la continuité
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
la continuité
    invite599f94df
    la continuité
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 358
Taille : 24,8 Ko
    merci d'avance.
    invite7c2548ec
    Re : la continuité
    Bonsoir à la première vue, de la figure ci haut c-a-d (la représentation géométrique Cf de f(x) ) que diriez vous de la continuité en a et b ?
    Ou alors autrement que diriez vous de la limite de f(x) à gauche de a ainsi que la limite à droite de b si en applique la définition de celle ci (veux dire la continuité ) ?
    invite599f94df
    Re : la continuité
    d'après ma connaissance f(x) n'a pas de limite à gauche en a la même chose pour b à droite
    invite599f94df
    Re : la continuité
    mais si f n'est pas continue dans a car f n'a pas de limite a gauche en a. je trouve qu'on a même chose pour la fonction racine carrée de x en 0. Nous savons bien qu'il est continue en 0.
    Seirios
    Re : la continuité
    Citation Envoyé par MAROMED Voir le message
    Pièce jointe 226423
    merci d'avance.
    On ne peut pas raisonner de manière parfaitement rigoureuse sur un graphique, mais si tu reviens aux définitions, la question est de savoir si et .
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    Ces deux limites n'ont pas de sens puisque n'est définie ni à gauche de ni à droite de
    invite7c2548ec
    Re : la continuité
    Bonjour si la limite de f(x) lorsque x --> a à gauche et si la limite de f(x) lorsque x ---> b à droite , n’existent pas alors les deux point de I représente deux point de discontinuités et par conséquent f n'est pas continue en a, b contrairement à la définition f est continue en x0 appartenant à I si la limite à droite de x0 égale à la limite à gauche de x0 .( c' étais mon but Seirios d' avoir une remarque de la part de MORMED en posant cette question) pour conclure .
    Médiat
    Re : la continuité
    topmath : vous ne connaissez pas la définition de la continuité, c'est Seirios qui a raison, comme on peut le constater en revenant à la définition de la continuité.
    Je suis Charlie.
    invite599f94df
    Re : la continuité
    Donc si j'ai compris f n'est pas continue en a et b ?????
    parce-que f n'a pas de limite en a à gauche et b à droite.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : la continuité
    Non, non !
    Topmath a dit des choses fausses. la continuité à gauche en a n'a même pas à être évoquée, puisque la fonction n'y est pas définie.
    Sur ton schéma, on ne peut pas prouver la continuité de f (*), seulement voir que le tracé de sa courbe est un trait continu.
    D'où sors-tu un exercice aussi débile ?
    (*) Il pourrait y avoir des discontinuités avec des sauts 1 million de fois plus faibles que f(a), ils ne se verraient pas à cause de l'épaisseur du trait.
    invite599f94df
    Re : la continuité
    OK on ne peut pas prouver la continuité de f dans les pts a et b même si on a limage de a égale f(a) et l'image de b égale f(b). maintenant je revient a l'exemple de la fonction racine carrée de x en 0. est ce qu'on peut parler de la limite a gauche en 0 de la fonction racine carrée de x .
    PlaneteF
    Re : la continuité
    Relis attentivement ce que t'ont écrit Seirios et gg0, ... cela répondra à ta question !
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/08/2013 à 14h25.
    invite7c2548ec
    Re : la continuité
    Bonjour tout le monde dans mon message #2 , je veux dire par la limite f(x) à gauche de a et à droite de b quelle n’existe pas pour que MORMED le conclut ; en plus je ne c'est pas pourquoi vous précipiter les choses et en disant
    Code:
    Non non! gg0 c'est pas un exercice aussi débile il mérite fort une réponse si en ai dans un forum de discussion scientifique le cas des mathématiques et on l' attend de votre par SVP une réponse , car jusqu’à maintenant vous avez aucune suggestion ?
    inviteea028771
    Re : la continuité
    Non, ça n'a pas de sens : on ne peut pas "approcher" 0 par la gauche, l'ensemble des x qui appartiennent au domaine de définition de la fonction et tels que x < 0 est l'ensemble vide
    PlaneteF
    Re : la continuité
    @topmath,
    Pourquoi tu utilises toujours les balises "CODE" pour les citations ?! ... Je trouve çà moins clair que l'usage du bouton "Répondre avec citation".
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/08/2013 à 14h48.
    invite599f94df
    Re : la continuité
    d'après ce que j'ai compris. on ne peut pas parler de la limite de la fonction racine carrée en 0 a gauche car f n'est pas définie à gauche de 0. donc la fonction racine carrée n'est pas continue en 0. mais le problème qu'il est continue en 0.
    et merci a vous tous.
    invite599f94df
    Re : la continuité
    ma question: pourquoi la fonction racine carrée est continue à 0. Bien qu'elle n'a pas de limite en 0 à gauche ou plutôt on ne peut pas parler de la limite a gauche de 0.?????????
    invite7c2548ec
    Re : la continuité
    Bonjour tout le monde voyer vous Tryss je ne c'est pas quoi répondre pour la Énième fois lorsque je dit limite à gauche de a je s'est fort bien qu'elle n’existe pas d' ou ma question pour entrainez MORMED à la solution .
