Montrer qu'une fonction est impaire par sa dérivée ?
    invitec51a08af
    Je suis en train de faire un exercice qui me pose problème:
    En dérivant h définie sur R par h(x)=-f(-x) montrer que f est impaire. (f= )
    je trouve la dérivée :
    mais apres jsuis perdu je comprends pas comment passer d'une derivée à savoir si c'est impaire.
    invitec51a08af
    Re : montrer qu'une fonction est impaire par sa dérivée ?
    Le point d'interrogation c'est ² j'ai mal du lire le cours sur le TEX
    f=e^x²
    invitedd63ac7a
    Il y a une erreur quelque part, la dernière expression de f donnée n'est manifestement pas celle d'une fonction impaire.
    invitec51a08af
    Une erreur de ma part ou dans l’énoncé ?
    invitec51a08af
    Ah peut etre que ca vient de ca, f=
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Citation Envoyé par feffas Voir le message
    TeX ne comprend pas le ², il faut mettre {x^2}. et il vaut mieux mettre le f= dans la zone TeX puisque ça fait partie du calcul. Enfin c'est f(x) et x ne peut pas être une borne et la variable d'intégration :
    Sans dériver, le calcul de -f(-x) permet, s'il donne f(x), de montrer que la fonction est impaire.
    invitec51a08af
    Ah merci beacoup
    invitec51a08af
    mais la en l'occurrence ca ne marche pas non ? puisqu'il n'y a pas de calcul a faire on tombe directement sur et c'est différent de
    PlaneteF
    Re : Montrer qu'une fonction est impaire par sa dérivée ?
    Bonjour feffas,
    J'ai l'impression que tu ne vois pas bien où veut t’emmener l'énoncé ?!
    On peut très bien démontrer de manière directe que est impaire, c'est-à-dire que . Pour ce faire, dans l'intégrale de l'expression de on peut effectuer le changement de variable suivant , avec résultat facile et rapide à obtenir.
    Manifestement l'énoncé te propose une autre méthode, peut-être parce que ce type de changement de variable n'est pas à ton programme ?? ... ou pour toute autre raison.
    On pose alors . Du coup montrer que est impaire revient à montrer que . Et puisque , cela revient donc à démontrer que . D'où le calcul de qui est demandé !
    Yapuka
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/02/2015 à 13h38.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Enfin plutôt, ... d'où le calcul de qui est demandé (et l'expression de et à expliciter).
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/02/2015 à 13h49.
    gg0
    Il faut savoir ! Tu venais de dire que ta fonction est une intégrale.
    est paire, pas du tout impaire.
    Pourrais-tu fournir un énoncé sérieux ?
    Dernière modification par gg0 ; 25/02/2015 à 14h00.
    gg0
    PlaneteF,
    je ne vois pas trop quel théorème de lycée permet de conclure avec la dérivée. Le seul qui soit éventuellement vu porte sur l'intégrale d'une fonction paire, et si f est bien l'intégrale, il n'y a pas à dériver.
    Je subodore que l'énoncé réel est assez différent de ce qu'on peut essayer de comprendre avec les explications de Feffas.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Tu veux dire qu'au Lycée, on ne voit pas (et donc plus !) que dans le cas que tu donnes on a : ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/02/2015 à 14h42.
    invitec51a08af
    Je crois y voir un peu plus clair,
    l'enoncé exact est:
    On considere la fonction f definie sur R par, pour tout reel x :
    1) en derivant h definie sur R par h(x)=-f(-x) montrer que f est impaire.
    PlaneteF
    l'enoncé exact est:
    Et donc, ... savoir dériver n'est pas à ton programme ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/02/2015 à 16h28.
    invitec51a08af
    .... si mais c'etait la partie -f(-x) pour demontrer que c'etait impaire mon probleme.
    PlaneteF
    Ben tu as l'idée de la démarche à suivre en message#9.
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/02/2015 à 20h24.
    gg0
    Ok !
    je commence à voir l'astuce. On va bien utiliser des choses connues en lycée.
    Feffas : Tu dérives f(x) (question de cours); tu calcules h(x) (c'est une intégrale) et tu la dérives. Tu en déduis quelque chose sur h et f, puis tu remarques que h(0) = .. et f(0)=..
    Maintenant, à toi de travailler, si tu ne sais pas faire, tu réétudies tes cours.
    invitec51a08af
    Merci beaucoup
  1. Fonction impaire
    Par invitefba37ac6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2014, 19h13
  2. Dérivée fonction composée et fonction impaire
    Par Miaouwrion dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2013, 18h37
  3. fonction rationnelle montrer sa derivée
    Par invite3f053320 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2010, 12h00
  4. Fonction impaire
    Par invite8290547b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2009, 16h42
  5. Fonction impaire
    Par invitee0ecf794 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2007, 16h39
