Inéquations avec exponentielle
    invited491a8e4
    J'ai un problème pour résoudre une série d'inéquations avec des exponentielle, en effet je dois trouver leur ensemble de définition mais je n'y parvient pas.
    Par exemple:
    exp(2x)-exp(x-5)+exp(-1)>exp(x+4)
    Je trouve un résultat incohérent lorsque je supprime les exponentielles qui est:
    x+4>x+4 ...
    Mon DM étant sur internet, l'inéquation à résoudre change à chaque fois que je me connecte et même en regardant les solutions je ne vois toujours pas comment m'y prendre..
    Cordialement, Alex.
    invite8a314b22
    Re : Inéquations avec exponentielle
    Essaye de poser et ramene toi à un polynome du second degrès pour trouver etc....
    invited491a8e4
    Celà me donne:
    X²-X*exp(-5)+exp(-1)>X*exp(4)
    Comment est-ce que je peux faire pour faire disparaitre les exp() et trouver un trinome ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu n'as pas à les "faire disparaitre", ce sont des constantes, comme 2, -5, ou sin(2).
    Tu as une bête équation du second degré, tu la résous.
    NB : Tu as un problème évident de refus de l'exponentielle : faire disparaitre, supprimer.. Pourquoi pas les fusiller ou les guillotiner. Avec les exponentielles, comme avec tous les objets mathématiques, on calcule ou on raisonne. Avec elles.
    Dernière modification par gg0 ; 05/01/2013 à 14h00.
    invited491a8e4
    C'est vrai que je ne savais pas qu'un trinôme pouvait contenir des exponentiels..
    Je dois donc calculer le délta de X²-X(exp(-5)-exp(4))+exp(-1) ?
    Je ne suis pas sure de mon expression..
    gg0
    "Je ne suis pas sure de mon expression.. "
    et tu as raison. mais il suffit de faire le travail en appliquant une règle à la fois : Soustraire Xexp(4) aux deux membres (que devient le > ?), factoriser ce qu'on peut dans les termes du premier degré en X.
    NB : Facile de vérifier une factorisation (une réduction de polynôme) : On redéveloppe.
    invited491a8e4
    Je trouve donc X²-Xexp(-9)+exp(-1)<0
    Je trouve delta négatif et donc absence de racine..
    gg0
    "X²-Xexp(-9)+exp(-1)<0 " est faux !
    Peux-tu donner le détail du calcul avec à chaque fois la règle appliquée ?
    invited491a8e4
    X²-Xexp(-5)+exp(-1)>Xexp(4)
    Je soustrait donc Xexp(4) à chaque membre, j’obtiens donc:
    X²-Xexp(-5)+exp(-1)-Xexp(4)<0
    X²-Xexp(-5-4)+exp(-1)<0
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par Alex0088 Voir le message
    xexp(-5)-xexp(4) = xexp(-5-4) tu es sur ?
    invite8a314b22
    Rappel:
    invited491a8e4
    Ah non, ça ne se simplifie pas, donc je dois conserver X²-Xexp(-5)-Xexp(4)+exp(-1)
    Mais pour le delta, comment faire ? Je dois avoir une seule expression pour la variable X.
    J'ai beau suivre vos indications, je ne comprends pas vraiment la méthode.. :/
    gg0
    Tu n'as pas écrit la règle, et pour cause, tu ne savais pas ce que tu faisais !!
    par contre, je t'avais donné l'idée :
    Au fait, Xexp(-5) est un produit. Quels en sont les facteurs ???
    invite8a314b22
    tu mets en facteur X tu aura
    donc
    j'ai pas vérifié l'expression, je te donne juste la méthode pour trouver le polynome
    invited491a8e4
    Bon donc enfaite j'avais fait une erreure dans le signe.. Lorsque je factorise par X j'obtient
    Avec X²-X[exp(-5)+exp(4)]+exp(-1)>0
    Sauf que le déterminant ne me donne pas de racines exacte et que je peux seulement rentrer des entiers..
    gg0
    Le disciminant te donne des valeurs exactes, écrites avec des exponentielles, et tu trouves des valeurs exactes, écrites avec des exponentielles, des racines carrées, ...
    Et tu peux terminer.
    invited491a8e4
    Ce DM est à faire sur un site internet et je peux entrer comme caractère: ] [ +oo -oo puis des réels de -20 à 20, je ne peux donc pas entrer d'exponentiels..
    Enfin merci de ton aide, l'importance était de comprendre le raisonnement
    invite8a314b22
    Pourquoi veux tu des racines exactes?
    invited491a8e4
    Parce que je ne peux rentrer que:
    -1;-2;-3;-4;-5;-6;-7;-8;-9;-10 et pareil dans les négatifs
    C'est sur internet et ce sont les seules possibilités de réponse
  1. Equations, inéquations avec logarithme et exponntielle.
    Par invite3bc13a37 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2010, 13h52
  2. Equations et inéquations avec radicaux
    Par invite99c1d8a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2009, 14h09
  3. Inéquations avec sin,cos
    Par invite7757c4d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2009, 14h15
  4. Inequations avec exponentiel ..
    Par inviteb05bff37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2008, 19h31
  5. Résoudre inéquations avec radicaux
    Par invite8f2fbd2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2008, 10h58
