suites arithmétiques
    matt11
    Post suites arithmétiques
    bonjours,
    j'aborde a peine le thème des suites arithmétiques que je bloque déjà :/
    je ne sais pas comment je pourrai former une suite par récurrence ou encore en compréhension, à partir d'une simple suite en extension..
    Le / la personne qui arrive à me répondre me sauvera la vie !
    donc voilà j'espère être assez précis!
    merci d'avance.
    invite5756bcb3
    Re : suites arithmétiques
    La suite en extension, ça doit être la suite on chaque terme est cité
    2 5 8 11 14...
    par récurrence veut dire qu'on exprime le suivant par rapport au précédent. Il faut avoir la raison.
    Ici on voit que les nombres forment une suite arith de raison 3
    La récurrence va dire que le terme suivant est le précédent + 3
    Donc si on connait un terme, on peut calculer le suivant, puis encore le suivant...
    Il faut bien évidemment connaitre le premier pour commencer ! Il faut donc deux formules
    ce qui veut dire, si on connait le terme numéro n on peut connaitre le terme suivant (donc n+1) par cette formule
    ici, ça ferait
    Il faut aussi le premier terme pour pouvoir connaitre toute la suite à partir uniquement de cette formule
    ici :
    rq : on appelle généralement le premier terme parce que c'est plus commode pour l'expression en compréhension comme on va le voir. Mais rien n'empeche de l'appeler si on veut.
    EN compréhension, c'est par une formule qui permet de calculer directement n'importe quel terme à partir de son numéro. je veux le numéro 156, je peux le calculer directement C'est un peu comme une fonction, sauf que là, c'est fonction de n (le numéro du terme) et pas x
    puisque
    U1 = U0 + r
    U2 = U1 + r
    donc
    U2 = (U0 + r) + r = U0 + 2r
    on voit donc que, si on part de U0, on peut trouver directement le terme Un par la formule Un = U0 + n x r
    Donc pour récapituler.
    Si j'ai une suite en extension 2 5 8 11...
    je trouve sa raison : c'est la différence entre deux termes : 5-2 ou 8-5 ou 11-8
    ce qui me donne 3.
    J'ai ma raison r = 3
    Je peux donc l'exprimer par récurrence :
    U0 = 2
    Je vérifie : je connais le terme de valeur 11. Je veux le suivant = 11 + 3 = 14
    ou en compréhension
    Je vérifie. Je veux le terme numéro 4 (attention, ma numérotation commence à 0 donc c'est le cinquième en fait). U2 = 2 + 3x4 = 14
    rq : si je dis que le premier terme est U1 (U1 = 2 ici), la formule est alors Un = U1 + (n-1)r = 2 + (n-1)3
    Je veux le terme numéro 5 (c'est le cinquième dans ce cas) 2 + (5-1)x3 = 14
    matt11
    bien le merci !!!
    je comprend déjà beaucoup mieux grâce a votre réponse
    invite5756bcb3
    à la fin U4 = 2 + 3x4 = 14 et non U2 = 2 + 3x4 = 14, vous aurez corrigé
  1. Suites arithmétiques
    Par invitea0853e3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2013, 13h57
  2. Suites arithmétiques
    Par inviteb17d5d33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2012, 22h06
  3. Suites arithmétiques
    Par invite1a2d3d68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/05/2009, 10h53
  4. Suites arithmétiques
    Par invite4a59fdaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2008, 18h37
  5. suites arithmetiques
    Par inviteae72e011 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/05/2006, 21h33
