore plus facile: on sait que X^3 est une bijection (Terme utilisé par PLANETEF) sur qui ne fait que grimper.
    DONC -X^3 est une bijection décroissante sur -infini +infini
    Imprime ça: http://www.mathe-fa.de/fr.plot.png?u...882d4.63727095
    Pour la derniere question c'est plus difficile
    invite95c5cd5f
    conclure que X^3-Racine(X+2)-1=0.
    on a meme pas une combinaison de f et g. On reconnait -g(x) mais pas f.
    Je crois que l'énoncé est faisandé.
    invite03f2c9c5
    Il y a en effet un problème dans le sujet, mais cela n’empêche pas les réponses qui ont été faites d’être hors sujet. La confusion entre signe et sens de variation a encore frappé !
    invite95c5cd5f
    Ah oui vous avez raison
    Je refais meme si tout ce que j'ai fait ça peut servir de justification pour son prof (sur la BIJECTION DE 1-X^3 qui s'annule en 1)
    x -infini 1 2 +infini
    f PAS DEFINI 0 +
    g + 0 - -
    *** Inapproprié ***
    il prend pas les espaces.
    *** Pas d'hébergeur externe (cf. la charte) ***
    Dernière modification par Médiat ; 06/12/2012 à 14h55. Motif: Pour faire du cadrage : utiliser la base Code.
    invite95c5cd5f
    l'utilisateur mediat me censure et dit d'utiliser la base code. ça me parait bien compliqué tout cela.
    beaucoup de chichi pour rien. de toute façon pas sur que amlas revienne et s'il revient il me demandera mon TABLEAU, injustement effacé.
    gerald_83
    A juste titre, la charte n'autorise pas l'utilisation d'hébergeurs. Le mieux serait que tu utilises les procédures standards pour publier ton tableau. Amlas ne sera donc pas pénalisé
    invite95c5cd5f
    Je ne sais pas faire. En plus j'avais deja téléversé un fichier il y a quelques temps sans probleme avec l'utilisateur mediat
    invite6e746fd3
    Bonsoir tout le monde et merci bcp pr votre aide.
    f(x)=
    g(x)=+1
    Au fait j'ai pu donner les tableaux de signe de ces fonctions et les représenter graphiquement dans un même repère. par contre, je ne suis pas arrivée à répondre à la 3eme question. je sais que l'équation: - - 1 =0 est équivalente à : f(x) = - g(x).
    j'ai tracé la courbe de - g(x) et j'ai remarqué qu'elle se croise avec celle de f dans un seul point, ce qui veut dire que l'équation a une seule solution. mais comment montrer que sa valeur arrondie est à la précision 0.125?
    MERCI
    invite95c5cd5f
    l'énoncé etait bien faisandé alors. J'ai cherché pour rien. reecris correctement la derniere question et boisdevincennes regardera peut etre ce qu'il se passe.
    invite6e746fd3
    bonsoir et merci de bien vouloir m'aider.
    la question est:
    -Conclure à partir du graphique que l'équation: - - 1 = 0
    a une seule solution et que est une valeur arrondie du nombre à la précision 0.125
    invite95c5cd5f
    il faut le dire graphiquement: pas besoin de le démontrer. voici le graphique à imprimer
    http://www.mathe-fa.de/fr.plot.png?u...0f998.82657329
    invite6e746fd3
    merci, c'est vrai qu'on remarque que les deux courbes se croisent dans un seul point, ce qui veut dire que l'équation a une seule solution. mais pour la valeur arrondie, je pense que j'aurais besoin de démontrer avec la méthode de dichotomie. j'ai essayé mais j'ai pas trouvé la précision demandée.
    invite95c5cd5f
    Sinon Pour dire qu'il y a une seule solution je t'explique: il faut dire que f et g sont 2 bijections.
    pour f tu peux le dire en disant que c'est hoj avec hoj2 bijections et g c'est une bijection aussi.
    à partir de la avec le tableau de signe tu montre que f bijective sur 0 +inf et g bijective sur -inf +inf. donc il y a une seule solution
    ça c'est fait.
    Si tu n'as pas vu la bijection c'est pas grave tu peux me croire sur parole ce que je dis c'est ok (http://www.bourlingueurs.com/austral...ne/emeu_02.jpg)
    Apres pour la suite ben ça ... du lourd comme je le dis souvent.
