les suites géométriques
    invite55e69662
    bonjour, mon professeur de math nous a donné un exercice sauf que je suis un peur perdu car je n'arrive pas trop a savoir par ou commencer
    j’espère que vous pourrais m'aider. j'ai fais quelque recherche
    énoncé:
    (un)est une suite géométrique de raison q. on donne u1xu3 = 100/9 et
    u1+u2+u3 = 35/9
    1) exprimer u1 et u3 en fonction de u2 et q. en déduire les valeurs possibles de u2
    2) calculer alors q et définir la suite (un)
    mes recherches :
    j'ai trouvé des formules que je pourrais utilisé mais je ne suis pas sur ..
    un+1/un
    qxun
    j’espère que vous pourrez m'aider
    merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re : les suites géométriques
    Il te faut appliquer les relations trouvées dans tes recherches mais il faudrait qu'elles soient complètes...
    Si u1, u2 et u3 sont les termes consécutifs d'une suite géométrique de raison q, comment passes-tu de u1 à u2 et de u2 à u3 ? Quelles sont donc les expressions de u1 et de u3 en fonction de u2 et q ? Après, c'est plutôt de la résolution d'équation.
    Duke.
    invite55e69662
    pour la première question il faut utiliser la formule U n+1= qn x U0 ?
    je ne vois pas trop comment passer de U1 à U2 et de U2 à U3 ..
    et pour calculer U3 il faut utiliser la formule qXU2 c'est sa ?
    merci d'avance
    invite184b87fd
    Bonjour Larousse
    Pour passer d'un terme à un autre terme consécutif dans une suite géométrique on multiplie par la raison q de cette suite .
    Donc par exemple U(n) = U0 * q^n tu as U(1) = U0 * q
    Et tu as dans le cas général U(n+1) = q * U(n)
    Au passage ta formule générale sur les suites géométrique est fausse dans ton message #3 car si U(n+1) = U0 * q^(n+1)
    cdt
    invite55e69662
    merci pour cette explication
    par contre je ne comprend comment on calculer avec cette formule car on ne connais pas q
    q = la raison de cette suite mais on ne nous la donne pas ...
    merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par larousse38 Voir le message
    et pour calculer U3 il faut utiliser la formule qXU2 c'est ça ?
    C'est en effet l'expression que tu dois utiliser mais attention, on ne te demande pas de calculer u3... On te demande uniquement son expression ! C'est bien u3=q*u2.
    je ne vois pas trop comment passer de U1 à U2 et de U2 à U3 ...
    En faisant comme ci-dessus, donne l'expression de u2 en fonction u1. Tu auras donc l'expression de u1 en fonction de u2.
    Le but de cet exercice est de déterminer u1, u2, u3 et q à partir des données et on te donne la démarche à suivre. Il n'y a qu'à la suivre.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 05/12/2015 à 13h16.
    invite55e69662
    donc du coup pour la question 1 :
    U3 = qxU2
    U1 = qxU0
    c'est sa ?
    invite55e69662
    enfaîte non je me suis trompée
    U3 = q x u2
    u1 = u2/q
    je pense que c'est sa
    et pour la question 2 comment on fait
    merci d'avance
    PlaneteF
    c'est sa ?
    enfaîte
    en fait
    ça
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/12/2015 à 15h53.
    invite184b87fd
    Il te reste plus qu'à résoudre un petit système avec les valeurs que tu viens de trouver .
    cdt
    invite55e69662
    d'accord
    alors au final je trouve q = -2/3
    U1 = 5
    U2 = -10/3
    U3 = 20/9
    est ce que j'ai juste
    merci d'avance
    invite184b87fd
    A ton avis est ce que tes résultats sont concordants ?
    cdt
    invite55e69662
    pour moi oui et vous ?
    invite51d17075
    énoncé:
    u1+u2+u3 = 35/9
    ton énoncé propose deux équations.
    simplement essayes d'écrire chacune d'elle en fonction de u1 et q uniquement.
    tu auras deux équations avec deux inconnues.
    invite184b87fd
    Je n'ai rien à redire pour ton exercice à part qu'il n'est pas fini
    invite55e69662
    1)
    u1 = u2/q
    u3 = u2 * q
    u1 * u3 = (u2)²
    (u2)² = 100/9
    --> valeurs possibles pour u2 : -10/3 et 10/3
    2)
    u1 + u2 + u3 = 35/9
    u2/q + u2 + u2.q = 35/9
    u2.(1/q + 1 + q) = 35/9
    u2.(q²+q+1)/q = 35/9
    u2 = 35.q/(9(q²+q+1))
    a)
    u2 = -10/3
    35.q/(9(q²+q+1)) = -10/3
    105q = -90q²-90q-90
    90q² + 195q + 90 = 0
    --> q = -2/3 ou q = 3/2
    Mais q = 3/2 entrainerait u1, u2 et u3 < 0 ce qui est incompatible avec u1+u2+u3 = 35/9 > 0
    Et donc q = -2/3
    On a alors u1 = (-10/3)/(-2/3) = 5 ; u2 = -10/3 et u3 = -10/3 * (-2/3) = 20/9
    b)
    u2 = 10/3
    35.q/(9(q²+q+1)) = 10/3
    35.q/(3(q²+q+1)) = 10
    30q²+30q+30 = 35q
    30q²-5q+30 = 0
    Discriminant < 0 et donc pas de valeur réelle de q possible.
    Donc, une seule solution (avec q réel) :
    q = -2/3 et : U1 = 5 , U2 = -10/3 et U3 = 20/9
    voila j'espère que tout est juste
    invite184b87fd
    Il te manque toujours U(n)
    cdt
    invite55e69662
    je ne comprends pas se que vous voulez dire ...
    invite51d17075
    tu as raison
    un oubli certainement parcequ'(il ou elle) connait la formule.
    pour le reste, je trouve le chemin parcouru ( proposé par le prof indirectement ) assez tortueux !
    il y avait plus court, mais bon...
    invite51d17075
    on demande d'écrire Un en fonction de U1, et même d'une constante puisqu'on connait U1 et q.
    tu as tout pour y répondre. ( suite géométrique )
    invite55e69662
    donc du coup vous proposez quoi ?
    invite184b87fd
    C'est à toi de nous proposer ton résultat . Quelle formule connais tu pour déterminer le terme général de U(n)?
    cdt
    invite51d17075
    d'exprimer Un en fonction de q et de U1.
    et ensuite de remplacer ces termes par leur valeur calculée.
    invite51d17075
    et de n , bien sur, pardon.
    invite55e69662
    la formule c'est U(n) = (n+1) au carré
    est ce juste ?
    invite51d17075
    est ce juste ?
    mais alors pas du tout.
    là , je ne dis rien, car il semble que la notion de suite géométrique t'échappe.
    et pourtant tu utilises ses principes dans tes calculs.
    ou bien ils ne viennent pas de toi. Cela y ressemble.
    qu'est ce qu'une suite géométrique , d'après toi ?
    invite184b87fd
    Dans le début de ton exercice tu utilises les bonnes formules et la tu nous sors une formule qui n'a strictement rien à voir .
    D'après toi si U(n) = (n+1)² , les calculs avec U1 , U2 et U3 seraient ils cohérents ?
    cdt
  1. Suites geometriques
    Par invited54cfac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2012, 14h12
  2. Suites géométriques
    Par invite2ec02f3a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/06/2009, 10h05
  3. Suites géométriques
    Par invite623ccf88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/04/2009, 10h59
  4. dm sur les suites (géométriques)
    Par invite492ac8e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 18h29
  5. suites géométriques
    Par invite2ed6f877 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2005, 20h15
