Exo complexe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
Exo complexe
    PlaneteF
    Re : [aide] EXo complexe
    Mllx, autre remarque :
    Prend le bon réflexe lorsque tu écris des "égalités" avec des arguments de bien préciser le modulo, par exemple , car si par exemple dans un calcul tu fais des divisions de ton égalité, cela va changer le modulo et tu risques de ne pas le voir !
    Et préférer le signe de congruence à
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/12/2014 à 19h17.
    invite6488a89f
    arg((ZN-ZM)/ (ZC-ZN) ) = arg "vecteur" ( CN ; MN ) = pi/3
    j'ai fini par écrire sa sur ma copie mais je sais pas si c'est bon ... malgré mon cours j'ai du mal a comprendre
    invite6488a89f
    arg((ZN-ZM)/ (ZC-ZN) ) = pi/3 (2pi)
    donc "vecteur" ( CN ; MN ) = pi/3 (2pi)
    invite6488a89f
    4.Calculer en cm² l'aire du carré ABCD puis l'aire du triangle MNP
    On donnera les valeurs exactes puis les valeurs approchées à l'unité
    aire du carré ABCD
    (diagonale)²/ 2 = AC²/2 = 8²/2 = 32 cm²
    (base * hauteur) /2
    ( *3)/2
    pour la base je ne vois pas comment je pourrais faire , pour avoir la valeur exacte je beug un peu là vous pourriez m'aider ??
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Mllx Voir le message
    Puis je dois montrer que l'argument MN est égal à l'argument de NC
    arg(ZN-ZM) = arg( (pi/2) + (pi/6) )
    = arg((3pi/6) + (pi+6))
    = arg ( (4pi/6)
    = arg ( (2pi/6))
    arg(ZC-ZN) = arg( (7pi/6) -(pi/2) )
    = arg((7pi/6) + (3pi+6))
    = arg ( (4pi/6)
    = arg ( (2pi/6))
    Donc le triangle MNP est équilatéral
    En plus de la remarque que t'a fait gg0 (#30), tout ce que tu écris là c'est un grand mélange de n'importe quoi.
    Une horreur parmi d'autres : Tu utilises une propriété complémentent fausse, ne vaut en aucune manière ,
    ... et ne vaut en aucune manière !!!
    Après tu fais un bricolage improbable pour retomber sur tes pieds.
    Tu as fait le réveillon avant l'heure ou quoi
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/12/2014 à 23h17.
    PlaneteF
    Donc ceci étant dit, reprenons sur de bonnes bases.
    Il y a plusieurs façon de démontrer que ce triangle est équilatéral.
    Un premier exemple c'est en montrant que la longueur des 3 côtés sont égaux, à savoir :
    A toi de jouer !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/12/2014 à 23h55.
    PlaneteF
    ... et en prenant par exemple ces complexes sous la forme : , , ... c'est finger
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/12/2014 à 00h02.
    invite6488a89f
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Cdt
    merci pour votre aide d'abord mais ce qui est bizard c'est que je trouve 3 résultats differents
    |m-n| = | - ( ) | = √3 -i -2i = √3 -3i =
    |n-p| = | - ( ) | = 2i+√3+i= 3i +√3=
    |m-p| = | - ( ) | = √3 -i + √3 + i =
    j'ai refais plusieurs fois les calcules mais j'arrive toujours aux mêmes résultats j'ai cherché mon erreur sans rien trouver
    PlaneteF
    "bizarre"
    Attention, dans ce calcul il s'agit de modules ! (notion que tu perds en cours de route)
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/12/2014 à 14h08.
    PlaneteF
    Une fois que tu auras réglé le calcul précédent, je t'invite à faire une autre démonstration que je trouve particulièrement pédagogique dans la mesure où elle fait intervenir beaucoup de notions essentielles sur les nombres complexes.
    En fait pour montrer que le triangle est équilatéral il suffit de démontrer que :
    Je te laisse le soin de justifier pourquoi cela est suffisant.
