Exercice suite
Exercice suite
    invite3609cf67
    Exercice suite
    Salut tout le monde
    je bloque sur cette question:
    Démontrer que :6-un+1<=5/6(6-un)
    information:U0=1
    Un+1=racine(5Un+2);
    1<Un<6;
    (Un )est croissante
    zenxbear
    Re : Exercice suite
    quand tu regardes cette expression calmement tu te rends comptes qu'on t'invite à regarder
    qui s'exprime sous la forme d'une fonction
    tu as apparemment démontré que u_n est bloqué dans un certain intervalle [1,6]
    il te suffit de regarder cette fonction f(x) sur l'intervalle et essayer de la majorer avec les outils que tu as appris dans ton cours.
    Dernière modification par zenxbear ; 29/06/2016 à 00h15.
    invite3609cf67
    Re : Exercice suite
    AH c'est vrai mais la fonction f(x) est un peu compliqué et sera difficile a dérivé
    moi voila ce que j'ai faut mais je suis pas sur si c'est juste:
    :6-un+1<=5/6(6-un)
    6-racine(5Un+2)<5/6.(6-Un)
    est équivalent a
    6-racine(5Un+2)<5-5/6Un)
    est équivalent a
    1-racine(5Un+2)<-5/6Un)
    est équivalent a
    -racine(5Un+2)<-5/6Un)-1
    est équivalent a
    (-racine(5Un+2))2<(-5/6Un)-1)2
    est équivalent a
    5Un+2<25/36Un2+1+10/6Un
    est équivalent a
    5Un<Un(25/36Un+10/6)
    est équivalent a
    5<25/36Un+10/6 est équivalent a 25/36Un+10/6>5
    et la je pars de 1<Un<6 et j'essaye de prouver que 25/36Un+10/6>5
    invite3609cf67
    Re : Exercice suite
    j'ai une erreur de calcule mais est ce que le principe est juste ??
    zenxbear
    Re : Exercice suite
    tu t'es trompé dans ce passage
    est équivalent a
    bein, si alors . Fait gaffe.
    donc ca plante le reste. Mais avec plus de soin tu peux y arriver. Néanmoins, il y a quelque chose de louche dans cet exercice.
    si la question était juste, par induction . donc convergerais vers 6. or 6 ne vérifie pas l’équation . Donc zero chance que tu arrives à prouver ca.
    Donc tu t'es trompé dans la réponse à une question avant celle la, et tu as pensé que la solution est 6, et tu as pensé qu'il fallait démontrer cette inégalité. Et bien sûr, la ca te donnera rien. Il va falloir que tu recorriges la question, avec la bonne valeur.
    Tu peux d’ailleurs faire un dessin de la suite u_n en regardant le graphe de et et en partant de 1.
    Dernière modification par zenxbear ; 29/06/2016 à 03h18.
    invite3609cf67
    Re : Exercice suite
    U(n+1)=racine(5Un+6)
    a part ça il y a pas d'erreur
    zenxbear
    Re : Exercice suite
    Là c'est bon. 6 est bien point fixe de
    comme j'ai dit, fais les passages dans les inégalité proprement. l'erreur avec a <b < 0 est évitable.
    Methode 2: tu peux aussi t’entraîner à la dérivation.
    Methode 3:
    invite3609cf67
    Re : Exercice suite
    Merci juste un truc ..je comprend pas comment t'as trouver que (Un) converge vers 6 a partir de l'inégalité !
    zenxbear
    Re : Exercice suite
    à ce stade je te l'ai faite. Je t'ai écrit plus haut: "par induction ie récurrence on a : "
    et tu as ...
    invite3609cf67
    Re : Exercice suite
    j'ai compris que t'as remplacer n par 0 mais je comprend pas d'ou vient (5/6)n
    zenxbear
    Re : Exercice suite
    j'ai pas remplacé n par 0. J'ai fait un raisonnement par récurrence ou induction. c'est la 3ème fois que je me répète.
    ca ne te suggère rien?
    invite3609cf67
    Re : Exercice suite
    Ah oué la je comprend se que t'as fait
    invite3609cf67
    Re : Exercice suite
    c'est parce que 'induction' je savait pas ce que ça voulait dire
  1. Exercice de suite
    Par invite6ed54fba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2014, 14h13
  2. Exercice de Suite
    Par invitea282f7b1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/03/2013, 00h54
  3. exercice sur les suite
    Par invite3b82824a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2012, 12h28
  4. Exercice suite
    Par invite99cbf3c6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2010, 19h21
  5. exercice suite
    Par invitece8e8dc1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2008, 12h48
