Dérivée d'une valeur absolue
    invite672d2677
    Question Dérivée d'une valeur absolue
    Bonjour, je dois dériver une valeur absolue: Y= l 1 + t - t^3 l
    Comment doit-on enlever la valeur absolue?
    Merci beaucoup
    invite5805c432
    Re : Dérivée d'une valeur absolue
    c'est comme pour dériver f(x)=|x|
    quand x<0, |x|= -x, donc f(x)=-1
    et sur x>0, f(x)=|x|=x. ET la encore tu peux dériver f(x)=1.
    ici c'est pareil, sauf que au lieu de x, tu as une fonction g(x), et tu cherche à deriver
    h(x)= |g(x)|
    donc tu va déterminer les intervals {g(x)>0},{ g(x)<0}, réécrire la fonction f dans ces cas, et la dérivée.
    tout comme pour |x|, en x=0, qui n'est pas dérivable. Il va falloir vérifier ce qui ce passe aux extrémités des intervalles, la ou g(x)=0.
    dans ton example, g(x) est un polynome de degre3.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Cathleveillee.
    Une autre méthode possible :
    Ce qui permet d'écrire la dérivée en une seule formule. Par exemple
    donc si (2x+3)² n'est pas nul
    Reste à régler le cas de et remarquer que suivant le signe de 2x+3, la fraction se simplifie et donne -2 ou 2.
    Mais dans un premier temps, écrire f(x) sans valeur absolue suivant les cas de valeurs de x est un excellent exercice.
  1. dérivée, intégrale d'une valeur absolue
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2013, 12h45
  2. Question portant sur la valeur absolue de la dérivée de x(ln|x|)²
    Par invite86498561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2012, 12h11
  3. Dérivée et limites avec valeur absolue.
    Par invite9fcc85a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/12/2011, 20h27
  4. Dérivée valeur absolue
    Par invitea391054a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2010, 22h00
  5. dérivée de valeur absolue
    Par invite097a4090 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2010, 15h50
