DM Maths 1erS trinôme et inéquation avec inconnue
    invite3a108427
    Question DM Maths 1erS trinôme et inéquation avec inconnue
    Bonjour tout le monde, j'ai (encore) un dm maison à faire et je ne sais pas par où commencer. Pouvez-vous m'aider?
    1)
    On considère l'équation suivante suivant:
    (m+3)x²+2(3m+1)x+(m+3) = 0
    Pour quelle valeur de m cette équation n'a pas de solution? Calculer alors cette racine . aide : calculer delta
    2)
    Résoudre le système suivant : { x+y = 3
    {xy = -70
    Merci beaucoup de votre aide !!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : DM Maths 1erS trinôme et inéquation avec inconnue
    Conformément au règlement du forum (lire http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html), tu vas nous dire ce que tu as fait. Car la première question est quasiment une question de cours (au moins au départ).
    Dire " je ne sais pas par où commencer" revient à dire "faites-moi mon travail". Car bien entendu, tu commence par la première question, en lisant l'énoncé et en réfléchissant avec ton cours à côté.
    Bon travail !
    PlaneteF
    Citation Envoyé par MarieTBN Voir le message
    Il y a comme un parfum "oxymoronique" dans tout çà !
    {xy = -70
    Tu sais que (x,y) est solution de l'équation x2-Sx+P=0
    avec S=x+y et P=x.y
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/10/2013 à 10h32.
    invite3a108427
    gg0 = je ne suis pas sur de ce qu'il faut faire en premier , mais j'ai commencer par calculer delta où je trouve : 32m²-32
    je suppose qu'il faut faire delta=0 ou je trouve m=1. Pouvez vous vérifier si mes calculs sont justes? Merci
    PlaneteF : je ne savais pas qu'il fallait appliquer cette formule mais je vais le faire de suite !! Merci !
    Duke Alchemist
    Bonjour tout le monde, j'ai (encore) un dm maison à faire...
    Cela ne devrait pas être le dernier
    1) On considère l'équation suivante suivant:
    Suis l'aide proposée. Peux-tu nous donner l'expression de delta en fonction de m.
    Ce qui est en gras est contradictoire avec la question qui le précède d'où la remarque de PlaneteF
    En passant m n'est pas une inconnue (c'est x ici l'inconnue), m est un paramètre.
    2) Résoudre le système suivant : { x+y = 3
    {xy = -70[/QUOTE]PlaneteF a répondu également à cette partie.
    Ce sont des méthodes que tu dois connaître et savoir appliquer par la suite de ton cursus scientifique.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 05/10/2013 à 10h52.
    Duke Alchemist
    Re-
    gg0 = je ne suis pas sur de ce qu'il faut faire en premier , mais j'ai commencé par calculer delta où je trouve : 32m²-32
    N'y a-t-il pas des conditions particulières sur m (positif par exemple) ?
    Parce qu'en l'état, je trouve le même discriminant mais il y a deux solutions pour m.
    Duke.
    invite3a108427
    Ainsi pour la racine double je trouve (si m=1) = -2/3. Est ce bon?
    Pour le système : S= x+y =3 et P= x.y =-70
    donc x²-3x-70=0
    <=> x²-3x = 70
    <=> x(x-3) = 70 .... et là je bloque xD
    Pouvez-vous m'aidez svp? Merci !
    invite3a108427
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonjour.Cela ne devrait pas être le dernier
    Non malheureusement ! Mais bon il le faut bien donc je m'adapte
    le professeur nous a indiqué sur la copie " pour quelle valeur de m cette équation n'a qu'une solution. Calculer alors cette racine".
    j'ai du mal a comprendre cette consigne.
    invitebbd6c0f9
    Bah ça change! Entre "l'équation n'a qu'une solution" et "l'équation n'a pas de solution" (cf #8 et #1 respectivement), il y a une différence!
    Sinon, petit oubli :
    , en utilisant .
