Transformations du plan
    invite0a1e1d8d
    Bonjour à tous. Je suis en première S et, en cours, on a corrigé deux exercices mais, en les relisant, je me suis rendue compte que je n'avais pas compris la correction. Pourtant, en les corrigeant, il me semblait que tout était clair !
    Voici les exercices (on suppose qu'un repère (O; i,j) orthonormal a été choisi) :
    Ex 1:
    On donne le vecteur u = -i + 4j et on note tu la translation de vecteur u.
    Dans chacun des cas suivants, trouvez une équation de la droite d' image de d par tu.
    1) d a pour équation 2x-y+5=0
    2) d est la droite (AB) avec A(2;-5) et B (5;-3)
    3) d a pour équation 4x+y-2=0
    Correction :
    1) d' : y=2x+11
    2) d' : y=(2/3)x+(-5/3)
    3) d'=d car u est un vecteur directeur de d
    Ex 2 :
    On donne le point S de coordonnées ((-1/2);1) et on note s la symétrie de centre S.
    1) Dans chacun des cas suivants, trouvez une équation de la droite d' image de d par s.
    a) d a pour équation x+2y-1=0
    b) d a pour équation 4x+y+1=0
    2) Un point M a pour coordonnées (x;y). Calculez, en fonction de x et y, les coordonnées de M', image de M par s.
    Correction :
    1)a) d' : y=(-1/2)x+1
    b) d'=d car S appartient à d
    2) M'((-1-x);(2-y))
    Je voudrais que vous m'expliquiez ces corrections s'il vous plait. Merci à tous pour votre aide.
    invitea3eb043e
    Re : Transformations du plan
    Tout ça tourne autour de la notion de transformation comme tu dis toi-même.
    L'idée est que le point M de coordonnées (x;y) se transforme en un point M' de coordonnées (x';y') et que la relation entre x et y se traduit par une relation entre x' et y'.
    Exemple 1 :
    La translation de vecteur de coorodnnées (-1;4) transforme x en x' = x - 1 et y en y' = y + 4.
    Dès lors, tu peux calculer à l'inverse :
    x = x'+1 et y = y' - 4
    Et si tu écris que 2 x - y + 5 = 0, tu trouves une relation entre x' et y' qui n'est autre que la droite transformée de (D) par la translation.
    Itou, le point A (2;-5) devient A' (2-1;-5+4) et idem pour B. Tu peux ensuite écrire l'équation de la droite passant pas A' et B' (c'est dans ton cours, ça).
    Enfin, tu sais que la droite d'équation a x + b y + c = 0
    est perpendiculaire au vecteur (a;b) et parallèle au vecteur (-b;a) ou bien (a;-b). C'est dans ton cours.
    Dans ce cas, la droite est parallèle au vecteur (-1;4).
    Tu as alors le choix, ou bien refaire le même calcul qu'en (1) ou bien dire qu'une droite ne change pas quand on la translate parallèlement à elle-même. Le résultat est le même.
    Pour le 2ème exo, tu vas écrire que le centre de symétrie S est le milieu du segment MM' (c'est la définition), donc qu'entre x et x', y et y', on a les relations :
    x + x' = 2*x(du point S)
    y + y' = 2*y(du point S)
    ensuite, tu déroules exactement comme avant.
    invitec314d025
    Je te montre comment faire pour la première question, et tu peux essayer de le refaire les autres.
    Tu prends un point M de coordonnées (x;y) sur la droite d. Son image par tu est le point M' de coordonnées (x';y'), avec x' = x - 1 et y' = y + 4, puisque MM' = u (en vecteurs).
    Or M est sur la droite d donc : 2x - y + 5 = 0
    D'où : 2(x'+1) - (y'-4) + 5 = 0
    et donc : 2x' - y' + 11 = 0
    M' est donc sur la droite d'équation y = 2x + 11
    [EDIT : devancé par Jeanpaul]
    invite0a1e1d8d
    OK Merci à tous pour votre aide.
  1. transformations du plan complexe
    Par invite4a8b4642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 20h10
  2. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  3. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 19h44
  4. Transformations
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2006, 21h06
  5. transformations du plan complexe
    Par inviteea37cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2006, 18h42
