démonstration sur les fonctions
    invite206e5a80
    On considère la fonction h définie par :
    h(x) = - x2 – 2x + 3
    Démontrer que h(x) = -(x – 1)(x + 3)
    Je cherche une identité remarquable mais je n'en trouve pas.
    Quelqu'un peut m'aider ?
    invite621f0bb4
    Re : démonstration sur les fonctions
    Tu as vu dans ton cours qu'un polynome de degré deux peut se mettre sous la forme
    a(x-x1)(x-x2), où x1 et x2 sont les racines du polynôme
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Si tu ne sais pas factoriser (parce que là c'est une factorisation sans identité remarquable), développe (en espérant que tu saches comment on fait ) la forme factorisée de h(x) pour obtenir la forme -x² - 2x + 3.
    C'est une équivalence.
    Sinon la version simplifiée de Samuel9-14 qui consiste à trouver une racine évidente
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 14/06/2013 à 20h30.
    invite206e5a80
    Ah oui )
    Merci beaucoup.
    invite206e5a80
    Merci Duke j'avais pensé à ta solution mais ce n'est plus vraiment une démonstration si on part de la deuxième formulation, si ?
    invite8ab5fa54
    SI . Tu peux partir de la deuxième forme et développer c'est une démonstration juste mathématiquement
    invite206e5a80
    Donc si j'ai bien tout compris (parce que j'ai tout lu Freud), il faut que je passe par le discriminant pour déterminer les racines et pouvoir le mettre sous la forme factorisée ?
    Avec -1 comme racine évidente.
    invite206e5a80
    Ok ben si c'est juste aussi on fera comme ça, c'est plus simple )
    PlaneteF
    Citation Envoyé par GaelD Voir le message
    Si tu trouves une racine "évidente", tu n'as pas besoin de calculer le discriminant !
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/06/2013 à 20h53.
    invite206e5a80
    Euh ...
    Et la deuxième racine, je la détermine comment alors ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Si l'équation ax²+bx+c=0 (avec a non nul) a deux solutions (distinctes ou égales) x' et x", alors x"x'=c/a et x"+x'=-b/a (calcul facile à partir de la formule.
    invitebbd6c0f9
    Je vais t'expliquer ma méthode d'élève pour passer de la première à la deuxième formule, j'espère qu'elle te sera compréhensible et qu'elle pourra éventuellement te servir
    Dans l'équation générale , ou plus précisément dans ton cas , il faut que donc dans ton cas que , ainsi que donc dans ton cas que , et finalement que . Tu peux déjà vérifier avec les solutions que tu as, ça marche.
    Après, pour déterminer ces solutions manuellement, tu peux te donner à de la résolution mentale dans la limite du possible, ou bien tout simplement, si les équations sont trop compliquées, poser un système de 3 équations à 3 inconnues.
    Ici, tu as déjà , puis tu résous encore :
    Comme et sont interchangeables, tu peux choisir la solution que tu veux pour b, ce qui déterminera c :
    (car (-2+3)3 = 1 * 3 = 3)
    Donc, .
    En plaçant les valeurs, tu retombes bien sur :
    Et alors tu trouves les solutions évidentes pour , .
    invite621f0bb4
    Moi personnellement j'aurais vérifié que 1 et -3 sont racines du polynôme, si oui (et c'est le cas), alors f(x) peut bien s'écrire comme on l'a écrite.
    Je ne sais pas si c'est comme ça que Duke Alchemist et PlaneteF voulaient procéder pour trouver une racine évidente, mais ça me semble le plus simple.
    Duke Alchemist
    Le développement marche très bien et c'est tout aussi rigoureux qu'une autre version malgré les apparences
    Pour la méthode des racines évidentes :
    Premièrement, j'aurais factorisé par -1 (qui correspond au a proposé par The_Anonymous) et on obtient -(x²+2x-3)
    Il est clair que 1 est racine évidente et l'autre racine est telle que le produit des racines vaut c/a (avec a et c issus de l'expression générale ax²+bx+c) donc ici -3.
    On conclut la factorisation de h(x) sous la forme -(x-1)(x+3).
    Il y a aussi possibilité de passer par la forme canonique (méthode qu'il faut connaître car souvent utilisée pour des raisons pratiques) qui consiste à faire apparaître le début d'un carré parfait :
    -x²-2x+3 = -(x²+2x-3)
    On reconnaît le début d'un carré (identité remarquable) entre parenthèses : x²+2x+1 = (x+1)²
    Ainsi -(x²+2x-3) = -(x²+2x+1) -1 -3) = -((x+1)² - 4) = -((x+1)² - 2²)
    Et là, on reconnaît encore une identité remarquable a²-b² = (a+b)(a-b)
    -((x+1)+2)((x+1)-2)) = -(x+3)(x-1).
    La méthode proposée par The_Anonymous (message #12) est l'identification des coefficients qui peut être aussi très utiles.
    En fait, il y a plein de moyens pour répondre à la question posée. Cela te permet de voir les différentes méthodes de résolution. Si on ne t'en impose pas une, utilise celle que tu veux.
    Duke.
    pallas
    quand tu as une racine evdente ( !) tu utilises le produit des solutions qui est P = c/a donc lautre racine est P/racine evidente
    voici queleques exemples :
    2x²+3x+1= 0 x'=-1 p=1/2 donc x''=-1/2
    -x²+3x+10= 0 x'=-2 P=-5 donc x"= -5/2
    a toi de faire les suivantes
    3x²+2x-5=0
    -4x²+x+14=0
    x²+12ax- 13a²=0 etc...
  1. démonstration sur les fonctions
    Par inviteb36b3ad0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2011, 00h44
  2. Demonstration avec les fonctions réciproques
    Par invitee50a1bfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 20h04
  3. Exos de démonstration sur les fonctions sur dur!!!!
    Par invite2ca4b2e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 08h52
  4. démonstration sur des fonctions vérifiant les relations etc
    Par invitebd082db9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2006, 18h34
  5. demonstration injection/surjection sur les fonctions composées
    Par inviteef6f1f3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2005, 00h00