    Remarque importante jusqu'à présent personne n'a répondue clairement pour la reponse de MAROMED je sens qu'il attende la réponse .
    invite76543456789
    Re : la continuité
    Où est le souci, la fonction racine carré est bien continue a gauche de zero, elle est bien continue tout court en 0.
    Si l'on revient a la definition de la continuité a gauche c'est
    Soit f:I->R une application on dit que f est continue a gauche en x_0 ssi
    Ce qui est verfié pour tout epsilon.
    Bien sur n'importe quelle fonction définie sur [a,b] est continue a gauche en a, du coup ca a pas trop d'interet, et du coup il n'y a pas vraiment lieu de ce poser ce genre de question, et la question de la continuité à gauche n'a pas pour une fonction definie sur [a,b], en a, n'a pas vraiment de sens.
    Si on bien compris les definitions normalement tout ceci est "evident" (et on en pose pas la question de la continuité a gauche en 0 de racine carré).
    Dernière modification par invite76543456789 ; 20/08/2013 à 15h29.
    invite7c2548ec
    Re : la continuité
    Merci MissPacMan pour l’éclaircissement de ce détaille , c'est très bien expliquer sur le plans pédagogique que dans le cadre de la discussion merci encore une fois ;
    invite599f94df
    Re : la continuité
    mais d’après Tryss Géométriquement dans la fonction racine carrée on ne peut pas "approcher" 0 par la gauche .
    invite76543456789
    Re : la continuité
    C''est vrai. Et?
    PlaneteF
    Re : la continuité
    Edit : Supprimé
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/08/2013 à 15h54.
    invite599f94df
    Re : la continuité
    c'est ici que je veux que tu m'explique .
    invite76543456789
    Re : la continuité
    Que j'expliquer quoi exactement? Pourquoi il n'est pas possible d'approcher 0 par la gauche dans [0,+oo[?
    invite599f94df
    Re : la continuité
    oui et par suite. pourquoi x est continue a 0- ??
    invite51d17075
    Re : la continuité
    les continuités à gauche et à droite d'un point sont bien définies.
    mais la continuité d'une fonction n'a pas de sens en dehors de son domaine de définition.
    ( en ce sens, je ne comprend pas MissPacMan, d'ou vient le f(a) si f n'est pas définie en a )
    usuellement :
    si une fonction est définie sur [a;b]
    si elle est continue sur ]a;b[, au sens propre
    et continue à droite de a et à gauche de b, on dit usuellement qu'elle est continue sur [a;b]
    invite76543456789
    Re : la continuité
    Par ce que ]-oo, 0[ inter [0,+oo[ est vide.
    J'ai donné l'explication que racine de x etait continue a gauche de 0 plus haut. Ainsi qu'un laius expliquant pourquoi il ne fallait pas se prendre la tete sur cette question qui est veritablement vide.
    Toute fonctions définie sur [a,b] est continue a gauche en a. Si vous voulez vous pouvez prendre ca comme convention.
    Je ne me suis jamais senti mieux illustrer ma signature
    invite599f94df
    Re : la continuité
    Donc ce qui'ils disent Seirios et gg0 est fausse
    invite76543456789
    Re : la continuité
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Je n'ai certainement jamais parlé de l'image d'un point par f en lequel f n'est pas definie, si je le fais, j'autorise la modération à me bannir à vie!
    Deux remarques( où je vais couper les cheveux en quatre, désolé par avance) quant à cela, pour la continuité en general il n'y a pas lieu de distinguer a de n'importe quel point de ]a,b[, on applique la meme definition partout, qui ne tient aucunement compte du fait que le point est "au bord" ou pas.
    Pour la continuité à droite et à gauche, la c'est une notion propre à R (oui, on doit pouvoir etendre aux ensemble ordonnés muni de la topologie de l'ordre mais passons) et la encore il n'y a pas vraiment lieux de distinguer entre a et les points de ]a,b[, la meme definition s'applique.
    Il se fait qu'elle fonctionne tout le temps pour a, pour une fonction definie sur [a,b], donc la notion de continuité à gauche est vide d'interet en a pour une fonction definie sur [a,b].
    Dernière modification par invite76543456789 ; 20/08/2013 à 16h14.
    Médiat
    Re : la continuité
    Citation Envoyé par MissPacMan Voir le message
    Selon la définition de la continuité, c'est un théorème, non une convention, comme vous l'avez écrit plus haut d'ailleurs (je sais que vous le savez, mon intervention est pour vos lecteurs, pour illustrer votre signature ).
    Dernière modification par Médiat ; 20/08/2013 à 16h18.
    Je suis Charlie.
  1. Continuité uniforme et continuité
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 21h52
  2. continuité et continuité uniforme
    Par invited3a0e504 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2013, 10h20
  3. démonstration implication continuité intervalle borné , uniforme continuité
    Par invite76db3c86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2011, 15h35
  4. Uniforme continuité et continuité.
    Par invitec336fcef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2011, 12h25
  5. Continuité, continuité uniforme
    Par invite02195890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2010, 00h23
