devoir maison sur les suites numeriques
    invite47e29752
    Bonsoir j'ai un DM sur les suites numériques à rendre pour le 17 septembre et votre aide serait la bienvenue!
    Exercice 1
    Soit (Un) définie pour tout entier naturel n par:
    U0= -1 et Un+1= 1/2Un -2
    1. a) A l'aide de la calculatrice,calculer les 10 premiers termes de la suite.
    b) Emettre une conjecture sur le sens des variations de (Un) et sur la majoration de (Un).
    2. Montrer par récurrence que (Un) est minorée par -4
    3. a) Etudier le signe de Un+1-Un
    b) En déduire le sens de variation de la suite (Un).
    Je viens de faire l'exercice 1 en entier
    Voilà:
    1. a) Comme je le disais j'ai fait un tableau des valeurs de n en fonction de (Un),dans lequel j'ai mis les valeurs de U0 àU9. Mais je dois mettre les nombres décimaux en entier du type -3.906 ou je les mets en fraction?
    b)La suite (Un) semble toujours décroissante et semble minorée par -4.
    2. Initialisation: On veut prouver que pour tout n superieur ou egal à 0, (Un) est superieur ou égal à -4.
    Pour n=0 U0=-1 donc -1 superieur à -4.
    Donc on a bien U0 superieur à -4.
    Hérédité: On suppose que Uk superieur ou egal à -4.
    Montrons qu'alors Uk+1 superieur ou egal à -4.
    On a d'après la définition Uk+1= 1/2Uk-2
    Donc 1/2Uk superieur ou égal à -4.
    Donc 1/2Uk-2 superieur ou égal à -6.
    Donc Uk+1 superieur ou egal à -4.
    Donc la propriété est héréditaire.
    Conclusion: Pour tout n superieur ou egal à 0,Un est supérieur ou égal à -4. Donc -4 est un minorant de la suite (Un).
    3. a)Pour tout n supérieur ou égal à 0,Un+1-Un= 1/2Un-2-Un=1/2Un-2.
    Or Un superieur ou egal à -4.
    Donc -1/2Un inferieur ou egal à 2
    Donc -1/2Un-2 inferieur ou egal à 0.
    Donc Un+1-Un inferieur ou egal à 0.
    Donc (Un) est décroissante.
    b) La suite (Un) est strictement décroissante sur [0;+8[
    PlaneteF
    Re : devoir maison sur les suites numeriques
    Citation Envoyé par mangastar94 Voir le message
    L'énoncé te demande de conjecturer sur la majoration de , par sur la minoration.
    Et comment passes-tu d'une ligne à l'autre
    De toute manière d'après l'hypothèse de récurrence , donc je ne vois pas trop comment à partir de là tu peux arriver à
    Là encore par quelle magie passes-tu d'une ligne à l'autre
    Tu fais 2 erreurs et tu retombes sur tes pieds, ... bien tenté
    Il manque un signe "moins".
    Cette phrase ne veut rien dire, une suite est une application définie sur .
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/09/2013 à 00h03.
    invite47e29752
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Donc je mets la suite (Un) semble majorée par -1.
    J'ai brûlé une étape,j'aurais du mettre?: On a d'après la définition Uk+1= 1/2Uk -2
    Donc Uk superieur ou egal à -4
    Donc 1/2Uk superieur ou egal à -2
    Donc 1/2Uk-2 superieur ou egal à -4
    J'ai fait une faute de frappe.
    Je devrais dire quoi?
    PlaneteF
    Ben tout simplement que la suite est strictement décroissante (le "sur " est de trop car n'a pas de sens ici).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/09/2013 à 00h52.
    invite47e29752
    D'accord sinon tout est bon cet exercice? Et je mettrai en ligne l'exercice 2 demain.
    PlaneteF
    Ben sinon, comme je te l'ai indiqué ton raisonnement par récurrence du 2) est faux ; il faut le refaire.
    Cdt
    invite47e29752
    Je l'ai refait c'est dans la citation en gris plus haut
    PlaneteF
    Ouaaah, purée, t'as fichu un de ces bazars dans ma citation d'origine ... fopa procéder comme cela !
    Bref, ... juste une petite remarque dans la rédaction de ton raisonnement, évite de commencer en disant "Donc Uk >= -4". Ce n'est pas une conséquence de quoi que ce soit, c'est une hypothèse (de récurrence).
    Il est préférable de commencer avec quelque chose du genre : "Par hypothèse de récurrence on a : Uk >= -4, ...", et après tu peux enchaîner avec un "donc ...".
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/09/2013 à 07h21.
    invite47e29752
    D'accord merci pour le conseil!
    invite47e29752
    Alors l'énoncé de l'exercice 2: On considère que la suite (Un) définie pour tout n de N par:
    U0=3 et Un+1= (4Un-2)/(Un+1)
    1. Soit f la fonction définie sur [1;+8[ par f(x)= (4x-2)/(x+1)
    a) Etudier les variations de f sur [1;+8[
    b) En déduire que pour tout x de [1;+8[, f(x) superieur ou egal à 1.