    Pour le calcul partir des expressions : et
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/12/2014 à 21h14.
    invite6488a89f
    "bizarre"
    Cdt
    |m-n| = | - ( ) | = = √12
    |n-p| = | - ( ) | = = √12
    |m-p| = | - ( ) | =
    C'est toujours pas bon comme ça ?
    PlaneteF
    Edit : Suppression de mon message car tu as modifié le tien entre temps, ... heureusement d'ailleurs, du coup je range le fusil de chasse, ... c'est même presque bon !
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/12/2014 à 15h22.
    PlaneteF
    A deux endroits tu oublies de mettre "module" pour que cela soit correct.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/12/2014 à 15h26.
    invite6488a89f
    haha je m'étais rendu compte de la bêtise que je venais d'écrire ...
    Que manque-t-il ?
    ok je vien de lire votre message je rectifie
    |m-n| = | - ( ) | = | | = √12
    |n-p| = | - ( ) | = | | = √12
    |m-p| = | - ( ) | =
    PlaneteF
    Que manque-t-il ?
    Cf mesage#43
    --> OK tu as rectifié entre temps
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/12/2014 à 15h28.
    invite6488a89f
    Cf mesage#43
    Cdt
    3. N et P sont les points d'affixes respectives n= e^2ipi/3 m et p = e 2ipi/3 n
    a) déterminer la forme algébrique de n puis démontrer que P et C sont confondus
    b) démontrer que le triangle MNP est équilatéral
    | ZN - ZM | / | ZC-ZN | = ( - ) / ( - )
    = 1
    donc MN / NC =1 donc MN=NC
    AINSI le triangle MNP est isocèle en N
    J'aurais une question sur ce point :
    une fois qu'on a | ZN - ZM | / | ZC-ZN | = 1 et donc par conséquent MN / NC =1 donc MN=NC
    comment fait-on pour arg( ZN - ZM / ZC-ZN ) j'ai du mal à comprendre comment sa marche et il faut que je comprenne car j'ai un DS dans pas très longtemps
    PlaneteF
    comment fait-on pour arg( ZN - ZM / ZC-ZN ) (...)
    Les parenthèses
    (...) j'ai du mal à comprendre comment sa marche et il faut que je comprenne car j'ai un DS dans pas très longtemps
    On retombe sur mon invitation du message#40, ... invitation que je réitère.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/12/2014 à 16h09.
    invite6488a89f
    Cdt
    bon je n'y arrive pas je trouve a la fin : ce qui est faux, je désespère ... je vous montre quand même mon calcule
    ) / ( ) = ( 2e^i(-4pi/6) / 2e^i(-8pi/6) ) = 2e^i (4pi/6)
    PlaneteF
    Re : Exo complexe
    Il y a un très grand nombre de façons de faire ce calcul, avec les formes algébriques ou les formes exponentielles (en mettant les différentes expressions en fonction de , , ou ), avec aussi différentes façons de factoriser, etc ... Tu prends 30 personnes, tu auras 30 calculs différents, l'enfer pour un correcteur !!
    Un exemple de calcul parmi d'autres : Prenons les formes exponentielles en fonction de à savoir :
    et
    Il vient alors :
    Je te laisse maintenant le soin d'expliquer pourquoi cela démontre que le triangle est équilatéral.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/12/2014 à 19h36.
    PlaneteF
    Ouh là là, mais j'avais complètement zappé cette catastrophe !
    HORREUR ! ... Je t'avais dit que j'avais rangé le fusil de chasse, ... et ben là c'est la carrément la kalach que je sors
    Tes démons sont toujours là et bien là, celui d'inventer des formules qui n'existent pas !
    Mais enfin, en aucune manière générale l'on a égal à
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/12/2014 à 22h45.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2014, 10h04
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2012, 10h49
  3. Complexe à la puissance complexe ?
    Par invite56c7a35d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2010, 15h54
  4. Exercice tres complexe de complexe
    Par invite03aa2813 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2010, 18h53
  5. géométrie complexe trop complexe
    Par invite76719122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 21h05
