Détermination d'ensemble - Module de logarithme complexe
    invitebbd6c0f9
    Question Détermination d'ensemble - Module de logarithme complexe
    Bonsoir à tous!
    J'ai un problème qui consiste à décrire l'ensemble .
    J'ai pensé que si , alors .
    Mais ensuite, je suis bloqué sur ce que je peux dire de plus pour déterminer un ensemble qui ait du sens et pour donner les conditions.
    Merci d'avance pour votre aide!
    Seirios
    Re : Détermination d'ensemble - Module de logarithme complexe
    Une première remarque : le module de est plutôt . Ensuite, ton ensemble ne change pas si tu prends , et cela simplifie l'expression.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Comme toujours, il y a un problème de signification de "log" appliqué à des complexes. Mais peut-être as-tu une définition précise, Anonymous ?
    invitebbd6c0f9
    Question Re : Détermination d'ensemble - Module de logarithme complexe
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Je comprends votre correction du module.
    Je vois aussi pourquoi on peut directement prendre le module au carré.
    Donc, après correction, j'arrive à, pour , que
    Mais ensuite, je ne sais pas s'il faut s'arrêter là et dire que l'ensemble est , ou si on peut continuer mais alors de quelle façon car je ne vois pas comment (par exemple, pourrait-on trouver quelque chose si on dit que l'ensemble est le cercle de centre (0;0) et de rayon 1 ?).
    invitebbd6c0f9
    Citation Envoyé par The_Anonymous Voir le message
    Woops! J'ai dit n'importe quoi
    J'avais presque oublié le logarithme...
    Mais je me demandais quand même si on pouvait trouver quelque chose par rapport à la représentation de l'égalité dans le plan complexe.
    invitebbd6c0f9
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Encore désolé pour le triple post, je vois votre message à l'instant (qui s'est glissé pendant que j'écrivais ^^)
    On a défini le logarithme complexe comme la fonction réciproque de l'exponentielle (complexe), tel que ces deux fonctions soient des bijections (bien évidemment).
    On a alors construit la fonction :
    Et dans le cas où , avec et , alors
    Suite à votre remarque je me rends compte donc que l'ensemble est également réduit à cause du domaine, mais je ne vois pas en quoi cela aide à part d'imposer l'ensemble plus restreint
    . (Quand je dis "je ne vois pas en quoi cela aide", je veux dire que je ne vois pas comment on pourrait simplifier l'ensemble ou le corriger, ...)
    Cordialement ^^
    invite51d17075
    j'ai aussi du mal avec les log de complexes, mais ce n'est pas plutôt
    invite51d17075
    et dans la définition, je ne sais pas ( ou plus ) si theta est entre -pi et pi, ou entre 0 et 2pi, ce qui change tout !
    invitebbd6c0f9
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Non, je ne pense pas car
    ( propriété )
    Et donc .
    gg0
    On peut continuer : on voit déjà que et .
    D'autre part, une fois calculé r en fonction de theta, on a ce qui s'appelle une équation (ou plutôt 2) en coordonnées polaires.
    On peut faire tracer la courbe (voir pièce jointe), c'est proche d'un demi-cercle, mais ce n'en est pas un. En rouge le cas ln(r)<0.
    Nom : courbe.JPG
Affichages : 138
Taille : 11,5 Ko
    Dernière modification par gg0 ; 24/11/2013 à 13h28.
    invite51d17075
    désolé , méprise, je suis allé trop vite.
    cordialement.
    invitebbd6c0f9
    Re-
    En effet, je comprends pourquoi.
    J'obtiens
    Mais je ne suis pas sûr de dire juste et/ou d'être allé assez loin (comment continuer?)
    Pièce jointe 234224.
    J'attends que la pièce jointe soit validée :3
    cordialement.
    Ça m'arrive souvent aussi ^^
    gg0
    Je n'avais pas vu (et pour cause, je rédigeais) ton message de 13h 06 qui définit la fonction ,log. Comme il y a une incohérence, je suppose que dans la fonction f, b n'est pas compris entre 0 et 2Pi mais entre -Pi et Pi, sinon ça ne marche pas ensuite.
    Mais si c'est bien entre 0 et 2 Pi, alors ma courbe est la bonne. Sinon, il faut rajouter une partie symétrique par rapport à Ox :
    Nom : courbe.JPG
Affichages : 135
Taille : 12,5 Ko
    gg0
    Sinon,
    je ne vois pas trop quoi faire, sauf à bien connaître les tracés en polaire pour étudier la courbe (intérêt ?). Mais cette courbe est aussi celle des solutions dans le plan complexe (tu peux reconnaître le point z=e, par exemple).
    invitebbd6c0f9
    Pièce jointe 234230
    Sinon,
    Je me demande bien quelles équations vous avez pu trouvées, car avec Google et W|A, je trouve ceci et cela.
    On dirait que le graphique que vous proposez ressemble plus à une demi cercle que ce que je trouve.
    En tous cas, j'ai pris sur -pi;pi, donc il y a le symétrique par rapport à Ox.
    Pour revenir à ce que demande l'exercice (je veux dire donner un ensemble), puis-je alors dire que l'ensemble recherché est
    gg0
    J'ai tracé les deux courbes de ton message #12, c'est tout. la première fois avec théta entre 0 et 1, la deuxième entre -1 et 1.
    Dernière modification par gg0 ; 24/11/2013 à 19h34.
    gg0
    Les courbes que tu as fait tracer (je ne sais pas comment) me semblent être des courbes de fonctions, pas des courbes en polaire. il se trouve qu'elles ressemblent un peu aux vraies courbes.
    Si tu ne connais pas le tracé en polaire, passe en coordonnées cartésiennes () et fait un tracé implicite, ou définis la fonction y=f(x). mais r et theta ne sont pas l'abscisse et l'ordonnée du point ; ce ne sont pas la partie réelle et la partie imaginaire de z.
  1. bloqué devant une determination d'un module et arg d'un nombre complexe
    Par inviteab4b845d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2012, 12h27
  2. Logarithme complexe, coupure
    Par invitead88f3c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2010, 18h24
  3. Détermination d'un ensemble
    Par invite4b5e6d8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2009, 14h26
  4. Nombre complexe, determination d'ensemble
    Par invitee84581f6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2009, 10h28
  5. Le logarithme d'un complexe
    Par invite9c9b9968 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2005, 16h34
