Montrer que l'équation h(x) = 0 admet deux solutions réeles - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invitee68598ae
    Re : Montrer que l'équation h(x) = 0 admet deux solutions réeles
    Ben je ne peux pas dérivé étant donné que dans ce cas u serait négatif...
    PlaneteF
    Citation Envoyé par TroisPlusQuatre Voir le message
    Déjà, attention aux parenthèses, il faut écrire .
    Maintenant où est le problème ??? ... Ici tu as avec donc , dans quel film tu vois négatif
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/01/2013 à 22h16.
    invite8ac20103
    Pour x:
    Pour -x:
    J'ai retirer tes phrases ou tu te dis que tu as faux..
    Dans les 2 cas tu as bien h'(x) = ln(x).
    Je dis bien dans les 2 cas car si :
    x>0, tu n'as pas de pb
    x<0, tu as un soucis avec -x mais -x >0 !! donc tu peux mettre une autre variable si tu veux, tu pose y= -x, donc y>0 et tu as une nouvelle fois h'(y) = ln(y) .
    Je simplifie tes expressions de h' (x) car écrire -1 + ln(x) + x . (1/x) c'est te compliquer la vie..
    Tu commence a comprendre?
    PlaneteF
    Tu as 2 petites coquilles d'écriture :
    Citation Envoyé par Blead Voir le message
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/01/2013 à 22h39.
    invitee68598ae
    Je viens de comprendre en effet, je me suis emmêlé les pinceaux avec -x et x<0 donc oui u est positif et l'expression fonctionne, par contre Blead merci pour ton conseil mais je ne pense pas arriver à simplifier mes expressions pour l'instant...
    Donc si je comprends bien
    Pour x:
    Pour -x:
    Maintenant que j'ai les deux dérivée, je peux faire le tableau de signe et le sens de variation, je me met à l'ouvrage !
    PlaneteF
    Pour x:
    Pour -x:
    Ne met pas des "pour x" et "pour -x", cela ne veut rien dire.
    Il faut écrire :
    Si , alors
    Si , alors
    Conclusion : Pour tout ,
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/01/2013 à 22h53.
    invitee68598ae
    Désolé pour la notation, donc pour tout ,
    Donc le tableau de signe est :
    _____-infinie_-1___0___1___+infinie
    ln |x|___-____0_+_||_-_0___+
    (désolé si il ne ressemble à rien)
    Je ne vois pas comment faire les courbes sur ordinateur mais h(x) est décroissante sur l'intervalle , croissante sur l'intervalle et décroissante sur l'intervalle puis croissante sur l'intervalle
    Je vois pas comment faire après... Les deux solutions sont elles 1 et -1 ? J'ai pensé en premier lieu aux deux zéros mais ils ne forment pas deux solutions réelles... je ne sais pas si ce que je raconte est très clair
    PlaneteF
    Faux
    Faux
    Oui
    Oui
    N.B. : "Infini" sans "e" à la fin
    Dernière modification par PlaneteF ; 22/01/2013 à 23h40.
    invitee68598ae
    Ah d'accord je viens de comprendre pourquoi j'ai faux, au départ j'ai fait un tableau comme celui-ci :
    _____-infini__-1___0___1___+infini
    ln |x|___+____0_-_||_-_0___+
    Puis ensuite je me suis dis que la fonction était paire et qu'il fallait inversé les signes... alors qu'on étudiait pas le sens de variation en premier lieu mais le signe des résultats de la dérivée, bref je me suis encore emmêlé les pinceaux, comme quoi le premier avis est toujours le meilleur (ou quelque chose comme ça)
    Donc h(x) est croissante sur l'intervalle , décroissante sur l'intervalle et sur l'intervalle puis croissante sur l'intervalle (au passage merci pour les corrections sur l'écriture, j'apprécie !)
    Bon je ferrais la suite demain, il faut peut-être prouver que la fonction coupe deux fois l'axe des abscisses ou quelque chose comme ça ?
    PlaneteF
    Comme te l'a indiqué Duke Alchemist dans son message#3, il y a une solution évidente.
    Pour démontrer l'existence de l'autre solution, utiliser le théorème des valeurs intermédiaires (dans son cas particulier "Théorème de Bolzano").
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2013 à 00h40.
    invitee68598ae
    Je viens de regarder le théorème de Bolzano:
    "Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle I et à valeurs réelles, alors l'image f(I) est un intervalle.
    Cas particulier (Théorème de Bolzano) :
    si f(a) et f(b) ne sont pas de même signe, il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que f(c) = 0 (car 0 est compris entre f(a) et f(b))."
    Étant donné que h(x) est croissante sur l'intervalle puis croissante sur l'intervalle alors il existe forcément un réel en h(x) = 0 (la limite inférieure est -infini alors que la limite supérieure est +infini)
    Petite question: h(x) n'est pas définie en x(0), on ne peut donc dire que la fonction est continue sur l'intervalle I, donc il n'existe pas forcément de point en f(0) ?
    Je pensais faire la même chose avec les intervalles ]-infini ; 0-[ et ]0+ ; +infini[ mais les signes ne sont pas de sens opposé dès lors que l'on réfléchis à leurs limites
    Pour la racine évidente c'est 1 ? ça me parait assez évident en regardant l'expression (surtout quand on sait que ln 1=0) mais je ne pense pas que ce genre de raisonnement fonctionne en maths
    PlaneteF
    Puisque alors (conséquence immédiate de la définition de la limite), et puisque , cela te donne un intervalle (cela pourrait en être un autre) pour appliquer le TVI.
    De toute manière intervient dans l'étude de la fonction puisque l'on a vu qu'il annule la dérivée, donc pour compléter l'étude tu dois forcément calculer qui vaut .
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/01/2013 à 23h26.
  1. Montrer qu'un polynome admet une seule racine dans R
    Par invitee68598ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2013, 17h35
  2. Solutions de l'équation AnB
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2011, 11h31
  3. Montrer que tout n>1 admet un diviseur premier
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/10/2011, 21h12
  4. Ondes mécaniques // solutions de l'équation de propagation
    Par invite776af6b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2011, 16h35
  5. Bases des solutions pour l'équation de Schrödinger
    Par invite1a750c3e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2008, 01h22
