Resolution d'une inéquation
    invite2b90b8e3
    j'arrive pas à résoudre cette inéquation:
    0.132975x-1.4524x-log(10.118)>0
    Merci.
    gerald_83
    Re : Resolution d'une inéquation
    Qu'as tu déjà fait ? montre nous où tu coinces. Sinon il n'y aurait pas un x² par hasard ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    S'il y a bien x les deux fois, c'est un exercice dont les techniques sont vues en troisième et seconde (rassembler les x, passer le terme constant de l'autre côté, diviser par le coefficient de x (en changeant le sens de l'inégalité s'il est négatif). Le log(10.118) reste tel que, puisqu'on n'a pas de simplification.
    gerald_83
    Oups, merci Ggo,.
    Mon unique neurone était parti sur une équation du second degré. Effectivement je n'ai pas percuté que notre ami Tomapa était en troisième (c'est si loin tout ça ....)
    gg0
    Heu ...
    je crains qu'il ne s'agisse pas d'un exercice de troisième. Mais je ne sais pas trop d'où il sort, ni même s'il a été copié correctement.
    invite2b90b8e3
    Excusez j'ai mal écris comme gg0 dit il y avait une coquille voila la vraie inéquation:
    0.132975x-1.4524log(x) -log(10.118)>0
    Seirios
    Tu peux étudier les variations de ta fonction pour regarder les intervalles sur lesquels elle est positive. Par contre, il est fort possible que tu ne puisses pas trouver une expression explicite des bornes desdits intervalles.
    invite7c2548ec
    Bonjour puisque les vraie données d’après tomapa sont (en rouge):
    Citation Envoyé par tomapa Voir le message
    A mon avis c'est plus du niveaux troisième car ça relève du (calcule numérique ) avant tout quelle niveaux d'études avez vous ?
    invite2b90b8e3
    je suis en TS et je vais résoudre cette inéquation et aussi une autre similaire mais avec des grands coefficients par exemple il faut que je montre que x<7,5071.10^20+3.0908.10^18log x implique x<8,9984.10^20.
    gg0
    Alors l'étude des fonctions est la bonne idée.
    invite2b90b8e3
    Si je prends f(x)=7,5071.10^20+3.0908.10^18 log x -x alors f '(x)=3.0908.10^18/x-1=(3.0908.10^18-x)/x tel que f '(x)=0 implique x=3.0908.10^18 et f '(x)>=0 pour x appartenant à ]0;3.0908.10^18] donc f est croissante et f'(x)<=0 pour x appartenant [3.0908.10^18;= l'infini[ donc f est décroissante.
    invite2b90b8e3
    Et f(3.0908.10^18)=8.79.10^20 donc comment je peux lier à cette résultat à l'inéquation: x<7,5071.10^20+3.0908.10^18lo g x implique x<8,9984.10^20.
    gg0
    Il faudrait finir l'étude, et aussi relier ton inéquation à f (ce que tu ne sembles pas avoir fait, sinon tu saurais ce qui te manque ...).
    invite2b90b8e3
    Si je continue l'etude de f , il faut que je calcule le limite des bornes de Df=]0;+l'inifini[. f tend vers - l'infini quand x tend vers 0 et f tend vers -1 quand x tend vers + l'infini. Comme f(3.0908.10^18)=8.79.10^20>0 donc f change de signe 2 fois.
    De plus ici l'inéquation: x<7,5071.10^20+3.0908.10^18lo g x est équivalent à f(x)>0.
    Enfin si j'ai compris pour finir la résolution, il faut qu'on étudie le signe de f.
    gg0
    C'est exactement ça.
    Enfin, l'étude de signe peut être grossière, sans chercher les valeurs exactes des abscisses de changement de signe. Mais il sera important de calculer f(8,9984.10^20) et de raisonner avec.
    invite2b90b8e3
    f(8,9984.10^20)=-2767692252901774.51<0 et f(8,9983.10^20)= 7197959227647083.77171>0 donc c'est la méthode d'encadrement d'une valeur par balayage (je pense).
    gg0
    Ne cherche pas à appliquer une méthode toute faite, applique simplement l'étude de ta fonction (fais un tracé de la courbe si ça peut t'aider).
    Je trouve que tes interventions manquent singulièrement de contenu. C'est ton exercice, si tu ne t'y attaques pa vraiment, il ne se fera pas.
    invite2b90b8e3
    Si je continue l’étude f, il me reste seulement de trouver x1 et x2 là où f s'annule avec x1 appartenant à l'intervalle ]0;3.09.1018] et x2 appartenant à [3.09.10^18,+l'infini[. Donc f(x)>0 dans ]x1;3.09.10^18[ et dans ]3.09.10^18; x2].
    gg0
    Et pas pour x=3.09.10^18 ?
    Maintenant, avec ce que tu as vu au message #16, tu peux conclure.
    invite2b90b8e3
    Oui f(3.0908.10^18)=8.79.10^20>0 donc f change de signe 2 fois. Mais mon souci c'est comment trouvé le 8,9984.10^20 pour que x<7,5071.10^20+3.0908.10^18lo g x implique x<8,9984.10^20, car le départ on a l'inéquation: x<7,5071.10^20+3.0908.10^18lo g x
    gg0
    Tu n'as pas à la trouver, il t'est donné.
    Que peux-tu dire si x>= 8,9984.10^20 pour f(x), puis l'inégalité x<7,5071.10^20+3.0908.10^18lo g x ? Ensuite, tu contraposes.
    ça fait plusieurs messages où je te dis qu'il faut raisonner, il faudrait te décider à le faire ...
  1. résolution d'inéquation
    Par invite5e7549bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2010, 15h17
  2. résolution inéquation
    Par invite75dc7659 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2010, 19h00
  3. résolution d'inéquation
    Par invite79c53385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 11h46
  4. resolution d'inequation
    Par invite5efae0e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2008, 01h21
  5. resolution d'inequation
    Par invite53a57e8f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 18h46
