Différence des carrés, et des cubes
    invite8cf2464e
    Lightbulb Différence des carrés, et des cubes
    Il se trouve qu'avant de m'endormir, je réfléchis beaucoup
    Pas plus tard qu'hier soir, je m'amusais à faire des suites de nombres entiers au carré. Et puis je me suis rendu compte d'une chose :
    si on prend un nombre, qu'on le met au carré, et qu'on le soustrait à ce nombre moins un au carré, cela va donner un nombre impair. Pour connaître le carré de ce nombre plus un, on ajoute deux au nombre impair qu'on a trouvé et on ajoute tout ça à ce nombre.
    Je ne pense pas que vous avez directement compris ce que je veux dire x) J'illustre donc avec des exemples :
    La différence entre 2² et 3², c'est 9-4 et ça vaut donc 5. La différence entre 3² et 4² c'est 16-9 et ça vaut donc 7. Ensuite, 5²-4² = 9 ; 6²-5² = 11
    Chaque fois, la différence augmente de deux. J'en ai donc tiré cette formule :
    ((x+1)²-x²)-(x²-(x-1)²) = 2
    Hors, ce matin, en développant et en réduisant, les x² s'annulent, les x aussi, et j'obtiens 2.
    Je trouve ça étrange que tous les nombres au carrés se suivent de cette façon.
    Pour les cubes
    Puis je me suis demandé ce que cela donnerait avec la fonction cube. J'ai donc calculer la différence de chaque nombre entier positif élevé au cube :
    13-03 = 1
    23-13 = 7
    33-23 = 19
    43-33 = 37
    53-43 = 61
    63-53 = 91
    73-63 = 127 ...
    Ici, ce n'est pas tout le temps le même nombre que l'on ajoute à chaque fois. J'ai donc cherché le rapport entre tous ces nombres. Au début, je me suis dit qu'ils étaient tous premiers, mais 91 est divisible par 7. Ensuite je me suis dit que la somme de leurs chiffres étaient soit égale à 10 soit égale à 7, mais les nombres qui suivent cette suite ne le sont pas.
    Et puis j'ai trouvé un rapport : si l'on enlève 1, ils sont tous divisibles par 6. En fait, chaque fois, on ajoute 6*x, x étant un entier positif variant en fonction du calcul.
    1 + 6*0 = 1
    1 + 6*1 = 7
    7 + 6*2 = 19
    19 + 6*3 = 37
    37 + 6*4 = 61
    61 + 6*5 = 91
    91 + 6*6 = 127 ...
    Comment expliquer la présence du nombre 6 ? Cela porte-t-il un nom ? Il y a-t-il une loi pour les nombres élevés à une puissance soustraits à d'autres nombres élevés à cette même puissance ?
    Je ne connais pas ces choses là, je suis en classe de seconde.
    inviteea028771
    Re : Différence des carrés, et des cubes
    Citation Envoyé par Mathpower Voir le message
    Il suffit de développer:
    Pour la puissance 4,
    Pour la puissance 5,
    Pour la puissance 6,
    On remarque que la formule est de plus en plus compliquée, et présente donc au final peu d'intérêt.
    On peut cependant conjecturer assez facilement (si on connait le binôme de newton) que ce qui apparait pour la puissance N est le polynôme
    invite8cf2464e
    D'accord, merci pour l'explication
    Je n'ai cependant pas compris les deux dernières équations car je ne connais pas le binôme de Newton Mais ce n'est pas très grave j'ai eu la réponse à ma question
    invite2c46a2cb
    Bonjour Mathpower !
    J'apprécie ton sens de la curiosité mathématique, sache que c'est une excellente qualité qu'il ne faut surtout pas que tu perdes.
    C'est une généralisation de l'identité remarquable du collège. D'ailleurs, on retrouve cette dernière, dans l'exemple suivant, un prenant .
    Voici l'énoncé du binôme :
    A noter qu'il se montre assez bien par récurrence.
    On retrouve d'ailleurs une formule de ce style pour les .
    invite8cf2464e
    Merci pour ta réponse Teddy-mension. Je n'ai pas non-plus compris l'énoncé du binôme car il y a encore bien des choses que j'ignore des mathématiques et qui pourtant m'intriguent, comme de nombreux symboles dont j'ignore toujours la signification
    Même si je n'ai pas compris cette formule, j'ai au moins compris pourquoi il y a exactement cette différence
    invite2c46a2cb
    Si ça peut t'aider :
    , se lit "k parmi n", tu commenceras à l'utiliser en première, pour des probabilités, normalement.
    Au passage :
    invite8cf2464e
    Encore merci pour cette réponse, grâce à ça j'ai appris quelque chose
    J'ai hâte d'arriver en premier, j'ai soif d'apprendre x)
  1. factoriser différence de deux carrés
    Par invite8434fcd2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/07/2012, 10h12
  2. Somme & différence de carrés
    Par skeptikos dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2009, 21h11
  3. Différence de carrés
    Par inviteec581d0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 07h08
  4. somme des carrés/cubes
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2006, 20h53
  5. Les carrés parfaits et cubes parfaits
    Par invitefc05a696 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2006, 14h36
