Mesure algébrique?
Mesure algébrique?
    invite95c5cd5f
    Mesure algébrique?
    Voila dans un exercice difficile, il fallait mesurer la distance entre 2 droites. Et dans le corrigé Il y avait un segment avec une barre, j'ai appris que cela veut dire Mesure algébrique. Quelle est la différence entre AB avec BARRE et segment [AB]? faut il utiliser cette notion quand on mesure la distance entre une droite est sa tangeante?
    JE SUIS ALLE VOIR DANS WIKIPEDIA MAIS JE NE COMPRENDS PAS TROP.
    invite95c5cd5f
    Re : Mesure algébrique? besoin d'un spécialiste.
    merci de vous pencher sur cette notion difficile à comprendre.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par boisdevincennes Voir le message
    Si tu parles de cet article http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_alg%C3%A9brique, tout est très clair, ... qu'est-ce que tu ne comprends pas dans cet article ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/12/2012 à 20h54.
    invite95c5cd5f
    SI BA BARRE=-AB ça veut dire qu'une mesure algébrique peut etre négative? il faut donc faire attention au sens
    la suite dans la géométrie affine? Je comprends que si on a un vecteur U dans l'espace affine il faut utiliser cette notion
    Alors d'apres moi AB Barre=||AB||?
    Seirios
    On ne fait que rajouter un signe devant la mesure pour indiquer l'orientation du vecteur : si est dans le même sens que l'orientation choisie, , sinon .
    invite95c5cd5f
    donc quand on a une mesure à faire dans un repere orthonormé on utilise ça?
    Seirios
    Non, en fait la mesure algébrique n'est quasimment jamais utilisée en mathématiques, plus en optique où la notation est pratique.
    invite95c5cd5f
    ba oui c'est pour ça que je découvre. C'etait un exercice ou il fallait placer des points et exprimer la distance entre 2 points et dans le corrigé je vois ce truc bizarre avec une barre. ça m'a fait un choc.
  1. forme algébrique
    Par invite2f95499b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2011, 22h03
  2. Equation algèbrique
    Par invitea6009146 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2010, 14h15
  3. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 14h34
  4. Mesure algébrique et barycentre
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 19h12
  5. si Z complexe est algébrique, alors (iz) est algébrique...
    Par invitea0db811c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 20h37
