Cauchy
Cauchy
    inviteb523c241
    Cauchy
    Je suis en 1ère S et j'ai un exposé en anglais à faire sur Cauchy mais bon, disons que même en français, je ne comprends pas ses théorèmes.
    De plus je ne sais pas trop sur quel théorème m'orienter. Avez vous une idée ? (de préférence le plus connu).
    Pourriez vous m'orienter dans mes recherches ou m'aider à mieux comprendre ses théorèmes.
    Benji1996
    Seirios
    Re : Cauchy
    Certains théorèmes d'analyse réelle de cette liste sont tout à fait abordables.
    inviteb523c241
    Re : Cauchy
    Merci de votre réponse.
    Mon problème c'est que l'exposé doit durer pas plus de 10/15min. Je ne peux donc présenter qu'un ou deux théorème maximum.
    Mais quel(s) théorèmes seraient le plus abordable et intéressant pour des élèves de première S ?
    inviteaf48d29f
    Re : Cauchy
    Parmi les notions intéressantes que vous pouvez aborder il y a celle des suites de Cauchy ce qui vous permet de voir la construction de l'ensemble des nombres réels et c'est une bonne introduction à la notion d'espace complet qui est fondamentale en analyse.
    inviteb523c241
    Re : Cauchy
    C'est bien celles que j'ai commencé à étudier mais nous venons juste d'aborder les suites en cours et je n'ai donc que très peu de notion.
    Serait-il possible d'avoir une explication simplifiée de ceci : http://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Cauchy
    Benji1996
    Seirios
    Re : Cauchy
    Si tu viens à peine de voir les suites, cela risque d'être difficile.
    On introduit deux critères de convergence pour une suite à valeurs dans :
    (i) Il existe tel que pour tout , il existe tel que pour tout , .
    (ii) Pour tout , il existe tel que pour tout , .
    Dans le cas (i), on dit que converge vers ; dans le cas (ii), on dit que est une suite de Cauchy.
    La première question est de comparer les deux mots de convergence, sont-ils équivalents ? En fait, une suite convergente est toujours une suite de Cauchy, mais une suite de Cauchy peut ne pas être convergente : si tu prends et , alors ne converge pas dans mais elle est de Cauchy.
    Dans cet exemple, on a tout de même envi de dire que converge vers zéro, seulement zéro n'est pas un élément de ; si l'on ajoute zéro à , c'est-à-dire si l'on remplace par , alors la suite va bien être convergente.
    C'est l'idée de base de la construction de à partir de : la notion de suite de Cauchy donne une idée de "convergence" sans pour autant faire intervenir de point limite. On part donc de , qui admet beaucoup de suites de Cauchy non convergentes, et l'on va rajouter des points à jusqu'à ce que toutes les suites de Cauchy convergent : on dit que l'on "complète" .
    inviteb523c241
    Re : Cauchy
    Pour (ii), n et m > N.
    n peut être inférieur ou supérieur à m ??
    Pour la suite (xn) = 1/n ]0;1]
    La suite ne contient-elle pas qu'une valeur ? Dans ce cas ce serait pas 1 !?
    Car une suite ne contient que des entiers naturels non ?
    Mais concrètement ce théorème permet de trouver quoi ?
    invitebbd6c0f9
    Re : Cauchy
    Pour la suite et , il est vrai que quand on dit , on sousentend .
    Mais fais attention! On pose un ensemble S, et on travaille sur la suite dans S, et non pas sur la suite ...
    C'est plus clair maintenant ?
    (P.S. : J'ai mis des crochets bien que ce soit un ensemble tout simplement parce que les accolades ne passent pas...)
    inviteb523c241
    Re : Cauchy
    Ha oui, exact^^
    Merci pour cette correction !
    Serait-il possible d'avoir un exemple concret pour bien suivre la démarche ?
    De plus, concrètement, je ne voie pas à quoi sert ce théorème.
    Seirios
    Re : Cauchy
    De quel théorème parles-tu ? La complétude est juste une propriété "commode", que l'on aime bien avoir lorsque l'on travaille dans des espaces un peu plus abstrait que la droite réelle ; dans ce qui a été dit, la complétude a simplement servi à illustrer une construction de la droite réelle.
    inviteb523c241
    Re : Cauchy
    En approfondissant mes recherches, j'ai put trouver mon bonheur ici : http://forums.futura-sciences.com/ma...de-cauchy.html #6
    Il y a juste une petite chose que je ne comprends pas très bien dans le raisonnement. C'est la partie sur la propriété archimédienne que je n'ai jamais vue.
    Reste à 'bâtir' ce N en utilisant le . Pour ce faire, on utilise la propriété archimédienne des réels qui dit que pour deux réels x,y (disons plus grands que 0 avec x<y), il existe un naturel c tel que cx>y. Soit x = 1 et (il peut prendre n'importe quelle valeur positive, mais ce sont les petites valeurs qui sont intéressantes afin de démontrer des convergences). Alors, on a que . Il existe donc un naturel tel que, selon la propriété archimédienne, , soit . Ainsi, on a bâtit le N dont on avait besoin pour avoir :
    Pourrai-je avoir un peu plus d'explications svp ?
    inviteaf48d29f
    Re : Cauchy
    Le caractère archimédien c'est de dire que si on choisit un nombre M aussi grand qu'on veut et un nombre x non nul (mais potentiellement très petit) alors on pourra toujours trouver un entier n pour que le produit nx dépasse M. C'est une propriété en fait assez évidente et naturelle (mais pas forcément vraie dans tous les ensembles, d'où son intérêt en tant que caractéristique).
    Par contre dans le lien que vous donnez la personne parle des suites de Cauchy à valeurs réelles et utilise le caractère archimédien des réels. Mais faites attention à ne pas utiliser des réels alors que vous êtes en train justement de construire l'ensemble des réels.
    Ce n'est bien sûr pas du tout un problème, les suites de Cauchy dans les rationnels se définissent aussi bien et de la même façon que dans les réels, et l'ensemble des rationnels est bien sûr lui-même archimédien.
    Seirios
    Re : Cauchy
    Dit d'une autre manière, la propriété d'Archimède signifie que n'est pas majoré dans .
    inviteb523c241
    Re : Cauchy
    Merci beaucoup de vos réponses qui m'ont beaucoup éclairées !
  1. Suite de Cauchy
    Par invitee791e02a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2011, 12h39
  2. Cauchy-Schwarz
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/09/2011, 19h17
  3. Ms cauchy
    Par invite59250f02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2009, 23h19
  4. Cauchy
    Par invite4ab3349d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 19h52
  5. problème de cauchy
    Par invite2c06a5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2008, 11h26
