Translation entre deux points
    DavianThule95
    Je suis en seconde et nous avons commencé à voir en cours les vecteurs et les translations.
    Par exemple, dans un repère orthonormé en deux dimensions, on a A(4;5) et B(3;2), alors la translation t(A) = B est : 1 vers la gauche, 3 vers le bas.
    Ma question est la suivante :
    Quand on défini une translation entre deux points avec une distance et un angle (et pas des carreaux), comment définir les angles hors de ]pi/2;0] par rapport à l'axe des absisses ?
    Merci d'avance.
    Ps: Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas.
    Je dis ça je dis rien mais j'le dis quand même.
    Duke Alchemist
    Re : Translation entre deux points
    Bonsoir.
    Considérons un repère orthonormal (O,i,j) et un point A(xA;yA) :
    - si xA et yA sont tous deux positifs alors ton point se trouve dans le quadrant en haut à droite. Dans ce cas, l'angle entre OA et [Ox) sera compris entre 0 et pi/2 ;
    - si xA est positif et yA négatif alors ton point A se trouve dans le quadrant en bas à droite. L'angle entre OA et [O,x) est alors compris entre -pi/2 et 0 (ou de manière équivalente entre 3pi/2 et 2pi) ;
    - si xA est négatif et yA positif alors ton point A se trouve dans le quadrant en haut à gauche. L'angle entre OA et [O,x) est alors compris entre pi/2 et pi ;
    - si xA et yA sont tous deux négatifs alors ton point se trouve dans le quadrant en bas à gauche. Dans ce cas, l'angle entre OA et [Ox) sera compris entre -pi et -pi/2 (ou entre pi et 3pi/2).
    En fait, après relecture de la question, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question...
    Duke.
    invite156cfd77
    Si j'ai bien compris, vous vous demandez comment noter l'angle si celui ci est inférieur à 0° ou supérieur à 90° ?
    Et bien la réponse est simple, rien ne change
    Comme l'explique Duke Alchemist
    Si votre point se trouve dans le cadran en haut à gauche ( >90° et <180°),disons 135°, vous noterez 3pi/4 et la distance (le module) comme vous l'auriez fait pour un point dans le cadran supérieur droit.
    Rien ne vous empêche de noter en négatif : -pi/3 correspond à un point dans la cadran inférieur droit (-60°) = 5pi/3 = 300°.
  1. DM 1eS Distance entre deux points
    Par invite06fe016b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2009, 17h07
  2. Position entre deux points
    Par invite48026301 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 15h58
  3. Distance entre deux points
    Par inviteb2b74320 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2006, 09h20
  4. Distance entre deux points
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/08/2006, 07h34
  5. distance entre deux points
    Par invite73ed442a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2005, 23h39
