Suite constante ?
Suite constante ?
    invitecd2b304a
    Suite constante ?
    On considère la suite (Un) définie par : Un+1=2/(un+1) pour tout n∈ℕ
    Pour quelle valeur de U0 la suite est est-elle constante ?
    pour qu'une suite soit constante il faut que Un+1=Un non ? et si oui alors pour quelle valeur U0 la suite est constante ?
    Seirios
    Re : Suite constante ?
    En écrivant , tu te ramènes à la résolution d'une équation du second degré.
    Plus généralement, si tu as une suite définie par , les tels que soit constante sont les points fixes de la fonction f (ie. les x tels que ).
    Dernière modification par Seirios ; 01/12/2012 à 17h22.
    invitecd2b304a
    Oui on trouve 1 mais pour l'exercice il faut faire avec les lettres donc Un+1=Un et 2/(Un+1)=Un et c'est ici que je bloque.
    invitecd2b304a
    A non c'est simple on multiplie les deux coté par 2 et on a la solution ^^
    invitecd2b304a
    A non enfaite je suis vraiment bloqué
    Seirios
    Citation Envoyé par Antoine95380 Voir le message
    1 n'est pas la seule solution, et résoudre ou , c'est exactement la même chose... Il faut se ramener à une équation du second degré.
    invitecd2b304a
    Je trouve Un²+Un-2=0
    Seirios
    Et ensuite ?
    invitecd2b304a
    Les réponses sont 1 et -2 c'était simple enfaîte merci
  1. Suite constante.
    Par invitec4244b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2012, 13h11
  2. Suite constante à partir d'un certain rang
    Par inviteb36b3ad0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2011, 10h51
  3. Suite constante par récurence
    Par invite8978f3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2008, 12h25
  4. Suite constante
    Par invite2642195b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2006, 22h24
  5. Suite constante
    Par invite2752de00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2006, 18h20
