Factorisation du troisième degré
    invite79998f41
    Question Factorisation du troisième degré
    Je ne comprends pas comment on peut passer de 30x^3 -120x²-750 à 30(x-5)(x²+x+5) ?
    Je sais que si on développe la deuxième expression on tombe sur la première, mais je voudrais savoir comment j'aurais pu trouver la forme factorisée seule.
    Merci d'avance.
    invitedb5bdc8a
    Re : Factorisation du troisième degré
    déjà tu vois que tu peux mettre 30 en facteur de x^3-4x²-25. Ensuite tu remarque que 5 est une racine "évidente" du polynôme car 125-100-25=0, ce qui veut dire que tu peux mettre en facteur (x-5). Ensuite, mais ce n'est pas de ton niveau, tu peux faire une division de polynôme. X^3 c'est x² * x, donc tu écris x^3-4x²-25=(x-5)*(x²+ax+b). si tu développe tu vois que tu as le bon terme en x^3, puis en x² tu as -5x²+ax² donc qu'il faut prendre a=1. Ensuite tu calcules b pour que ton terme constant soit égal à -25
    invited3a27037
    pi-r2 nous dit que 5 est une racine évidente, hum, ce n'est pas si évident
    @Quartzez
    En fait dans le cas général la factorisation d'un polynome de degré 3 est difficile. Il y a la méthode de Cardan par exemple, mais on ne l'applique que rarement à la main et on utilise plutôt un programme. Sauf si on nous dit qu'il y a une racine entière "évidente".
    Si n est une telle racine entière alors:
    n^3-4n²-25 = 0
    n(n²-4n) = 25
    donc n divise 25
    mieux:
    n²(n-4) = 25
    donc n² divise 25
    donc n est parmi {1, -1, 5, -5}
    On teste ces 4 valeurs possibles, on trouve que 5 convient et la on peut factoriser par (x-5)
    invite79998f41
    D'accord, merci vous deux. C'est vrai que le 5 n'était- pas évident pour moi.
    invite79998f41
    @ joel, en fait que veut dire "Si n est une telle racine entière" ?
    invited3a27037
    une racine entière ?
    une racine de
    ... -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
    invite79998f41
    Ah ok, merci !
    invite79998f41
    Désolée du double post.
    Mais si on ne trouve pas de racine évidente, que cela veut-il dire ? Que l’équation n'a pas de solution( dans le cas d'une équation du troisième degré) ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas trouver de calcul de solution d'une équation qu'il n'y en a pas.
    Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé des champignons dans le bois qu'il n'y en a pas.
    Pour la plupart des équations, on n'a pas de calcul donnant les solutions. C'est dommage, mais c'est comme ça.
    Dernière modification par gg0 ; 23/10/2015 à 17h46.
    invitedb5bdc8a
    Citation Envoyé par Quartzey Voir le message
    Non, il existe une méthode générale de résolution des équations du troisième degré. De manière générale, un polynôme de degré n a au plus n racines, et si on travaille dans l'ensemble des nombres complexes, on trouve toujours ces racines. Si on se limite à l'ensemble des solutions réelles, on va trouver de 0 à n racines réelles.
    invite79998f41
    Ah d'accord, mais là ça dépasse mon niveau...
  1. factorisation d'un polynôme de troisième degrés
    Par invite96ece8dc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2013, 20h50
  2. equation du troisieme degre
    Par invite86fe4f5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 22h51
  3. Passage de l'équation du troisième degré à celle du deuxième degré
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/02/2008, 15h51
  4. Equation du troisième degre
    Par invite67c1fe3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2006, 10h48
  5. trinome du troisième degré
    Par invite4e79ea66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2005, 00h54
