resolution d'une integrale
    cpalperou
    je vous soumets mon souci du moment: je cherche, non pas à résoudre une intégrale mais à trouver la fonction sous le symbole de l'intégrale:
    les fonctions f1, f2 ne sont pas connus analytiquement mais on connait simplement les valeurs prises par ces fonctions aux points ti, x1 étant un simple paramètre.
    Je connais aussi les valeurs prises par gs aux différents points tj.
    Comment puis je faire pour trouver les valeurs de gd aux différents points tj?
    merco
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : resolution d'une integrale
    Alors pourquoi l'avoir mis en titre ? Cétincohérent.
    D'ailleurs une intégrale n'est pas un problème, mais un nombre, donc ne se "résout" pas : Un nombre se calcule.
    Ensuite apparemment les tj sont des constantes, donc dtj n'a aucune signification. S'il s'agit d'une discrétisation, tu devrais avoir une somme, pas une intégrale. Et donc un système d'équations.
    Revois ton problème, ou donne-nous le document d'où sort cette formule bizarre (avec les données).
    invite51d17075
    en fait tu cherches une intégrale qui prend pour valeur f1(t)/f2(t) ( j'oublie ton x ).
    il y en a une infinité. même sous la forme gtruc*gmachin.
    peux tu donc préciser à quoi doivent ressembler ces fonctions g ?
    invite51d17075
    ti et pas t1 ( faute de frappe )
    cpalperou
    Je pense mon problème insoluble. En le discrétisant (chaque point de l'intervalle de l'intégrale sont séparés de dt, il y en a 500), j'obtiens une équation de cette forme:
    ce qui me fait 1 équation et 500 inconnus!! Je vais faire autrement!
  1. Résolution d'une intégrale
    Par invite49eb0d08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2013, 22h34
  2. Résolution d'une intégrale
    Par invite71537aee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2012, 20h38
  3. Résolution d'une intégrale
    Par inviteecc4e88d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/04/2010, 20h08
  4. Résolution d'une intégrale double
    Par invite522dc007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2007, 14h34
  5. résolution d'une intégrale paramétrique
    Par invite42d0c639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2007, 13h05
