Quelques questions de mathématiques 1/T S - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 95
  1. #61
    PlaneteF
    Re : Quelques questions de mathématiques 1/T S
    Citation Envoyé par Misschimestry Voir le message
    (3m²+4m-8)/(4(m+2)) ?
    OK.
    Donc maintenant tu détermines les valeurs de pour lesquelles le numérateur de ce terme est positif. Ne pas oublier la condition nécessaire évoquée précédemment. Ne pas oublier non plus de voir ce qui se passe pour . Conclusion.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 13h04.
  2. #62
    invite1acf213e
    D'accord donc je calcul Delta =b²-4ac=(-4)²-4*(-3)*8=112
    donc x=(4-4√7)/-6 ou x= (4+4√7)/-6
    sachant que a<0 la fonction sera positif qu'entre ces deux racine sauf pour les réel en dessous de -2 car
    m+2=0
    m=-2
    comme m>0 pour tout m inférieur à -2 le carré facteur sera négatif.
    mais je ne vois toujours pas ou je vais avec ses calculs ? Ou sont mes réponses la 1,2,3 ? :/
  3. #63
    invite51d17075
    m+2=0
    m=-2
    a=3 et n'est pas négatif. ( c'est c qui l'est )
    sinon, tout ton calcul te permet d'évaluer le comportement du polynome en fct de m.
    reviens peut être à tes questions de départ , et tu verra mieux le lien entre ces calculs et les questions posées.
    cordialement.
  4. #64
    invite1acf213e
    a>0 donc les solutions se trouve en dehors des deux racines. On peu trouve une somme de deux carrés hors de cet intervalle car c'est positif ?
  5. #65
    PlaneteF
    Mais qu'est-ce que tu baragouines
    Pour la question 1) je te propose la rédaction suivante, sans détailler les calculs :
    1er cas :
    Dans ce cas, qui ne peut pas être mis sous la forme de 2 carrés. Donc n'est pas solution.
    2e cas :
    Dans ce cas on met sous sa forme canonique, vue précédemment.
    Le 1er terme de la forme canonique est positif
    Le 2e terme de la forme canonique est positif "à l'extérieur" des 2 racines du trinôme
    Conclusion : L'ensemble des solutions
    Je te laisse donner l'intervalle final.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 15h22.
  6. #66
    invite1acf213e
    je pense commencer à comprendre mais pourquoi dans le premier cas on met P(x)=-2x-3 ?
    le second cas je comprend je pense
  7. #67
    PlaneteF
    Ben chez moi, quand on remplace par la valeur dans cela donne
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 18h04.
  8. #68
    invite1acf213e
    D'accord !
    je pensais que dans le premier cas on utilisait la forme canonique trouvé précedement pas juste le numérateur du 2e terme.
    j’étudiais surtout le 1er terme moi avec (m+2) en facteur..
    pour l'intervalle final j'ai :
    ]-infini;-2/3(1+√7)[U]-2/3(1+√7);+infini[
    C'est dans cette intervalle que la courbe est au dessus de l'axe des abscisses donc positive donc c'est dans cet intervalle
    qu'on peut trouver une somme de 2 carré, est-ce juste ?
  9. #69
    PlaneteF
    Non c'est faux, tu oublies qu'en plus de cela , ... et il y a une erreur de signe aussi dans ce que tu as écrit.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 18h36.
  10. #70
    invite1acf213e
    Ah oui !
    donc, pour la question 1 ça serait
    ]-2/3(1-√7);+infini[
  11. #71
    PlaneteF
    Non c'est faux.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 18h44.
  12. #72
    invite1acf213e
    Mais pourquoi? j'ai isolé tous les réel inferieur à -2 et compris dans l'intervalle.. ça devrait pas comment à la seconde racine ?
  13. #73
    PlaneteF
    OK pour les bornes !
    Après est-ce qu'il faut fermer ou pas l'intervalle à gauche ?! Formellement une quantité est la somme de 2 carrés si tu l'écris , donc si l'on respecte à la lettre l'énoncé, il faut fermer l'intervalle.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 18h57.
  14. #74
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Oups, ... Je corrige ce qui est écrit en citation car c'est faux, il faut intervertir les 2 racines ! ... Ce qui donne :
    Et donc au final :
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 19h08.
  15. #75
    invite1acf213e
    D'accord donc , pour la question 1 l'intervalle avec les solutions serait [-2/3(1-√7);+infini[
    Pour la question 2, On me demande un carré d'une expression de la forme ax+b donc cela signifie que ça sera
    positif ou égal à zero donc je reprends l'intervalle trouvé dans la question 1 pour la question 2?
  16. #76
    PlaneteF
    Kestu raconte
    Pour la question#2 tu pars encore et toujours de la forme canonique, le premier terme de cette forme te donne bien l'expression demandée par l'énoncé à condition de prendre , ... et donc le 2e terme doit être .
    N.B. : Comme pour la question#1, ne pas oublier de considérer le cas qui au final ne convient pas.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 19h23.
  17. #77
    PlaneteF
    (...), le premier terme de cette forme te donne bien l'expression demandée par l'énoncé ...
    ... ou presque, il suffit de remarquer que si , et mettre tout le 1er terme de la forme canonique sous le même carré.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 19h32.
