Equation ax+by=D avec D=PGCD(a;b) dans Z*Z
    invite50bea2d7
    Bonsoir au Forum
    Voici une équation de niveau Spécialité Mathématiques (Terminale S).
    Pouvez-vous vérifier qu'elle est bien résolue, s'il vous plaît ?
    Résolution d'équation avec dans
    1.a.On donne deux entiers relatifs et et on considère l'équation , où l'inconnue est un couple d'entiers relatifs. Trouver une condition nécessaire et suffisante, portant sur et , pour que l'ensemble des solutions de cette équation ne soit pas vide.
    C'est l'égalité de Bézout : deux entiers et sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux entiers relatifs et tels que .
    Donc l'équation a des solutions si et seulement si et sont premiers entre eux.
    1.b.Vérifier que le couple est solution de l'équation (E). En déduire l'ensemble des couples de qui sont solutions de (E).
    Donc et sont premiers entre eux.
    On soustrait membre à membre les deux égalités.
    et
    On obtient l'équation
    soit
    et divise
    Donc divise .
    Comme et sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss, divise .
    Donc est un multiple de ; donc il existe tel que ; donc .
    Reportons l'égalité dans .
    On obtient soit en simplifiant par , c'est-à-dire .
    Les solutions de (E) sont donc les couples avec .
    2.On considère dans l'équation (E).
    2.a.A l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer une solution particulière de (E).
    donc et sont premiers entre eux.
    Donc
    2.b.Résoudre (E)
    On soustrait membre à membre les deux égalités et .
    On obtient l'équation , soit .
    et divise , donc divise . Comme et sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss, divise .
    Donc est un multiple de , donc il existe tel que , donc .
    Reportons l'égalité dans . On obtient , soit, en simplifiant par , , c'est-à-dire .
    Les solutions de (E) sont donc les couples , avec .
    2.c.Résoudre dans l'équation 62x+43y=3.
    Par une méthode analogue aux précédentes, on obtient comme solutions les couples , avec .
    3.Résoudre dans l'équation .
    et sont premiers entre eux, est une solution particulière de l'équation.
    invite50bea2d7
    Re : Equation ax+by=D avec D=PGCD(a;b) dans Z*Z
    Ce message s'affiche-t-il bien dans votre navigateur ?
    invite50bea2d7
    invite9c5de4d2
    je ne vois aucune erreur mais je suis en 3 eme pas en terminale spécialité math donc jsp trop...
    albanxiii
    Citation Envoyé par DiracWorld Voir le message
    Quel intérêt de répondre, dans ce cas ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite9c5de4d2
    J'ai pris le temps de vérifier et s'est bon maintenant je suis sure
    invite9c5de4d2
    albanxiii quand je dit ça c'est que j'ai vérifier selon ce que je connais et que sa marche, maintenant j'ai vérifier ce que je connais.
  1. Solution particulière d'une équation diophantienne avec le pgcd
    Par inviteb951b80b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2010, 16h58
  2. PGCD dans les polynomes
    Par invitea50480c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2008, 22h19
  3. PGCD dans la douleur
    Par invitedd9a88f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2008, 09h07
  4. Equation dans C avec un paramètre variable dans R
    Par invite3a0844ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2007, 16h43
  5. énigme (avec pgcd)
    Par invite7fc34639 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/08/2004, 19h00
