Devoir sur suites numériques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invitea97b4264
    Exclamation Devoir sur suites numériques
    Bonjour à tous !
    Je suis penchée depuis plusieurs jours sur un devoir mais je n'arrive pas à résoudre certains exercices. Voici l'énoncé :
    Soient a et b les suites définies sur N par a0=2 et b0=4 et pour tout entier naturel n, {an+1 = (1/4)(an+3bn)
    {bn+1 = (1/4)(3an+bn)
    D est une droite munie d'un repère (O,i) et pour tout entier naturel n, An et Bn sont les points de D d'abscisses respectives an et bn.
    2. u est la suite définie sur N par un = an+bn. Démontrer que la suite u est constante. En déduire que, pour tout entier naturel n, les segments [An Bn] et [An+1 Bn+1] ont le meme milieu I dont on donnera l'abscisse.
    Jai réussi a démontrer que u est constante car un+1 = un mais je ne vois pas comment prouver que I est le milieu des segments j'ai besoin de votre aide !
    Merci d'avance ! ^^
    invitea97b4264
    Re : Devoir sur suites numériques
    S'il vous plait jai besoin de votre aide!
    invitea97b4264
    Qu'est ce qui vous bloque dans mon énoncé ?
    invitea97b4264
    Cet énoncé n'a pas l'air de satisfaire donc je vais vous donner la suite de mon dm :
    3. v est la suite définie sur N par vn = bn-an
    a. Démontrer que la suite v est une suite géométrique.
    Je sais qu'une suite géométrique est telle que Vn+1 = q*Vn. Jai donc calculé Vn+1. Je trouve Vn+1 = 2an mais je ne vois pas comment prouver.
    invitea29b3af3
    Fais-toi un dessin. Puisque est constante, alors si par exemple vaut , forcément que doit valoir . Donc si l'abscisse du point Bn se déplace vers la droite, l'abscisse du point An se déplace vers la gauche sur la même distance pour compenser. Pareil dans l'autre sens. Donc tu vois que le point à mi-distance entre et est toujours le même, il ne bouge pas (c'est précisément l'absisse de ton point I). Puisqu'il est à mi-distance entre et , c'est simplement la moyenne des 2 : .
    Pour ta suite , commence par calculer en fonction de et en ramplaçant et par leurs expressions. Tu verras que tu arriveras bien à quelque chose de la forme
    invitea97b4264
    Merci jai compris la première question ^^ M
    invitea97b4264
    Mais pour Vn+1 je trouve que mon résultat n'est pas correct :
    Vn+1 = bn+1 - an+1
    = (1/4)(3an+bn) - (1/4)(an+3bn)
    = 3an + 3bn - an + 3bn = 2an
    Qu'en pensez vous ?
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par lisette45170 Voir le message
    Vn+1 = bn+1 - an+1
    Jusque là d'accord.
    Jusque là d'accord.
    QUOI ?!?!
    (refais ton calcul)
    invitea97b4264
    c'est bon je crois avoir trouvé
    Vn+1 = (1/2)an + bn
    Dans ce cas comment prouver que c'est une suite géométrique (q = ? )
    invitea29b3af3
    Vn+1 = (1/2)an + bn
    t'as pas oublié des paranthèses là ?
    invitea97b4264
    si je pense avoir trouvé Vn+1 = q*Vn
    q*(bn - an) = (1/2)an+bn
    q = [(1/2)an+bn] / [bn-an]
    q = - 1/2
    C'est correct ?
    invitea29b3af3
    Non. Tu es censée trouver (1/2)(an+bn), pas (1/2)an+bn.... A part te dire de refaire ton calcul, je ne peux pas t'aider plus.
    Et si par hasard c'était effectivement (1/2)(an+bn) que tu as trouvé ben c'est fini. (an+bn) c'est vn et donc Vn+1 = (1/2) vn donc q = 1/2
    invitea97b4264
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    non il ne me semble pas
    Vn+1 = bn+1 - an+1
    = [1/4(3an+bn)] - [1/4(an+3bn)]
    = (3/4)an + (1/4)bn - [ (1/4)an + (3/4)bn]
    = (3/4)an + (1/4)bn - (1/4)an - (3/4)bn
    = (2/4)an - (2/4)bn
    ah si ! XD merci
    invitea97b4264
    donc Vn+1 = 2/4(bn-an)
    C'est correct ?
    invitea97b4264
    Attention Vn = bn - an donc si je trouve Vn+1 = 1/2(an-bn) c'est correct ?
    invitea29b3af3
    oulala quel étourdi je fais Oui alors mes plates excuses, c'est bien q = -1/2
    Vn+1 = 1/2(an-bn) = -1/2(bn-an) = -1/2 Vn
    invitea97b4264
    Bon on va dire que c'est correct merci pour ton aide ^^
    Voici la suite de l'exercice mais je ne suis pas sure de ma réflexion :
    b. Exprimer Vn en fonction de n; en déduire l'expression de an et bn en fonction de n.