  18. #78
    invite1acf213e
    Alors voila pour la question 2 :
    Cas 1 : m=2
    Si m=2
    P(x)=(m+2)x²+mx+m-1=-2x-3 donc le carré d'une expression sous la forme ax+b est impossible car un carré <=0
    Cas 2 : m different de -2
    je prends la forme canonique. Pour trouvé un carré d'une expression sous le forme ax+b
    je sélectionne les racines de (3m²+4m-8)
    x=-2/3(1-√7) ou x= -2/3(1+√7)
    Or m>-2
    donc S= {-2/3(1-√7)}
  19. #79
    PlaneteF
    Cas 1 : m=2
    Si m=2
    C'est le cas
    (...) donc le carré d'une expression sous la forme ax+b est impossible car un carré <=0
    Cette phrase est pour le moins surprenante !
    (...) S= {-2/3(1-√7)}
    Oui.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2014 à 23h15.
  20. #80
    invite1acf213e
    C'est des fautes de frappes, enfin je me suis comprise, Enfin ! Plus que la 3 (:
    Alors je reprends le meme modéle de méthode je suppose pour un produit de 2 facteurs.
    La il n'y a pas d'indication de signe sauf que m doit etre different de -2 car dans la forme canonique il y'a des fractions et on ne peut pas diviser par 0.
    l'intervalle serait R-{-2}
  21. #81
    PlaneteF
    (...) enfin je me suis comprise (...)
    Sauf que lorsque tu dialogues avec d'autres personnes comme ici, vaudrait mieux que tu ne sois pas la seule à te comprendre
    Non ce résultat est faux, ... et puis doit être effectivement exclu mais toi tu le fais pour une mauvaise raison. La bonne raison est donnée de manière similaire aux 2 questions précédentes.
    Sinon pour cette question il est plus simple ici de raisonner directement sur la forme (*)
    On sait que si le discriminant est alors il y a 2 racines distinctes et et l'on a : , ce qui est justement la forme demandée pour la question3 si tu "rentres" le dans l'un des 2 facteurs
    Donc ... à toi de jouer !
    (*) Avec la forme canonique cela se fait très bien aussi et d'ailleurs je t'invite à le faire pour retrouver le même résultat.
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/09/2014 à 00h02.
  22. #82
    invite1acf213e
    Oui, je sais, mais je ne voulais pas tout réècrire sachant que ça fait une semaine que je suis sur ces 5 exercices et que je suis hors de moi. Mon année de 1S me parait simple à coté même avec mes profs de la vieille école
    Je pense avoir compris mais je mettrais tout ça en forme demain matin en me levant.
  23. #83
    PlaneteF
    Il faut aussi préciser pour être complet, qu'à l'inverse si le discriminant est , une telle factorisation n'est pas possible dans .
    Autre remarque : On suppose que l'énoncé entend par "2 facteurs", "2 facteurs distincts", ... sinon on prend aussi le cas où le discriminant
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/09/2014 à 00h17.
  24. #84
    invite1acf213e
    Alors voila ce que je trouve (:
    m=-2
    P(x)=-2x-3
    Le produit de 2 facteurs est impossible
    Cas2 : m différent de -2
    Donc je prends (3m²+4m-8)
    Delta=112 et a>0
    Les racines sont
    Or le discriminant doit être >0 pour permettre un produit de 2 facteurs et ici m doit être different de 0 donc :
    donc S= R {-2}
  25. #85
    PlaneteF
    donc S= R {-2}
    C'était faux hier soir, ... c'est toujours faux ce midi !
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/09/2014 à 12h59.
  26. #86
    invite1acf213e
    Le produit de deux facteur est possible uniquement lorsque les solution sont positives ?
    S= [-2/3(1-√7) ; +infini[
  27. #87
    PlaneteF
    Bon là je crois que tu ne sais plus où tu habites
    Alors repartons depuis le début :
    Question 3 :
    Si , qui n'est pas de la forme demandée, donc n'est pas solution.
    Supposons maintenant
    On calcule le discriminant du trinôme du 2e degré , ce qui donne :
    Comme expliqué précédemment on cherche les valeurs de qui rendent . Compte tenu du coefficient (du terme en ) qui est négatif, cela sera le cas à l'intérieur des racines.
    Je te laisse le soin de conclure.
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/09/2014 à 14h55.
  28. #88
    PlaneteF
    (...) cela sera le cas à l'intérieur des racines.
    ... et je précise, à l'intérieur des racines du trinôme
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/09/2014 à 15h00.
  29. #89
    invite1acf213e
    j'étais repartie sur le 2e terme de la forme canonique.. d'accord je vois. j'aurais du reprend le forme développée. Ensuite je n'aurais plus qu'a sélectionné les solutions entre les racines et si -2 en fait parti je l'exclu.
    Merci beaucoup !
  30. #90
    invite51d17075
    @Miss:
    je crois que tu peux adresser de cordiales salutations à Planète, qui est aussi pédagogue que patient.
    Cdt.
  1. Quelques exercices mathématiques concernant l'ascension droite
    Par invitee5e9cf67 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/05/2013, 16h39
  2. Questions sur les mathématiques de taux
    Par invite03e0db62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2012, 16h16
  3. [Biologie Moléculaire] quelques questions?
    Par invited4f7902e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2008, 15h06
  4. Quelques questions sur l'IUT (?)
    Par invite738373ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2008, 23h07
  5. Quelques questions svp !
    Par invite789ac257 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2006, 18h31
