fonction exponentielle exercice complet
    invitee5cc8c72
    bonjour j'ai un dm avec des fonctions exponentielles et j'ai un peu de mal, j'ai commencé mais je bloque
    Soit la fonction f définie sur R par f(x)= x² e^(x-1) - (1/2)x²
    1- Conjecturer à l'aide de la courbe:
    -le sens de variation de f
    -la position de C par rapport à l'axe des abscisses (avec C la courbe représentative de f)
    f semble croissante
    par contre que veut on dire par la "position par rapport a l'axe des abscisses" ?
    2- a. Calculer l’expression de f'(x) et l'exprimer à l'aide de l'expression g(x) ou g est la fonction définie sur R par g(x)=(x+2) e^(x-1) -1
    mon resultat final ici est f'(x)= x.g(x)
    b. tableau de variation complet de G
    la j'ai calculer la derivée de g et j'en ai deduit mon tableau mais je le trouve bizarre.. (je n'ai pas encore fait les limites) ma dérivée est g'(x) = 3e^(x-1) + x.e^(x-1) (mon resultat simplifié sinon c'était g'(x)= 1.e^(x-1)+(x+2)*e^(x-1)
    c.démontrer que l'équation g(x)=0 admet une solution dans R
    utilisation d'un des theromes de comparaisons?
    d. On note x0 cette solution. Justifier que 0.20 < x0 <0.21
    pas encore fait mais je pense savoir le faire
    e. déterminer le signe de g(x) selon les valeurs du réel x
    on fait juste un tableau de signe ?
    f. établir le tableau de variations de f (les limites ne sont pas demandées)
    ici j'imagine qu'il faut se baser sur le tableau de signe de la question precedente
    g. donner à l'aide de la calculatrice la valeur de f(1-ln(2))
    f(1-ln(2))=0
    3- Que pensez vous des deux conjectures faite en 1 ?
    Voila, merci d'avance !! bonne soirée
    invite6997af78
    Re : fonction exponentielle exercice complet
    pour la 1., "position relative" ca veut dire : au dessus ou en dessous.
    2.a) OK.
    2.b) pourquoi "bizarre" ? g' est bonne, tu peux encore simplifier (en factorisant... c'est peut-etre là ce que tu trouves bizarre).
    2.c) tu veux comparer avec quoi ?
     Cliquez pour afficher
    2.e) oui.
    2.g) ca me parait bizarre ! Je l'ai pas fait mais il doit y avoir qu'une racine et c'est 0. Vérifie.
    invitee5cc8c72
    merci beaucoup pour votre réponse
    Pour g' c'est bon, j'ai factorisé et ça va c'est déjà moins bizarre ^^ (c'est dans le tableau que ça me paraissait bizarre)
    2) c. Je me suis trompé je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du theoreme de comparaison, oui c'est bien du TVI que je voulais parler
    et pour la 2) g. je trouve bien une seule racine qui est 0, c'est peut être mal rédigé dans ma réponse, non?
    pour la 3, j'imagine qu'il faut utiliser le resultat de la 2) g. pour justifier ma réponse non? mais je n'ai pas encore étudié le logarithme et donc je ne sais pas comment justifier
    encore merci
    invite6997af78
    Y'a pas besoin de "connaitre" le logarithme pour la 2.g). Faut le faire a la calculatrice.
    Pour la 3., il suffit de faire la synthese du 2 et de comparer avec ce que tu as dit en 1.
  1. Exercice sur la fonction exponentielle
    Par invite2a75fe42 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/07/2011, 19h40
  2. Exercice sur la fonction exponentielle
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2010, 09h54
  3. exercice fonction exponentielle
    Par invite90c59b05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2010, 21h53
  4. Exercice Fonction Exponentielle
    Par invite9ae1996e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2009, 18h43
  5. [Exercice] Fonction exponentielle
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2005, 19h11
