Quelques questions de mathématiques 1/T S
Affichage des résultats 1 à 30 sur 95
    invite1acf213e
    Bonjour, je suis actuellement en Stage iep et j'effectue un DS. J'ai néanmoins quelques difficultés sur certains
    points. J'aurais aimé votre aide s'il vous plait.
    Pour l'exercice 2 :
    J'en suis à
    |a+b|< |1+ab|
    =(|a+b|)²< (|1+ab|)²
    =a²+2ab+b²<1+2ab+(a*b)²
    Ainsi :
    a²+2ab+b² < 1+2ab+(a*b)²
    1+2ab+(a*b)² 1+2ab+(a*b)²
    (a+b)² + 1+2ab+(a*b)² < 0
    1+2ab+(a*b)²
    Aprés je ne sais pas ou aller, quoi faire pour répondre à la question :/
    Sinon pour l'exercice 5 :
    Je vois bien qu'ici il faut mettre en equation mais je ne vois pas trop comment interpréter les phases.
    La somme de deux carré je pense que je dois mettre 2x² de l'autre coté de mon équation avec P(x).
    Pour le carré d'une expression sous la forme ax+b je ne vois pas (a par que c'est la forme s'une fonction affine). Pour la dernière un produit de 2 facteurs mais quoi en facteur ?
    Ca peu paraître trés simple mais avec l'été, la reprise et ce second degré beaucoup plus dur que celui que j'ai vu en 2nd j'ai des difficultés (':
    invite51d17075
    Re : Quelques questions de mathématiques 1/T S
    |a+b|< |1+ab|
    cette inégalité est fausse dans l'absolu.
    elle revient effectivement à
    =a²+2ab+b²<1+2ab+(a*b)² soit
    a²+b²-1-(ab)²<0 or ceci est équivalent à
    a²-1 +b²(1-a²)<0 soit
    (1-a²)(b²-1)<0 ce qui est faux si |a|<1 et |b|>1, mais je ne sais pas si la question est posée pour les entiers naturels ou les réels par exemple.
    invite51d17075
    ps : j'ai répondu avant l'ouverture des pièces jointes
    ds cet exercice |a|<1 et |b|<1
    donc pas de pb pour la démo.
    invite51d17075
    ps : tu poses beaucoup plus de questions que tu ne montres le travail que tu as fait.
    invite1acf213e
    Donc mon début est juste ? j'ai fais montré tout ce que j'ai fait pour l'exercice 2 mais je n'arrive pas à continuer.
    Néanmoins pour l'exercice 5 j'ai emis des hypothésé ma je ne vois pas comment démarrer.
    Pour la question 1 j'aurais mis :
    (m+2)x²+mx+m-1=x²
    Pour la seconde :
    j'ai (m+2)x²+mx+m-1 mais je ne peux pas mettre (ax+b)² dans l'équation, il y'a deja les inconnues x et m
    pour la 3e question :
    j'ai encore (m+2)x²+mx+m-1 mais la valeur pour que m soit égal au produit de 2 facteurs serait
    l'expression factorisé ? je doute de cette hypothèse..
    invite51d17075
    je ne comprend pas tes réponses.
    je t'ai donné l'indication pour ta première inéquation.
    tu me dis que ton "début" est juste, il ne l'ait pas ( car tu tourne en rond ) et tu ne conclus pas à la question posée malgré mes indications.
    pour la suite, ta réponse ne correspond pas à l'énoncé de la 1. à moins que tu ne parles de la 5.
    la réponse est non.
    l'égalité doit être un carré , pas forcement x² mais (somme de quelquechose)²
    invite1acf213e
    Si j'ai compris,
    (1-a²)(b²-1)<0
    Or on sait que |a|<1 et |b|<1
    Si a et b son strictement inférieur à 1, l'inéquation est juste et sera Pour tout a ou b strictement inferieur à 0.
    Donc, dans le cas de notre inéquation l'affirmation de réitére. si |a|<1 et |b|<1 la fraction saura toujours égale àmoins que 1.
    okay, je vais essayer de retatonner le 5
    invite51d17075
    c'est ok pour ta première conclusion.
    pour la question qui suit ( si j'ai bien compris à celle à laquelle tu faisais référence ).
    pour que la somme( polynome ) soit la somme de deux carrés le minimum est qu'elle soit positive, donc tu dois trouver les m pour lesquels l'équation du second degré est positive.
    tu vas retrouver une équation du second degré en m.dont les racines sont simples à trouver.
    ensuite je ne sais pas si ton m est un réel ou un entier.
    invite51d17075
    correction il s'agit bien de |a| et |b| <1 pas pour tous les négatifs , attention !!!
    invite1acf213e
    D'accord !
    J'avais deja essayé de chercher les racines de ce polynome mais avec les m j'obtiens dés la recherche de Delta dans (m+2)x²+mx+(m-1) des calculs à rallonges de 3 lignes remplis de m, m², m²x², m²x, mx² et x. Ca ma parut suspect donc j'ai arreté.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Misschimestry Voir le message
    D'accord !
    pourquoi des calcul à rallonges !
    quand est ce qu'un polynome est positif ou négatif ?
    invite51d17075
    la question s'entend bien sur
    "quel que soit x"
    PlaneteF
    Pour répondre aux 3 questions de l'exo5 et donner une justification nette et précise, il suffit de faire apparaître la forme canonique du trinôme du second degré.
