Géométrie vectorielle dans l'espace
    invite6b55d3a1
    Bonjour!
    Je désespère actuellement sur un problème lié au produit scalaire... >_<
    Voici la consigne :
    On donne les points A (-2 ; 3 ; -2) et B (-6 ; -1 ; 1). Déterminer les points P de la droite (OI) tels que le triangle APB soit rectangle en P.
    Les droites (AP) et (BP) sont orthogonales ; le produit scalaire de AP . BP = 0
    J'ai par conséquent pu simplifier cela ainsi : P1² + 8P1 + P2² - 2P2 + P3² + P3 + 7 = 0
    Mais à partir de là, je commence à tourner en rond. Je ne connais que 2 points, je ne peux donc pas écrire d'équation paramétrique pour compléter mon équation...
    Bref, j'ai vraiment besoin d'aide!!
    Je vous remercie infiniment d'avance!
    invite51d17075
    Re : Géométrie vectorielle dans l'espace
    il manque une information.
    quel est ce point I ?
    il me semble qu'a ce stade tu n'as qu'une sphère.
    invite6b55d3a1
    Justement il n'est pas précisé... Je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur dans mon livre où s'il y a un moyen de faire les calculs sans cette information...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est bizarre, ce que tu as écrit : " P1² + 8P1 + P2² - 2P2 + P3² + P3 + 7 = 0"
    Ce mélange entre des points et des nombres est sans doute aussi un mélange dans ta tête.
    Supposons que I est un point défini par ailleurs dans l'énoncé (sinon, ce n'est pas un énoncé, mais un texte incohérent). Pose P(x,y,z) et traduis avec ces coordonnées inconnues :
    * Le fait que P est sur OI (2 équations)
    * PA.PB=0
    ce qui te donnera trois équations à trois inconnues x, y et z, que tu résoudras.
    Bon travail !
    invite51d17075
    il me semble que P1=x, P2=y ,.... dans son écriture.
    invite6b55d3a1
    Pour "P1² + 8P1 + P2² - 2P2 + P3² + P3 + 7 = 0" j'ai voulu représenter le produit scalaire justement...
    AP = (p1 + 2 ; p2 -3 ; p3 + 2) et BP = (p1 + 6 ; p2 + 1 ; p3 - 1)
    Du coup le produit scalaire AP.BP = (p1 + 2)(p1 + 6) + (p2 - 3)(p2 + 1) + (p3 + 2)(p3 - 1), ce qui, simplifié (sauf erreur), donne l'équation précédente.
    En tout cas, merci beaucoup pour votre aide, je vais partir de l'idée qu'une information a été oubliée dans cet énoncé et faire comme vous avez dit .
    invite51d17075
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    bjr gg0 : 1 seule non ?
    invite51d17075
    à tout hasard,
    l'ensemble des points avec APB rectangle en P est naturellement une sphère.
    de centre milieu de AB ( -4,1,-1/2) et de rayon (3/2)rac(5).
    reste le fameux point I.
    ( si I est le centre , alors l'ensemble des points est la sphère, sinon c'est soit 1 point ( droite tangente ) ,2 points ( droite coupant la sphère ) ou rien du tout.
    invite51d17075
    correction, intersection avec une droite , donc ce n'est que 0,1, ou 2 points.
    mea culpa.
    gg0
    Ansset :
    Pour avoir une droite de l'espace, il faut 2 équations (de plan) sur x, y et z, voire 3 si on prend un système paramétrique, mais alors on rajoute une quatrième inconnue, le paramètre.
    gg0
    Erealian :
    Ok ! le fait que tu aies utilisé la même lettre P m'a trompé ! I ne serait-il pas le point d'abscisse 1 de l'axe des x (repère (O,I,J,K)) ?
    invite51d17075
    Ansset :
    effectivement, mea culpa.
    j'allais justement m'auto-corriger sur ce point.
    invite6b55d3a1
    Oui, vous avez raison!!!
    J'ai fait le calcul en utilisant le point d'abscisse 1 et cela m'a donné la même réponse que celle du corrigé!
    Merci beaucoup!!!
  1. DM géométrie vectorielle dans l'espace
    Par invite5894e86f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2013, 17h18
  2. Géométrie vectorielle dans le plan
    Par invite5aa3e9d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2009, 19h54
  3. Geometrie vectorielle dans l'espace
    Par invite1e733028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 13h01
  4. Géométrie dans l'espace
    Par invite463c11e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/05/2008, 09h54
  5. Géométrie dans l'espace
    Par invitef77d7f11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2008, 17h16
