Pendule
Pendule
    invite58844b61
    Pendule
    Merci de m'aider pour ce problème ci-joint
    je pense que je dois appliquer la formule d'un cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle .Mais je ne sais pas de quel triangle rectangle il s'agit. AOC ou AOB ?????
    invite8241b23e
    Re : Pendule
    Salut !
    Pour résoudre cet exercice, il va te manquer un point sur la droite (OA), un point qui part de B (ou de C), perpendiculairement à la paroi, horizontalement quoi.
    Et là, tu auras un triangle rectangle intéressant. ^^
    invite58844b61
    Re : Pendule
    donc si j'appelle ce point D j'obtiens un triangle rectangle DOC. mais je ne connais pas la longueur de OD je saIs que OA =20cm
    comment prouver que c'est un triangle rectangle sans mesure des cotés ( pour pythagore OD²+DC²=OC²)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Pendule
    Il n'y a pas à prouver ce c'est un triangle rectangle, puisqu'on a choisi D pour qu'il y ait un angle droit. Et tu connais une longueur et un angle du triangle DOC.
    invite58844b61
    Re : Pendule
    non je ne connais pas de longueur du triangle DOC
    invite58844b61
    Re : Pendule
    je connais la longueur OA seulement 20cm
    gg0
    Re : Pendule
    Et OB et OC, tu ne les connais pas ???
    invite58844b61
    Re : Pendule
    pardon si 20cm c'est ça ? et j'obtiens 2 triangles rectangles
    invite58844b61
    Re : Pendule
    mais apres je ne sais pas
    gg0
    Re : Pendule
    Tu as tout ce qu'il te faut, maintenant applique !
    NB : On ne fait pas de corrigés d'exercices; d'ailleurs, ton prof s'en chargera.
    invite8241b23e
    Re : Pendule
    Il faut après utiliser cos, sin ou tan. Si ton schéma est bien fait.
    1 angle + une longueur dans un triangle rectangle permet de connaître les autres longueurs, une seule te suffit toi.
    invite6d264479
    Re : Pendule
    Pour résoudre cet exercice très simple, il faut évidemment connaître la définition du sinus et du cosinus. Ce sont des rapports de côtés du triangle rectangle. Connaissant l'angle, on peut calculer les sinus ou cosinus. Dans le rapport, une longueur est connue, l'autre sera calculée.
    danyvio
    Re : Pendule
    Si le pendule s'élève de 30° de chaque côté ce qui n'est pas précisé, le problème est simplissime...
    Dernière modification par danyvio ; 29/04/2013 à 16h28.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite58844b61
    Re : Pendule
    merci de me dire ci c'est exact
    cos de l'angle DOC=OD/OC
    cos de 30°=OD/20
    0.87=OD/20
    OD=20x0.87
    OD=17.4cm
    ensuite pythagore OC²=OD²+DC²
    400=302.76+DC²
    DC²=97.24
    DC=9.86cm
    donc la largeur minimale de la boite est 9.86x2=19.72
    invite58844b61
    Re : Pendule
    cos de 30°=OD/20
    0.87=OD/20
    OD=20x0.87
    OD=17.4cm
    400=302.76+DC²
    DC²=97.24
    DC=9.86cm
    invite8241b23e
    Re : Pendule
    Avec le sinus, tu aurais eu un résultat bien plus précis.
    invite58844b61
    Re : Pendule
    merci de ta réponse je n'ai pas encore vu le sinus en cours
    danyvio
    Re : Pendule
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Pardon de me citer (ma modestie en souffre
    Mais je maintiens ma citation... Dans ce cas, plus besoin de sinus etc... Il suffit de savoir ce qu'est un triangle équilatéral ..
  1. Pendule
    Par invite5d837d9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2017, 13h50
  2. Pendule
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2007, 17h00
  3. le pendule
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 16h14
  4. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
  5. Le Pendule
    Par invite19cbb0bd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 10h35