    Rappel : Pour ,
    A partir de cette forme, la réponse à chacune de ces 3 questions est immédiate.
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/09/2014 à 22h31.
    invite51d17075
    c'est effectivement le chemin le plus court, s'il connaissait cette forme.
    dans le cas contraire, la connaitre s'avère souvent fort utile.
    Cdt.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Salut ansset,
    "il" ? ... Vu le pseudo c'est pas forcément sûr
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/09/2014 à 15h03.
    invite51d17075
    effectivement.....
    il semble que je n'ai pas ta curiosité
    Cdt
    PlaneteF
    Pour l'exercice#2 on peut faire une démonstration sans aucun calcul, si ce n'est de remarquer que . Compte tenu des conditions initiales, le premier membre est , et il vient alors . Mais les conditions initiales sur et sont aussi valables pour et (en effet et ), donc dans l'inégalité on peut remplacer formellement en et en , ce qui donne :
    Et comme ces 2 inégalités donnent
    Et alors il vient immédiatement l'inégalité à démontrer !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/09/2014 à 16h38.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Rappel pour expliciter le passage en citation :
    Si alors et donc
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/09/2014 à 16h45.
    invite51d17075
    exact,
    j'étais parti de mon coté en prolongement de sa mise au carré qui était une piste valable.
    si une piste n'est pas mauvaise, je préfère souvent la poursuivre plutôt qu'en proposer une autre. ( risque de confusion parfois ).
    ceci dit, la miss semble partie.
    elle a du "trouver bonheur" ailleurs .
    Cdt
    ps: au départ , je n'avais pas l'info sur les |a| et |b| ( pas les pièces jointes ) d'ou ma première réponse.
    invite51d17075
    de la même manière, quand je vois un "GO" indiquer une direction à qcq, et poursuivre son explication , je n'interviens pas avec une autre explication qui pourrait semer la confusion. ( sauf pour corriger une erreur de rédaction ou de frappe ).
    mais j'ai vu que tu faisais de même.
    PlaneteF
    Bon allez, dans la foulée, encore une autre méthode :
    Soit la fonction
    Une p'tite étude rapide et facile de mène à ... et puis voilà
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/09/2014 à 17h24.
    invite51d17075
    tu ne dis rien sur b ?
    PlaneteF
    Et encore une autre, mais là je crois que c'est en dehors du programme du Lycée ?!
    Puisque et , il existe un (unique) couple tel que et
    D'où :
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/09/2014 à 17h52.
    invite51d17075
    oui , mais tu n'avais pas rappellé |b|<1.
    on peut s'amuser longtemps.
    j'ai fais qcq maths et même longtemps après mes études, mais c'était pour de la simulation numériques.
    ensuite, j'étais plus préoccupé par des fonctions de management, mais j'ai tj gardé l'amour des maths.
    me demande si je ne vais pas passer l'agreg juste pour voir.
    finir priof, ça peut être sympa.
    désolé à tous pour cet apparté totalement HS.
    PlaneteF
    Ben çà c'est l'énoncé, pas besoin de le répéter, ... mon message n'était pas un message indépendant de ce qui précédait, c'était "compte tenu de l'énoncé donné précédemment, soit définie par ... " !!!
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/09/2014 à 18h20.
    invite1acf213e
    Non non je ne suis pas partie je suis toujours là et j'essaie de trouver la forme de mon expression là. j'en suis à
    P(x)=(m+2)[x²+mx/(m+2) +(m-1)/m+2 ]
    Par contre la 2e méthode avec la fonction est pas mal aussi j'y avais pas pensé !
    Vous allez un peu loin sur certaines méthode pour moi par contre... (x
    PlaneteF
    Attention, à propos du message#23, il ne me semble pas que les fonctions hyperboliques soient au programme au Lycée ??! ... Auquel cas ne te formalise pas sur cette méthode là !
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/09/2014 à 18h38.
    invite51d17075
    re
    je te suggère d'écrire ton équation sous la forme
    ax²+bx+c , ce que tu as pratiquement fait
    puis de la réecrire comme suggérée au mess 16 de planète.
    le reste était une sorte de jeu entre moi et planeteF, oublie ces apartés.
    invite1acf213e
    Je parlais de l'étude de fonction précèdente !
    J'ai le droit de faire ça sans développer ? Mon prof m'a dit l'an dernier de ne pas utiliser la formule et toujours développer en considérant un début d'identité remarquable... ?
    invite51d17075
    fonction précédente ?
    je n'en vois qu'une depuis le debut, à savoir une fct du second degré qui depend d'un paramètre m !
  1. Quelques exercices mathématiques concernant l'ascension droite
    Par invitee5e9cf67 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/05/2013, 16h39
  2. Questions sur les mathématiques de taux
    Par invite03e0db62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2012, 16h16
  3. [Biologie Moléculaire] quelques questions?
    Par invited4f7902e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2008, 15h06
  4. Quelques questions sur l'IUT (?)
    Par invite738373ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2008, 23h07
  5. Quelques questions svp !
    Par invite789ac257 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2006, 18h31
