Fonctions polynômes
Fonctions polynômes
    invitebc290d98
    Fonctions polynômes
    Comment fais-on le calcul de 2xcarré +16x-66/x-3 svp ?
    J'ai conjecturé que cette fonction était affine grâce à ma calculatrice.
    Et on me demande de prouver par le calcul ma conjecture.
    Merci !
    Seirios
    Re : Fonctions polynômes
    Il suffit de factoriser .
    invitebc290d98
    Ce qui donne, si je ne me trompe pas : (2x+22)(x-3) ?
    Et j'ai trois autres questions :
    1)En utilisant l'expression factorisée d'un polynôme admettant des racines, montrer que si deux nb ont pour somme S =-b/a et produit P=c/a alors ils sont solutions de l'équation axcarré+bx+c=0
    2)Et montrer que si deux nb ont pour somme S et produit P, alors ils sont solutions de l'équation xcarré - Sx+P=0
    3)m appartient à R*. voici l'équation (Em) : 2mxcarré - (3m-1)x -3/2 = 0 ; 3/2 est l'une des solutions. Trouver l'expression de l'autre solution en fonction de m. Pour celle-ci, j'ai trouvé -0,5 m
    Merci beaucoup !
    Seirios
    Citation Envoyé par Blancheline Voir le message
    Je suis d'accord.
    Tu devrais développer et regarder les coefficients du polynôme obtenu.
    Je ne trouve pas le même résultat. Comment as-tu raisonné ?
    invitebc290d98
    J'ai trouvé pourtant 2x+28 aussi pour la première question.
    l'expression factorisée d'un polynôme admettant des racines, n'est pas : a(x-x1)(x-x2) ? Car en développant (x-a)(x-b) ça donne xcarré-bx-ax+b ?
    J'ai essayé comme ça pour la troisième : x1+x2=-b/a=3m-1/2m
    donc x2 = 3m-1/2m - 3/2...
    Seirios
    Tu peux utiliser les notations que tu souhaites. L'idée est de développer l'expression et d'identifier les coefficients du polynôme.
    Le raisonnement est bon, mais tu as dû faire une faute de frappe dans l'énoncé ou bien dans ta réponse.
    invitebc290d98
    Ma réponse me semblait pertinente pourtant. Qu'avez-vous trouvé ?
    Et je ne comprends vraiment pas la première question...
    Seirios
    En fait ton résultat est correct, j'avais mal interprété ce que tu avais écrit à cause des parenthèses manquantes.
    2x+22 est une réponse correcte. Comment as-tu trouvé 2x+28 ?
    invitebc290d98
    Comme ceci : Soit x =x-3 (avec x différent de 3) pour tout x différent de 0
    g(x) = 2(x+3)carré + 16(x+3)-66 etc.
    Mais pour la question 1)En utilisant l'expression factorisée d'un polynôme admettant des racines, montrer que si deux nb ont pour somme S =-b/a et produit P=c/a alors ils sont solutions de l'équation axcarré+bx+c=0
    c'est quoi ?
    Et un système de ce type se calcule comment ? : 2(x+y)=9,4
    x.y=5,1
    Seirios
    C'est une méthode, en principe cela devrait fonctionner. Dans tous les cas, tu peux vérifier ton résultat en redéveloppant , si tu ne retrouves pas ton expression de départ, c'est que tu as fait une erreur de calcul.
    c'est quoi ?
    Pour 1), tu te donnes deux nombres vérifiant et , puis tu développes pour trouver . Pour 2), c'est un peu pareil.
    x.y=5,1
    Tu peux utiliser les questions précédentes : tu connais la somme et le produit de deux nombres, tu peux donc trouver un trinôme dont ils sont les racines.
    invitebc290d98
    Mais donc la réponse est 2x+28 ou 2x+22 ?
    Je suis désolée, je dois être débile, je n'arrive vraiment pas pour le 1) et le 2), et le système
    Seirios
    La réponse est bien 2x+22, mais je t'ai montré comment vérifier le résultat...
    Pour les autres questions, il serait bon que tu fasses un petit effort et que tu ne répondes pas aux indications quelques minutes après pour dire que tu ne comprends pas...
    invitebc290d98
    Pour le système j'ai trouvé x= environ 0,76 et y = environ 6,7 ...
    Seirios
    Non, le résultat n'est pas correct. Tu peux détailler tes calculs ici pour que l'on puisse te montrer tes erreurs.
  1. Fonctions polynômes
    Par invitea4d3fc21 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2011, 11h04
  2. fonctions polynômes
    Par inviteefe2d094 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2009, 21h37
  3. fonctions polynomes
    Par invite80bf6308 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2009, 21h28
  4. Fonctions polynômes
    Par invite17d84b62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 57
    Dernier message: 26/07/2009, 13h24
  5. fonctions polynômes
    Par invite2dbf95b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2005, 14h49
