Polynome du second degré d' inconnu a
    invite88ed13b2
    J'ai un petit exercice pour lequel je n'ai pas de méthode pour le résoudre, je viens donc vous demander de l'aide. Le voici:
    Trouver la valeur de a pour que le polynôme P(x)=9x² + 6x + a ait une racine double.
    Merci de votre aide.
    invite621f0bb4
    Re : Polynome du second degré d' inconnu a
    Une racine double ça signifie quoi en fait ?
    (Bon je vais donner la réponse sinon ça te ferait pas beaucoup avancer ^^)
    C'est tout simplement un discriminant strictement supérieur à 0.
    Tu as trèèèèèès certainement vu la formule qui permet de calculer ce discriminant (communément appelé delta).
    Il ne te reste qu'à reprendre l'expression de delta (ou sa formule en gros), et trouver a tel que delta > 0. Ce qui revient à une inéquation.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ...pour la racine double, c'est discriminant nul !
    invite88ed13b2
    C'est ça racine double! Ok !
    Une petite dernière dans le même style :
    Déterminer la valeur de b pour que -3 soit solution de l'équation 5x² +bx - 24=0.
    J'avoue que la je comprend rien du tout. C'est encore avec delta ?!
    Merci encore
    gg0
    Non !
    C'est quoi, une solution ???
    invite621f0bb4
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    En effet, merci de la correction, retour de voyage difficile ^^
    invite88ed13b2
    On doit trouver b pour 5x² + bx - 24 = -3 j'imagine, non ? Mais Delta calcule x et non pas b! alors je ne sais pas comment m'y prendre.
    invite621f0bb4
    Non, ce n'est pas ça.
    Il faut que ton expression soit égale à 0, si x = -3. Et ça c'est possible que pour une certaine valeur de b qu'il faut trouver.
    invite88ed13b2
    Je pense avoir compris Merci
    invitee00c9ce4
    salut
    avant tout il faut calculer le descriminant de l'équation P(x)=9x² + 6x + a, puis tu va déterminer le a.
    vas y ,bon courage.
    invite621f0bb4
    (Cette question a déjà été résolue ^^)
    invitee00c9ce4
    d'accord, j'ai pensé que ce n'est pas encore résolu ,vu y a pas de réponses.
    c'est la même méthode qu'il faut utiliser pour la détremination de b
    cordialment
    invite621f0bb4
    Ben il n'a pas donné la réponse mais il a bien précisé avoir trouvé
    Quant à ta piste, j'ai moi-même fait l'exercice avec une méthode similaire à la première question (bon, je sais que je n'ai pas le même niveau en maths que gg0 ou d'autres, loin de là ^^) et soit j'ai fait une erreur dans le calcul, soit la méthode n'est pas bonne...
    invite88ed13b2
    Merci à vous tous
    Mais si je vous comprend bien:
    Delta = 6² - 4*9*a
    Peut-être que je me trompe mais n'y a t'il pas deux inconnues dans ce cas ?
    J’avoue que je suis à nouveau perdu, je pensai avoir trouvé mais c'est faux
    invite621f0bb4
    gg0 a spécifié que tu n'avais pas à te servir du delta.
    Mais si en effet il faut s'en servir, on a delta = b² - 4ac.
    Donc là je vois pas trop d'où tu sors son expression de delta...
    Parce que
    b : c'est l'inconnu
    a = 5
    c = -24
    invitee00c9ce4
    maintenant tu détermines le a
    on a la condition :deltat doit être nul ça veut dire:
    deltat=0
    et
    Delta = 6² - 4*9*a
    donc
    6² - 4*9*a=0 puis tu détermines le a ,le plus normal du monde.
    invite88ed13b2
    Je me suis trompé moi je parlais de l'expression du début, désolé.
    Restons sur "Déterminer la valeur de b pour que -3 soit solution de l'équation 5x² +bx - 24=0."
    Déjà je comprend pas à moitié la consigne, l'idée serait 5x²+ bx -24 = -3 ? C'est ça ?
    invitee00c9ce4
    le deltat que ta calculé est juste pour la première équation P(x)=9x² + 6x + a
    invitee00c9ce4
    Code HTML:
    Merci encore
    Non dans ce cas non, on n'utilse pas le deltat
    5x² +bx - 24=0......(1)
    pour cet exercice ,tu vas remplacer le -3 dans l'équation(1) ,puis tu vas déterminer le b.
    invite88ed13b2
    Je décortique ton raisonnement. Alors ça ferait:
    6²-4*9*a = 6²-36a
    a = 1 ?
    gg0
    Baba-12,
    c'est quand même dommage de ne toujours pas savoir ce qu'est une solution d'une équation. tant que tu n'auras pas commencé à comprendre de quoi tu parles, quels sont les significations des mots, tu agiras sans aucune intelligence. Alors que tu es intelligent !
    a est une solution d'une équation si en remplaçant l'inconnue (x dans tes équations de ce fil) par a, l'égalité est juste.
    Avec ça, ton deuxième exercice prend 12 secondes !!!
    invitee00c9ce4
    trés bien a=1 pour le premier exercice , même tu peux le verifier.
    invite88ed13b2
    Je t'avoue gg0 que depuis 2 semaines, je n'ai pas ouvert un seul cahier alors la reprise est difficile. Donc ( ne me prend pas pour un illettré si je me trompe ) a = x, c'est ça ?
    gg0
    Rien à voir avec les cahier, simplement agir intelligemment. Je te laisse, car tu recommences à poser des questions inutiles, faute d'avoir vraiment lu et compris. pas la peine de se casser la tête à te répondre si tu agis bêtement.
    invite88ed13b2
    Je ne comprend pas le fait que tu le prennes sur ce ton, quitte à agir bêtement je n’avais qu'à ranger mon exercice et attendre la correction. Je viens juste chercher de l'aide sur ce forum, j'ai certaines difficultés je te l'accorde d'où ma présence.
    invitee00c9ce4
    mais de quelle x parles-tu
    a = x, c'est ça ?
    il faut que tu te concentres plus sur ton exercice.
    invite88ed13b2
    Bon je verrai demain matin, je pense que ça vaut mieux. Merci à tous ce qui on pris le temps de m'aider.
    invitee00c9ce4
    qu'est ce que ta pas bien compris?
    invite88ed13b2
    C'est bon, j'ai vraiment tout compris maintenant. C'est vraiment très facile, je cherchais des solutions compliqués, voila tout. Merci à vous en tous cas
  1. polynome de degré 4
    Par invite4c898aeb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/10/2010, 20h54
  2. Polynome de degre 2
    Par invite5c559417 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2009, 13h38
  3. Polynome du 4° degré
    Par inviteae441f4e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2008, 19h46
  4. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  5. Polynôme de degré 3
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2005, 21h53