    On sait que q=1/2 et Vn = q^n * V0
    = (1/2)^n * 2 (car V0 = b0-a0 = 4-2 = 2
    C'est cela ?
    invitea97b4264
    ne tinquiète pas pas de probleme moi aussi jai fait uen erreur donc q= -1/2 et Vn = (-1/2)^n * 2 ?
    invitea29b3af3
    C'est cela ?
    Oui exact
    invitea97b4264
    ok merci En revanche je ne vois pas comment trouver l'expression de an et bn en fonction de n !
    invitea97b4264
    jai raisonné de cette facon :
    Vn = bn - an et Vn = (-1/2)^n * 2
    Donc bn-an = (-1/2)^n * 2
    Ainsi bn = (-1/2)^n * 2 +an
    an = (-1/2)^n * 2 + bn
    C'est correct ?
    invitea97b4264
    je crois avoir compris cet exercice grace a toi merci ^^
    Nouvelle question :
    c. Que peut-on dire de la distance AnBn quand n tend vers l'infini ? Que peut-on dire des limites de an et bn quand n tend vers l'infini ?
    En revanche cette question la ne m'inspire vraiment pas du tout !
    invitea29b3af3
    C'est pas faux mais ça ne te donne pas l'expression de an ou bn uniquement en fonction de n. Tu peux par exemple t'aider du résultat du premier ex qui disait que (an+bn)/2 = 3 donc an=6-bn du coup tu injectes ça dans ta dernière ligne par exemple:
    6-bn = (-1/2)^n * 2 + bn
    6 - 2*(-1/2)^n = 2bn
    donc bn = 3 - (-1/2)^n
    je te laisse trouver an à partir de là.
    invitea29b3af3
    rectification, tu t'étais trompée dans ta dernière ligne, tu as oublié le signe moins:
    an = -(-1/2)^n * 2 + bn
    6-bn = -(-1/2)^n * 2 + bn
    6 + 2*(-1/2)^n = 2bn
    donc bn = 3 + (-1/2)^n
    et on peut vérifier qu'on a bien b0 = 4
    invitea29b3af3
    Tu peux t'aider de mon explication au message #5. Plus n devient grand, plus le terme (-1/2)^n devient petit, puisque :
    (-1/2)^1 = -1/2
    (-1/2)^2 = 1/4
    (-1/2)^3 = -1/8
    (-1/2)^4 = 1/16
    etc.
    Donc quand n tend vers l'infini, la limite de (-1/2)^n est 0. Donc les limites en l'infini de an et bn c'est simplement 3. (ça veut dire que pour bn on part de b0=4 et plus n augmente, plus on se rapporche de 3. Pour an on part de a0 = 2 et plus n augmente plus on se rapproche de 3. Donc la distance entre An et Bn devient toujours plus petite, donc nulle en l'infini.
    invitea97b4264
    Je ne trouves pas comme toi pour an :
    an = (-1/2)*2 + bn
    -bn +6 = -1^n +bn
    6= -1^n +2bn
    -2bn = -1^n - 6
    bn = [1^n - 6]/2
    = (1/2)^n - 3
    Ce ne serait pas plutot ce résultat qui est corretc et si non pourquoi ?
    invitea97b4264
    Je ne vois pas d'ou sors ce signe moins ! :S
    invitea97b4264
    c'est bon jai compris pour bn je cherche an maintenant ^^
    invitea97b4264
    pour an je ne trouve pas un résultat correct :
    bn = (-1/2)^n*2 + an
    -an+6 = (-1/2)^n*2+an
    6 = (-1/2)^n*2 +2an
    2an = 6 + (1/2)^n*2
    an = (1/2)^n + 3
    Ce résultat est faux car quand on calcule a0 on obtient 4 alors que a0=2!
    invitea29b3af3
    Tu t'es trompée en passant de la 1e à la 2e ligne. bn c'est 6-an
  1. Suites numériques
    Par invitec1b6da07 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2009, 00h37
  2. Exercice sur les suites numériques
    Par invite679e07b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 47
    Dernier message: 29/01/2009, 10h02
  3. Problèmes sur les suites numériques
    Par invited98a4e5a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2008, 13h12
  4. Suites numeriques
    Par invite604b6e8c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2007, 20h43
  5. problèmes sur les suites numériques
    Par invite0acca715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2006, 09h32
