Système dynamique - problème de trou dans un circle
    invite5fcf718a
    Bonjour ,
    mon question est :
    si on a une transformation dans un circle unité sachant que A est le point (1,0) et initialement un point M est sur le circle d'angle (OA,OM) =Pi + x (x est irrationel c'est a dire x <> (a/b) * Pi a et b sont 2 entiers naturelles ) la transformation est M => M' / (OA,OM') = (OA,OM) + Pi + x
    alors si on a un trou dans le circle entre le deux points T1 et T2 / (OA,OT1) = - epsilon et (OA,OT2) = + epsilon (x << epsilon ) après combien de steps le point M tombe dans le trou ?
    et s'il vous plaît pouvez-vous me donner une référence sur ce type de problème?
    Merci.
    Seirios
    Re : Système dynamique - problème de trou dans un circle
    Si cela peut t'aider, tu peux voir le problème de la manière suivante :
    Considérons la droite des réels, où l'on enlève les segments de la forme où . Maintenant, tu as un point placé en , qui fait un saut de longueur à chaque étape. Quand ce point tombe-t-il dans un trou ?
    Tu pourrais commencer par chercher la position du point à la -ième étape.
    invite5fcf718a
    Merci beaucoup , Je vais essayer ...
  1. problème insertion fichier .txt dans une allocation dynamique
    Par invitef838f58f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/01/2011, 19h32
  2. Un Trou noir dans un notre système solaire
    Par invited639181a dans le forum Archives
    Dernier message: 17/06/2009, 20h51
  3. probleme avec un systeme dynamique
    Par invitea2b84f8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2009, 17h04
  4. Trou dans la mer de Dirac et trou dans les semi-conducteurs ?
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 23h21
  5. Problème de chute dans un trou noir
    Par invite7458c2b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2007, 13h45
