limite indéterminée
limite indéterminée
    invite285f4fe6
    limite indéterminée
    bonjour je n'arrive pas à lever l’indétermination pour x tend vers + infini de 2xln(3-(2x-5/1+x)) car ça donne +infini X 0
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : limite indéterminée
    Généralement, on s'en sort en réécrivant le ln sous la forme ln(1+u) avec u qui tend vers 0.
    invite285f4fe6
    donc lorsque u tend vers 0+ limf(x)=0+ et lorsque u tend vers 0- limf(x)=0-
    gg0
    Je ne comprends pas ce que tu racontes. Il n'y a pas de f(x).
    Connais-tu les équivalents et/ou les développements limités ? Car sinon, on va perdre notre temps.
    invite8d4af10e
    Gg0 , ils ne font pas les DL en terminale ni les ~ , méthode classique .
    la limite c'est en +infini ?
    invitebf26947a
    est-ce?
    Je ne v
    gg0
    Jamo,
    je sais qu'on ne voit pas ça en terminale. Mais en BTS dans les lycées qui en ont. Et on voit des questions d'étudiants posées dans ce forum et des questions de collégiens posées dans le forum du supérieur.
    Mais tu as sans doute une façon de traiter ça avec le programme de terminale ...
    invite285f4fe6
    oui
    f(x)= 2xln(3-(2x-5)/(1+x)) et je dois calculer la limite pour x tend vers +infini et oui je commence les développements limités
    gg0
    Alors applique ce que je t'ai expliqué dans ma première réponse, en utilisant le DL de ln(1+u).
    invite95c5cd5f
    mucher je t'explique:
    (2x-5)/(1+x) tend vers 2 en +infini
    alors 3-(2x-5)/(1+x) en +infini tend vers 3-2=1
    donc ln(3-(2x-5/1+x)) tend vers 0 en + et - infini
    Mais apres il y a encore un probleme avec 2x * ln(3-(2x-5/1+x))
    ça fait infini * 0 c'est une forme indéterminée
    invite285f4fe6
    je sais ça boisdevincennes mais il faut lever l'indetermination
    invite95c5cd5f
    tu as su le faire mucher?
    invite285f4fe6
    donc u=3-(2x-5)/(1+x)-1
    u tend vers 0 quand x tend vers +infini
    et donc f(x)=2xln(1+u)
    à quel ordre dois-je faire mon DL? J'apprends seule et ce n'est pas toujours simple
    invite285f4fe6
    Je ne devrais pas partir d'un changement de variables? x=1/h
    invite95c5cd5f
    vous avez trouvé mucher?
    invite285f4fe6
    non je suis toujours bloquée
    gg0
    Bonjour Mucher.
    u tend vers 0 quand x tend vers +infini.
    OK.
    Première chose : simplifier l'expression de u, pour bien voir qu'il tend vers 0 quand x tend vers l'infini.
    Deuxième chose : On fait un DL pour qu'il permette d'obtenir ce qu'on veut. Donc on essaie, et on émlimine les termes inutiles ou on rajoute s'il n'y en a pas assez. La règle est donc : autant de termes que nécessaire. Ce qui n'apporte pas d'aide, mais il n'y a pas de règle générale.
    Troisième chose : "je suis toujours bloquée " ne permet pas de t'aider, puisque tu ne donnes pas les calculs que tu as faits. On ne peut pas débloquer un calcul inconnu. Ecris ce que tu as fait, on t'aidera.
    invite285f4fe6
    donc u=7/(1+x) donc lim(quand x tend vers +infini)u=0+
    ce qui nous donne f(x)=2xln(1+u). Mais ensuite je ne vois pas comment continuer faut-il faire un changement de variables pour pouvoir travailler avec une limite qui tend vers 0?
    invite285f4fe6
    car si je fais x=1/h si x tend vers +infini h tend vers 0+
    donc lim(quand 1/h tend vers 0+)de f(1/h)=2/h ln(1+7h/(h+1)
    mais on est encore en présence d'une forme indéterminée
    invite285f4fe6
    désolé j'ai fait une erreur ce n'est pas [QUOTE=(quand 1/h tend vers 0+[/QUOTE] mais quand h tend vers 0+
    gg0
    Remplace ln(1+u) par son DL et reviens en x. ça va tout seul !
    Quand on te propose une méthode, applique-la !
    invite285f4fe6
    je pense avoir fini: ln(1+u)= (7x-91)/(1+x)2 + 49(epsilon)(x)
    donc lim 2x (7x-91)/(1+x)2 + 49(epsilon)(x) (quand x tend vers + infini)=lim 14x2/x2 (quand x tend vers + infini)=14
    invite95c5cd5f
    mets tout ton calcul pour que boisdevincennes puisse corriger ton exercice.
    gg0
    Le résultat est le bon, mais l'équivalent est faux (*) :
    Quand
    or " u=3-(2x-5)/(1+x)-1"
    Donne une fraction de dénominateur 1+x (pas de carré, pas de 2) et de numérateur constant, bien plus simple que ce que tu as écrit.
    Je ne sais pas ce que tu as fabriqué, mais additionner des nombres et des fractions s'apprend en quatrième, et les règles restent les mêmes ensuite.
    Tu devrais faire plus soigneusement ton travail !
    (*) Donc ça vaut 0.
    invite285f4fe6
    donc mon calcul: f(x) = 2xln(3-(2x-5)/(1+x))
    je cherche la limite de f(x) en + infini
    3-(2x-5)/(1+x)=1+3-(2x-5)/(1+x)-1
    je pose u(x)=3-(2x-5)/(1+x)-1= 7(1+x)
    lim (quand x tend vers +infini) u(x)=0
    ln(1+u)=u-u2/2+u2(epsilon)u
    =7/(1+x)-98/(1+x)2~u= (7+7x-98)/(1+x)2+~u=(7x-91)/(1+x)2+~u
    donc lim(quand x tend vers +infini) de f(x)= lim(quand x tend vers +infini) 2x(7x-91)/(1+x2)+~u
    = lim(quand x tend vers +infini)(14x2-182x)/(x2+2x+1)= lim(quand x tend vers +infini)14x2/x2
    =14
    gg0
    Ah, je comprends mieux.
    Mais tu t'es arrêté à l'ordre 2 dans le développement de ln(1+u). Pourquoi pas l'ordre 3 ? ou 4 ? ou 27 ?
    NB : l'ordre 1 suffisait, et u~7/(1+x) donne immédiatement le bon résultat.
  1. Calcul de limite indeterminée
    Par invitead617626 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2012, 09h44
  2. Problème accroissement et limite indéterminée
    Par invite72ce247d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2010, 11h30
  3. limite de fonction / Forme indéterminée
    Par invite9d54a25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2008, 19h45
  4. limite indeterminee
    Par invite781ab5af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2008, 21h19
  5. Petite question limite indéterminée
    Par Juju41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 12h50