    Les valeurs de m à revoir.
    gg0
    MarieTBN,
    avec cet énoncé rectifié, et en considérant qu'une équation du second degré a toujours 0 ou 2 solutions (la racine double étant considérée comme deux solutions confondues), la question devient "pour quelle valeur de m l'équation n'est-elle pas du second degré". Facile, non ?
    invite3a108427
    Si 32m²-32=0 <=> m²-1=0 alors m = 1 et -1 ?
    et pour le système : S= x+y =3 et P= x.y =-70
    donc x²-3x-70=0
    <=> x²-3x = 70
    pouvez vous m'aider? merci
    gerald_83
    Pourquoi ne suis tu pas les consignes données tout au long de cette discussion ?
    Pour ta dernière question trouver la ou les valeurs de x pour que x²-3x-70=0 revient à résoudre une bête équation du second degré.
    Bon courage
    invite3a108427
    salut, pour la première question je pense avoir réussi car si m = 1 et -1 les racines sont -1 et 1
    pour le système justement je bloque à x(x-3) = 70. Pouvez vous juste me donner juste une piste de résolution afin que je face le calcul seul? merci
    invite3a108427
    Ah!! je pense également avoir trouvé pour la deuxieme question ! =
    x²-3x-70=0
    <=> (x+10)(x-7)=0
    <=> x -10 et 7? Est ce bon? Merci beaucoup de votre aide à tous !!
    PlaneteF
    Dans les 2 cas il faut donner l'ensemble des solutions.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/10/2013 à 10h07.
    invite3a108427
    Ok pas de problème merci beaucoup !!!!
    PlaneteF
    x²-3x-70=0
    <=> (x+10)(x-7)=0
    Au fait, c'est faux !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/10/2013 à 10h10.
    invite3a108427
    la factorisation n'est pas bonne?
    PlaneteF
    Non elle n'est pas bonne. Regarde le terme en x !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/10/2013 à 10h15.
    invite3a108427
    Je n'ai pas encore appris a faire ce genre d'équations, j'essaie de trouver mais j'ai du mal :$
    gerald_83
    Petite erreur de calcul,
    x²-3x-70 ne donne pas (x+10)(x-7)
    Edit : Oups; grillé par PlaneteF
    Dernière modification par gerald_83 ; 06/10/2013 à 10h22.
    invite3a108427
    Effectivement il y a un problème de signe... on trouve x²+3x-70... je vais réfléchir a tous ça
    PlaneteF
    Mais non, ton équation était correcte, c'est sa résolution qui était fausse !!
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/10/2013 à 10h52.
    invite3a108427
    Est ce que c'est (x-10)(x+7) ? donc x=10 et -7?
    PlaneteF
    Et ben développe, et regarde si tu retombes sur tes pattes
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/10/2013 à 10h55.
    PlaneteF
    Autre façon de vérifier par toi même --> Pose toi la question suivante :
    Est-ce que la somme de ces deux solutions fait bien 3 et le produit -70 ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/10/2013 à 11h05.
    invite3a108427
    Red face Re : DM Maths 1erS trinôme et inéquation avec inconnue
    (x-10)(x+7) = x²-3x-70 Youpi !! Merci à tous !!!
    invitebbd6c0f9
    Il ne te reste plus qu'à trouver les couples de solutions (x;y) en utilisant l'égalité x+y=3
    PlaneteF
    Citation Envoyé par The_Anonymous Voir le message
    Cela n'est pas nécessaire (sauf pour vérifier comme je le suggérais dans le message#26), car 2 solutions distinctes x1 et x2 de l'équation x2-Sx+P=0 donnent directement les couples solutions : S = { (x1,x2) , (x2,x1) }
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/10/2013 à 12h47.
    invitebbd6c0f9
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Cdt
    Ah oui effectivement!
    Merci pour la précision
  1. Résolution d'une inéquation avec une inconnue en puissance.
    Par invite14187edf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/02/2012, 19h54
  2. Inequation avec trinome
    Par invite25c6c17d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2009, 20h00
  3. inequation avec inconnue en puissance
    Par invitea78a56a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2008, 21h53
  4. 1erS -> trinome
    Par invite9275173b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2008, 17h27
  5. Trinome avec inconnue dépendant des coeffs.
    Dernier message: 06/10/2006, 13h26
