Les suites
Les suites
    invite2f157629
    Les suites
    Pouvez vous m'aide a résoudre la question 2 et tout le petit 3 svp, je n'est pas compris grand chose .
    voila l'énoncer:
    Soit la fonction f définie sur ]-2;+ l'infinie[ par:
    f(x)= 4x-1/x+2
    on considère la suite U définie par U0=5 et pour tout entier naturel n, par un+1=f(Un)
    2)
    a Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a Un supérieur ou égale 1.
    b en déduire que le suite U est monotone.
    c déterminer la limite de la suite U.
    3) Pour tout entier naturel n, on pose Vn= 1/Un-1
    a. démontrer que la suite est arithmétique.
    b. exprimer Vn puis Un, en fonction de n.
    c. en déduire la limite de la suite U.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : les suites
    Inspire-toi de ce que tu fais sur ton autre sujet.
    invite2f157629
    Re : les suites
    invite2f157629
    Re : les suites
    pour la 3 a) j'ai fait comme cela
    Vn= 1/(Un-1) Un=1+1/Vn
    V_{n+1}=\dfrac{1}{U_{n+1}-1}=\dfrac{1}{\dfrac{4U_n-1}{U_n+2}-1}=\dfrac{1}{\dfrac{3U_n-3}{U_n+2}}=\dfrac{U_n+2}{3U_n-3}=\dfrac{1+\dfrac{1}{V_n}+2}{ 3(1+\dfrac{1}{V_n})-3}=\dfrac{3+\dfrac{1}{V_n}}{\d frac{3}{V_n}}=V_n+\dfrac{1}{3}
    PlaneteF
    Re : les suites
    Citation Envoyé par saoca Voir le message
    Pour les fractions il faut utiliser \frac et non pas \dfrac ... et ensuite tout ton calcul doit être mis entre 2 balises TEX (tu as un bouton dans la palette qui te le fait automatiquement).
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/11/2013 à 08h47.
    invite2f157629
    Re : les suites
    quelqu'un pourrai me dire comment on fait pour la question 2a svp merci
    PlaneteF
    Re : les suites
    f(x)= 4x-1/x+2
    Ce qui signifie : , ce qui n'est pas compatible avec le domaine de définition donné par l'énoncé.
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2013 à 00h21.
    invite2f157629
    Re : les suites
    donc pour la 2a
    récurrence...
    Supposons que Un+1 supérieur a 1
    Montrons que Un supérieur a 1
    Un+1= 4Un-1/Un+2
    PlaneteF
    Re : les suites
    Tu n'as pas répondu à l'incohérence de l'énoncé tel que tu l'as écrit --> Cf. mon précédent message
    invite2f157629
    Re : les suites
    oui et donc je ne comprend pas ton message car
    c'est cela qui est marquer sur l'exo
    PlaneteF
    Re : les suites
    Le domaine de définition de indiqué par l'énoncé ne peut pas être ]-2 ; +oo[ car la fonction (telle que tu l'as écrite) n'est pas définie en 0 !!
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2013 à 00h58.
    invite2f157629
    Re : les suites
    oui elle n'est définie en 0 donc ?
    PlaneteF
    Re : les suites
    ... donc elle n'est pas définie sur ]-2 ; +oo[
    invite2f157629
    Re : les suites
    ah cela doit être une erreur
    invite2f157629
    Re : les suites
    mais sinon pour ma réponse ?
    PlaneteF
    Re : les suites
    Tu es sûr qu'il ne manque pas des parenthèses dans l'expression de f(x) que tu as donné ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2013 à 01h31.
    invite2f157629
    Re : les suites
    f(x)=(4x-1)/(x+2)
    PlaneteF
    Re : les suites
    f(x)=(4x-1)/(x+2)
    Et ben là OK, pas d'incohérence dans l'énoncé !!!
    Maintenant pour montrer par récurrence que :
    L'initialisation est évidente.
    Ensuite tu supposes que et tu veux démontrer que
    Tu peux alors partir du résultat à démontrer et obtenir une proposition vraie mais attention on a le droit de faire cela pour conclure uniquement si l'on a que des équivalences entre chaque ligne de calcul (ce qui est le cas ici). Si jamais tu as ne serait-ce qu'une seule implication, tu ne pourrais pas conclure de cette manière.
    N.B. : Ce point est très important à comprendre pas que pour cet exo mais d'une manière générale.
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2013 à 12h16.
    PlaneteF
    Re : les suites
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Ou dit de manière plus formelle, si tu veux démontrer que Proposition1 est vraie :
    (Proposition1) <=> (Proposition2 vraie) te permet de conclure que Proposition1 est vraie (tu peux partir du résultat à démontrer).
    Par contre :
    (Proposition1) => (Proposition2 vraie) ne te permet pas de conclure car une proposition fausse peut impliquer une proposition vraie (et donc dans ce cas tu ne peux pas partir du résultat à démontrer).
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2013 à 12h27.
    invite2f157629
    Re : les suites
    Un+1= (4Un-1)/(Un+2) supérieur a 1 et tu remplace les Un par quoi ?
    PlaneteF
    Re : les suites
    Par rien, ... tu écris juste une inégalité équivalente.
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/11/2013 à 22h22.
    invite2f157629
    Re : Les suites
    cela fait Un+1=4Un-1 gep Un+2
    =3Un gep Un+1
    bloquer
    PlaneteF
    Re : Les suites
    =3Un gep Un+1
    4Un-1 >= Un+2
    Après ce n'est quand même pas compliqué de regrouper les Un dans un membre et les termes constants dans l'autre membre !
    bloquer
    "bloqué(e)"
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/11/2013 à 22h54.
    invite2f157629
    Re : Les suites
    rt comment on fait pour exprimer Vn en fonction de n et de Un ?
    PlaneteF
    Re : Les suites
    As-tu montré que la suite (Vn) était une suite arithmétique ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2013 à 08h57.
    PlaneteF
    Re : Les suites
    Au fait, il manque des parenthèses.
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2013 à 09h10.
    invite2f157629
    Re : Les suites
    donc c'est Vn+1-Vn= 1/(Un-1) - 1/(Un+1 -1)
    oui de raison 1/3
    PlaneteF
    Re : Les suites
    oui de raison 1/3
    Donc tu sais que (Vn) est une suite arithmétique dont tu connais sa raison et son premier terme, ... donc tu peux calculer Vn en fonction de n immédiatement.
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2013 à 22h34.
    invite2f157629
    Re : Les suites
    donc Vn= 1/U0-1
    = 1/5-1
    = 1/4
    PlaneteF
    Re : Les suites
    Ca c'est V0, pas Vn, ... et puis tu oublies encore des parenthèses dans ta 1ère ligne !!
    Enchaîne, ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/11/2013 à 23h42.
  1. Suites et limites de suites (terminale S)
    Par invite41d6124b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2013, 17h36
  2. Les suites
    Par invited9c41869 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2010, 10h21
  3. Les suites !
    Par invite82810874 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2007, 20h25
  4. exo suites
    Par invite2451a04b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2007, 18h53
  5. Encore des Suites, toujours des suites...
    Par invite2cb68e80 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2006, 17h50