    2. D"montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, Un superieur ou egal à 1.
    3. Démontrer par récurrence que la suite (Un) est décroissante.
    Voilà ce que j'ai fait:
    1. a) Etude de f
    On étudie le signe de f'(x) pour obtenir le sens de variation de f.
    f est dérivable sur [1;+8[ pour tout x de [1;+8[ ,
    f'(x) = 4x-2/x+1
    f'(x) = 4(x+1)-1(4x-2)/(x+1)²
    f'(x) = 4x+4-4x+2/(x+1)²
    f'(x) = 6/(x+1)²
    (x+1)² est toujours positif donc le signe de f'(x) est le même signe que celui de 6.
    (x+1)² = x²+2x+1
    delta= 4-4*1*1 = 0
    -b/2a = -1
    S= {-1}
    Ensuite j'ai fait un tableau de signe du trinôme dans lequel j'ai mis les signes de a.
    Puis j'ai fait un tableau de variation.
    b) Pour tout x € [1;+8[ ,on a f(x) superieur ou égal à 1 donc f(x) € [1;+8[
    2. Initialisation: On veut prouver que pour tout n superieur ou egal à 0, Un superieur ou egal à 1.
    Pour n=0 U0= 3 3>1.
    Donc U0 superieur ou egal à 1. Donc la propriété est vraie au rang initial.
    Hérédité: On suppose que Uk superieur ou egal à 1.
    Montrons qu'alors Uk+1 superieur ou egal à 1.
    On a d'après la définition Uk+1 = 4Uk-2/Uk+1
    On sait que Uk superieur ou égal à 1
    Après je bloque...
    PlaneteF
    (x+1)² = x²+2x+1
    delta= 4-4*1*1 = 0
    -b/2a = -1
    S= {-1}
    Cuisine doublement inutile :
    1) Inutile parce que tu l'as dit toi-même, je te cite "f' est du même signe que celui de 6", donc f'(x) est strictement positive et la fonction est strictement croissante sur l'intervalle considéré.
    2) Sinon prend une bonne respiration, bois un verre d'eau, détend toi les muscles, fais trois fois le tour du pâté de maison et reviens ... dis moi, sérieusement, il n'y a quand même pas besoin de développer et de calculer un discriminant pour trouver que l'unique racine (double ici) de (x+1)2 est -1
    b) Pour tout x € [1;+8[ ,on a f(x) superieur ou égal à 1 (...)
    Il faut le justifier, et autrement qu'en disant "Ca se voit sur le tableau de variation".
    Utilise tout simplement le fait que f est croissante.
    Pour n=0 U0= 3 3>1.
    Après je bloque...
    Utilise les questions précédentes et notamment la fonction f.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/09/2013 à 00h13.
    PlaneteF
    [1;+8[
    Sinon, petite remarque, çà fait la 2e fois que je me fais "avoir" avec ton "+8" pour
    Si tu ne sais/veux pas utiliser Latex, tu peux tout simplement écrire [1 ; +inf [ ou encore [1 ; +oo [
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/09/2013 à 00h42.
    invite47e29752
    Je dois juste dire: Pour tout x € à [1; + inf[ ,on a f(x) superieur ou egal à 1 donc la fonction f est croissante.
    De quelle autre manière plus simple je peux démontrer l'unique racine?
    Je n'y arrive toujours pas.
    PlaneteF
    Pas du tout, tu mélanges ce qu'il faut montrer avec ce qui l'a déjà été : croissante n'est pas à démontrer dans la question puisque cela a déjà été fait dans la .
    A l'inverse tu ne peux pas dire, je te cite, "on a f(x) superieur ou egal à 1", puisque c'est ce qu'il faut justement démontrer !
    Il faut utiliser le fait que la fonction est croissante, ce qui se traduit par : Si alors
    Si l'on te donne à résoudre l'équation suivante :
    Rassure moi tu ne vas quand même pas développer le 1er membre, ce qui va te prendre 1/4 d'heure, pour au finish te palucher une équation du 6e degré que tu ne sauras pas résoudre !!
    Bien évidemment que non ! ... On a immédiatement :
    On apprend plus ce genre de chose au Lycée
    Ton hypothèse de récurrence est :
    Remarque importante ici : cela veut dire que et donc est bien définie !
    Maintenant utilise la croissance de et c'est terminé, il y a zéro calcul !!
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/09/2013 à 01h42.
  1. devoir maison sur les suites
    Par invite69284b48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2012, 17h53
  2. Devoir Maison sur les suites
    Par invited2ecf96a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2010, 21h07
  3. Exercice devoir maison suites!
    Par invite35873e18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2010, 15h21
  4. Devoir sur suites numériques
    Par invitea97b4264 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 52
    Dernier message: 26/10/2009, 21h05
  5. Devoir sur suites numériques
    Réponses: 45
    Dernier message: 04/10/2009, 20h17
