Polynôme degré 3
Polynôme degré 3
    invite6dbc62e5
    Polynôme degré 3
    Bonsoir à tous,
    J'ai un peu de mal à terminer une des dernières question de mon DM.
    Question 2)
    Soit P un polynôme de degré 3, on a alors P(x) = αx3 + bx² + cx + d, où a, b, c, et d sont des constantes réelles.
    α est une racine de P, c'est-à-dire qu'on a P(α) = 0.
    Montrer qu'il existe un polynôme Q de degré 2 tel que : P(x) = (x - α)Q(x)
    Donner les coefficients de Q en fonction de ceux de P et de α.
    Merci de votre aide
    PlaneteF
    Re : [AIDE] Polynôme degré 3
    Puisque par définition , tu peux alors écrire que :
    Calcule ainsi et tu verras que tu peux mettre en facteur de manière évidente.
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/01/2013 à 22h26.
    invite6dbc62e5
    Bonsoir PlaneteF,
    Merci pour ta réponse rapide.
    Je ne vois pas trop où tu veux m'emmener en mettant ...
    Puisque comme alors ça ne change rien ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par zohane Voir le message
    Mets-y un peu de bonne volonté
    Je te laisse terminer, c'est très simple !
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/01/2013 à 22h43.
    invite6dbc62e5
    En fait je ne comprends pas trop les polynômes du degré 3 puisque notre professeur nous a donné ce DM en narration de recherche donc je n'y connais rien du tout
    Je pense qu'il faut factoriser ax^3 + bx ² + cx + d pour obtenir (x - )
    (J'ai démontré précédemment que x^3 - ^3 = (x² + x + ²))
    PlaneteF
    ... Et pour factoriser cette expression tu fais le calcul que je t'ai indiqué dans mon message précédent, et c'est terminé ...
    Vas-y ! Go ! ... Où est le problème ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/01/2013 à 23h01.
    invite6dbc62e5
    Je pense que c'est ça :
    ax3 - a3 + bx2 - b2 + cx - c
    = a(x3 - 3) + b(x2 - 2) + c(x - )
    = a(x3 - 3) + b(x - )(x + ) + c(x - )
    PlaneteF
    Euuh ... t'as un blème avec un paquet de qui manquent (aux endroits mis en rouge).
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/01/2013 à 23h12.
    invite6dbc62e5
    Correction :
    ax^3 - a(alpha)^3 + bx2 - b(alpha)^2 + cx - c(alpha)
    = a(x^3 - (alpha)^3) + b(x2 - (alpha)^2) + c(x - alpha )
    = a(x^3 - (alpha)^3) + b(x - alpha )(x + alpha ) + c(x - alpha )
    (Je ne peux pas ajouter + de 7 images par message ...)
    PlaneteF
    Utilise la formule que tu avais démontré précédemment pour l'expression "en gras", puis met en facteur dans toute l'expression, ... et c'est démontré !
    Quelles images ... Utilise latex (\alpha mis entre 2 balises latex)
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/01/2013 à 23h19.
    invite6dbc62e5
    Je ne sais pas quoi en faire du = (x² + x + ²) En fait je ne vois pas en quoi ça pourrait m'aider
    ________
    Trop compliqué pour moi latex ^^
    Je vais y aller, je te souhaite une bonne fin de soirée je reviendrai demain pour re-réfléchir à mon problème (enfin pas si dur qu'il n'y parait )
    PlaneteF
    Hein ? ... J'comprends pas ske tu racontes.
    On a :
    Tu mets ainsi en facteur et game over!
    Euuh, tu rigoles ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/01/2013 à 23h35.
    invite6dbc62e5
    Bonsoir à tous !
