[DM TS] Encadrement d'une suite
    invite7ffbd046
    Je m'arrache les cheveux depuis hier sur un problème qui pourtant me semblait évident au premier abord, à cours de solutions, j'ai donc décidé de m'en remettre à vos conseils.
    Enoncé :
     Cliquez pour afficher
    J'ai bien réussi la question 1, en montrant que comme on avait , puis que comme la fonction carré était croissante sur , et que par conséquent les images étaient rangées dans le sens des antécédents on avait , et enfin que comme la fonction inverse était décroissante sur , et que par conséquent les images étaient rangées dans le sens contraire des antécédents, on arrivait bien à l'inégalité de l'énoncé.
    Pareil pour la question 3, même si ce n'est pas la méthode attendue, comme on ne fait qu'additionner des nombres de la forme entre eux, et comme (selon les suites de référence) , par addition de limites on a .
    C'est la question 2 qui me pose problème, je vois bien qu'il faut encadrer un entre deux suites ayant pour limite 0 (donc probablement des inverses de carrés) pour pouvoir appliquer le théorème des gendarmes et conclure, mais je n'arrive pas à trouver un tel encadrement. Le plus proche que j'ai trouvé est , mais je n'arrive pas à faire passer un au milieu. Plus je réflechis et plus je me dis que la solution est évidente, mais je n'arrive vraiment pas à la voir.
    Quelqu'un aurait il la gentillesse de m'éclairer ?
    Merci d'avance !
    zenxbear
    Re : [DM TS] Encadrement d'une suite
    ta réponse à la question 3 est juste, mais ton explication est bidon. certes u_n est formée par l'addition de termes petits qui convergent vers zero quand n converge vers l'infini. Néanmoins, u_n est formé de l'addition de n de ces termes. donc un nombre croissant vers l'infini. Il faut bien faire un argument plus fin, qui utilise l'encadrement posé à la question 2.
    la question 2 découle directement de la question 1. tu as u_n somme de termes, ces termes sont encadrées par la question 1...
    invite7ffbd046
    Merci de ta réponse, mais je ne vois vraiment pas.
    J'avais pensé à encadrer un entre 0 et autre chose, mais je n'arrive pas à trouver cet "autre chose". J'ai également réussi à trouver selon ce que tu m'as dit, mais cela ne m'avance pas beaucoup puisque les deux suites encadrant un ont des limites différentes
    zenxbear
    il sort d'ou ce 1+1/n^2.
    u_n est la somme de n termes, chacun d'eux est majoré par 1/n^2. donc u_n est majoré par ...
    invite7ffbd046
    Citation Envoyé par zenxbear Voir le message
    n (1/n^2) ?
    Desole mais on n'as pas encore abordé les majorations en cours.
    zenxbear
    is x< a et si y<a
    alors x+y< a+a = 2a
    t'as pas besoin d'un cours pour ca. tu as ta majoration maintenant.
    invite51d17075
    tu as encadré un terme qcq de ta somme 1/(n+k)²
    ta somme contient (n+1) termes
    elle est donc facile à encadrer , non ?
    invite7ffbd046
    Ah, je comprends maintenant.
    Merci !
  1. Encadrement d'une suite numérique
    Par invite57caa3ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2016, 21h39
  2. Exercice suite - encadrement
    Par invitead01947d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2013, 21h24
  3. Encadrement d'une suite TS
    Par invite09af04c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2013, 11h37
  4. Encadrement d'une suite !
    Par invitedfcdf2e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2013, 22h10
  5. suite et encadrement
    Par invite3c444e00 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2009, 16h04
