équation différentielle d 'ordre 1
    fartassette
    Bonjour ,
    je travaille sur des équations différentielle d'ordre 1 de niveau lycée ou post bac. La recherche de l'unique solution consiste t'elle à déterminer C?
    justifier que le problème différentiel admet une unique solution, puis déterminer cette solution. indication
    soit,
    donc,
    donc, alors puisque d'ou? finalement
    merci,
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : équation différentielle d 'ordre 1
    Tu n'as pas justifié d'abord l'unicité de la solution. Ce genre d'énoncé suppose connus certains théorèmes généraux sur les équadiffs (conditions de Cauchy, par exemple).
    fartassette
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    J'ai vu quelques méthodes de résolutions d'équations, entre autre sur les variables séparable.Quelle est la condition de Mr Cauchy.Sur Wikipèdia , on trouve le problème de Cauchy ,ce n'est pas très clair
    gg0
    Le théorème de Cauchy-Lipschitz donne des conditions pour qu'un problème de Cauchy ait une solution unique et maximale. Tu peux laisse tomber pour l'instant le "maximale", et te contenter de savoir que si f est continue sur un produit d'intervalles ouvert contenant , alors il y a une seule solution.
    C'est la cas dans ton cas où tu peux écrire l'équation sous la forme
    la fonction du second membre étant définie et continue partout.
    fartassette
    Bonjour, ggo
    Dans l'ensemble,c'est satisfaisant vos formulations ont été utile pour comprendre le fond de ce problème.
    Pour résumer :Le problème de Cauchy -Lipschitz s'appuie tout d'abord sur la condition de continuité de fonction du système (P).
    Deuxième point: Dans on retrouve une équation homogène avec second membre nul, vérifiant donc admet une infinité de solutions.Intuitivement,l'idée serait d'apporter une condition supplémentaire dans le système pour que la solution devient unique,généralement appelé solution particulière.
    D'ailleurs pour faire le lien,avec vos écritures := en fixant des valeurs à la variable alors ce qui traduit que la fonction ne s'annule pas,le problème de Cauchy est bien apparent.
    Enfin, j’espère ne pas me gourer ,merci pour vos explications.
  1. Équation différentielle du 1 er ordre
    Par invite6aa19869 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2013, 14h59
  2. Equation différentielle du second ordre
    Par invite06272889 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2013, 13h28
  3. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par invitea5e258c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 18h02
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 29/01/2011, 20h52
  5. Equation différentielle second ordre
    Par invitedf777476 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 16h35