    (Eh oui je suis là )
    Donc pour la question, j'ai :
    Comme P(x) = P(x) - 0 = P(x) - P(α) On a alors :
    (ax^3 + bx² + cx + d) - (aα^3 + bα² + cα + d)
    = a(x^3 - α^3) + b(x² - α²) + c(x - α)
    = a(x - α)(x² + αx + α²) + b(x - α)(x + α) + c(x - α)
    = (x - α)[a(x² + αx + α²) + b(x + α) + c]
    = (x - α)[a(x + α)² + b(x + α) + c]
    = (x - α)(ax² + bx + c) puisque α racine de P et égale à 0
    Sauf que j'ai demandé à mon professeur de maths et il m'a dit ça :
    "α est une racine de P(x) c'est P(α) = 0 ..."
    Et il m'a dit : "ax² + bx + c n'est pas la seule forme d'un polynôme du second degré, il ne faut pas penser qu'à ax² + bx + c"
    Je ne sais pas comment m'y prendre ...
    PlaneteF
    Gné ?!
    Bon, faut arrêter de rigoler là.
    Tu continues à partir de là :
    Dans le 2e facteur (en bleu) tu regroupes les , , et termes constants, ... et çà y est, tu as démontré l'existence de (sans oublier une justification sur le terme en ), ... avec en prime la réponse à la dernière réponse
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2013 à 22h13.
    invite6dbc62e5
    Non mais je sais que j'ai faux et j'en ait conscience, puisque je croyais que (x² + αx + α²) était le développement de (x + α)² or, il n'y a pas le "2αx" à la place de αx ...
    Bref, on ne peux plus regrouper les termes entre eux puisque ce sont des produits .. non ?
    PlaneteF
    Hein ??
    N.B. : Je ne comprends où tu coinces, c'est quasi-terminé (20 secondes maxi), ... par exemple le regroupement des termes constants dans l'expression en bleu donne
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2013 à 22h26.
    invite6dbc62e5
    En fait je ne comprend pas trop le regroupement des termes, même avec le résultat, j'ai du mal à voir comment tu a pu regrouper. Le b je ne sais pas comment tu l'a
    PlaneteF
    Ben c'est ce que tu faisais au collège, comme par exemple :
    2x2 + x - 14 + x2 - 3x + 10758
    = 3x2 - 2x + 10744
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2013 à 22h41.
    invite6dbc62e5
    Ah c'est bon je vois !
    Merci de ton explication
    Pour les coefficients de Q, avec , tu les trouve comment (c'est les constantes qui multiplient Q(x) ? )
    PlaneteF
    Formulation maladroite : Ce sont plutôt chacunes des 2 constantes qui multiplient les termes et plus le terme constant.
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2013 à 22h55.
    invite6dbc62e5
    Il y a une méthode particulière pour les trouver ?
    PlaneteF
    Ben la méthode dont on parle depuis le "bédut"
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2013 à 23h04.
    invite6dbc62e5
    Il faut factoriser ?
    PlaneteF
    Euuuh, attend, y a un truc que je ne pige pas ... tu viens bien de le finir l'exo, ... nan ???
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2013 à 23h09.
    invite6dbc62e5
    Non pas du tout, je te dis que je ne comprend pas trop
    PlaneteF
    Ecris explicitement où tu en es, ... et tu vas le torcher une bonne fois pour toute cet exo
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2013 à 23h22.
    invite6dbc62e5
    Je suis bloqué ici : , il faut trouver les coefficients, je ne sais pas comment faire
    PlaneteF
    As-tu trouvé l'expression de ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2013 à 23h25.
    invite6dbc62e5
    Et bien Q(x) = non ?
    C'est un polynôme du second degré
    invite6dbc62e5
    Bon je vais déconnecter, je verrai demain et le week-end, j'aurai le temps de réfléchir sur cette question de malheur
  1. polynome de degré 4
    Par invite4c898aeb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/10/2010, 20h54
  2. Polynome du second degre.
    Par invitec34a5411 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/12/2008, 17h39
  3. Polynome du second degre.
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/12/2008, 22h49
  4. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  5. Polynôme du second degré
    Par invite5421e013 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2005, 14h13