    Je vais voir ça.
    invite95c5cd5f
    pour ta DICHOTOMIE je viens de chercher le sens. Je suis ok. en fait 0,125=1/8
    tu vérifies que 11/8<x0<12/8 et tu as 23/16 à 0,125 pres
    invite95c5cd5f
    ça c'est fait.
    avec ça tu peux préciser qu'il y a une seule solution sur 0 +inf
    SI TU NE COMPRENDS PAS BIJECTION tu dis que f et g sont monotones et continues ça sera ok.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par boisdevincennes Voir le message
    ça c'est fait.
    Attention, le raisonnement que tu fais n'est pas correct et ne te permet pas de conclure comme tu le fais.
    Quand tu as une équation du type , ce n'est pas la bijectivité de et qui te permettent de conclure mais la bijectivité de sur un certain intervalle, car en fait on ramène la résolution de l'équation à la résolution de ou encore .
    Ce qui n'est pas du tout la même chose, tout simplement parce que la somme ou la différence de 2 bijections n'est pas forcément une bijection.
    Exemple : et . et sont bien 2 bijections de vers , par contre ce n'est pas le cas pour la fonction = fonction nulle !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 21h44.
    invite95c5cd5f
    mon raisonnement est bon car je raisonne par intersection et non par somme.
    x^3-racine(x+2)-1=0 <=> racine(x+2)=x^3-1 <=>f(x)=-g(x)
    f bij sur [0 +inf[ et -g(x) bij sur ]-inf +inf[ donc elles ont un point d'intersection sur ]0 +inf[
    pour une fois PlaneteF=>http://www.routard.com/images_conten...2/pt111443.jpg
    invite95c5cd5f
    dans votre exemple le point d'intesection de f et g est unique donc l'intesection de l'image de 2 bijections qui ont au moins une image commune ont une seule solution ou antécédent.
    invite95c5cd5f
    De toute façon, planeteF je crois que ça ne sert à rien de parler de bijection pour l'utilisateur amlas, il n'à a mon avis pas le niveau de spécialistes comme nous
    PlaneteF
    Et ben non ... Ton raisonnement est toujours aussi faux !
    Exemple : et , ces 2 fonctions sont bijectives et les 2 courbes n'ont aucun point d'intersection, car ce sont 2 droites parallèles !!!
    Ben non, râté !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 22h52.
    invite95c5cd5f
    ok ben dans ce cas il a qu'a dire que sa fonction x^3-racine(x+2)-1 est une somme de bijection, il a étudié les signes alors il connait et il sait que c'est bijectif sur -inf +inf donc il y a une seule solution x^3-racine(x+2)-1=0
    PlaneteF
    Et alors ??! ... Une fonction qui est la somme de 2 bijections te permet de conclure quoi au juste ??
    Il a étudié le signe de et , ... pas celui de la somme !
    Et de toute manière, en quoi l'étude du signe d'une fonction sur un intervalle donné permettrait-elle de conclure sur sa bijectivité ?
    (...) donc il y a une seule solution x^3-racine(x+2)-1=0
    Non, tu n'as toujours rien démontré en écrivant tout cela !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 23h22.
    invite95c5cd5f
    j'en sais rien en fait.
    PlaneteF
    Check this out --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...m%C3%A9diaires
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 23h38.
    invite95c5cd5f
    oui. mais pour dire que la fonction coupe une seule fois en 0, il faut rajouter que c'est bijectif ça suffit pas ce théoreme. donnez la solution puisque vous savez planetef
    PlaneteF
    Manifestement tu n'as pas vu le dernier point du paragraphe "Remarques" !
    invite95c5cd5f
    Lorsque de plus f est strictement monotone, elle est injective donc la solution c est unique?
    c'est pareil que ce que je dis, bijectif ou injectif...
  1. Exercice sur les fonctions
    Par invite2f873190 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2012, 16h29
  2. exercice sur les fonctions
    Par invite5da224b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2009, 18h17
  3. Exercice sur les fonctions
    Par invitef8fb801d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 17h05
  4. Exercice sur les fonctions
    Par inviteee2e9e14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2008, 21h56
  5. Exercice sur les Fonctions
    Par invite2e5fadca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2006, 22h28
