transformée du cos(a+b) e série de taylor
    invite9fa22c46
    Bonjour à tous.
    J'utilise les série de Taylor pour transformer cos(a+b), je ne suis pas sûr de mon raisonnement :
    D'après Taylor :
    f(a+h) = f(a)+hf'(a) +h²/2f''(a) + h²epsi(h)
    epsi(h) tend vers 0 quand h tend vers 0. (je néglige)
    Si je souhaite transformer cos(a+b), ni a, ni b ne tende vers 0.
    On a cos(a+b) = cos(a)-bsin(a)-b²/2cos(a) .
    Si par exemple a = 0.1 rad
    je fais varier b de de 0 à pi de 0.01 en 0.01, alors effectivement cos(a+b) = cos(a)-bsin(a)-b²/2cos(a) sont très proche l'un de l'autre mais jusqu'à pi/2, après cela diverge fortement.
    La question : faut il forcément que b tende vers 0 ou pas? (est ce que ce que j'ai fais est correct?)
    Pourquoi les 2 équations sont proches jusque pi/2 mais pas après, faut il utiliser Taylor à des ordres supérieurs??
    Merci par avance.
    invite9fa22c46
    Re : transformée du cos(a+b) e série de taylor
    rebonjour ,
    La finalité est de résoudre a= \sum cos(x+b),
    invite9fa22c46
    Là ça devrait être mieux:
    L'objectif est de résoudre
    x est l'inconnu
    invite51d17075
    Citation Envoyé par benuel Voir le message
    parce que le dernier terme n'est négligeable que pour h petit au départ.
    x est l'inconnu
    les bi sont il quelconques ?
    et x proche ou pas de 0 ?
    Cdt
    invite9fa22c46
    C'est bien le souci , bi est quelconque et x n'est pas proche de zéro
    invite51d17075
    d'où vient cet exercice un peu "étrange" ?
    invite9fa22c46
    je peux répondre en privé?
    invite51d17075
    bien sur !
    invite51d17075
    même si ta question peut intéresser d'autres lecteurs.
    dans cet esprit, je ne vois qu'une démarche pragmatique ( si l'idée est bien de passer par les séries de Taylor )
    celle ci revient à se ramener à chaque fois à un x' < pi/4 ce qui peut donner une assez bonne approximation finale.
    donc de décomposer la somme ( chaque cos(x+bi) ) en fonction de l'intervalle dans lequel se retrouve x .
    cette démarche est valable pour tout bi.
    si 0<=x<pi/4 on applique le DL de base du Cos ( à l'ordre 2 )
    si pi/4<=x<pi/2 on pose x'=x-pi/4
    cos(x+bi)=cos(x'+bi+pi/4)=(rac(2)/2)(cos(x'+bi)-sin(x'+bi))
    cela suppose de faire en parallèle
    -un DL de sin(bi+h) ( à l'ordre 3)
    -d'exprimer la formule en fonction de la valeur de x. ( mais celle-ci reste indépendante de bi, uniquement dépendante de l'intervalle ou se trouve x )
    -de faire toutes les expressions en fct des intervalles ou se trouve x.
    car je n'ai fait que donner un autre intervalle, mais les équations se ressemblent.
    ps : je n'ai pas fait de simulation, mais je pense que l'erreur doit être raisonnable ( à condition d'avoir un nb raisonnable de bi )
    invite9fa22c46
    je crois avoir saisi le principe.
    Je regarde cela
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Benuel.
    Ton équation où a, n et les sont connus :
    peut se résoudre de façon exacte en développant les cos :
    Puis, en posant
    et en choisissant et de façon que
    la fonction sinusoïdale du second membre se simplifie :
    L'équation devient donc
    Si A=0, alors si a=0, tout x est solution, sinon il n'y a pas de solution. Dans la suite A est non nul.
    Si il n'y a pas de solution
    Sinon, il existe un unique nombre f tel que
    Et on est ramené à résoudre
    invite9fa22c46
    Bonjour gg, effectivement, cela donne une résolution exacte!!
    Pas si compliqué finalement... mais bon après coup...
    Merci beaucoup
  1. Série de Taylor
    Par invite8232207e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2014, 18h53
  2. Série de Laurant et série de Taylor
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2013, 12h17
  3. Serie de Taylor
    Par invite263c6afb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2011, 20h44
  4. Série de taylor
    Par inviteb51251d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 13h47
  5. Série de taylor
    Par invite84aed657 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2007, 15h54
