exercice polynome de Fourier
    invite3bd669c7
    bonjour a tous,
    comme les exams approchent a grd pas, je m'entraine sur quelques exos.
    Comme je sais qu'il y a des personnes sur ce forum qui sont assez bonnes en math, je voudrai savoir si vous pourriez me dire si les reponses que j'ai trouvé pour l'exercice ci-dessous sont bonnes ? merci bcp !!
    Alors voici mes reponses
    a0 = 1/4
    a1 = 0
    b1 = -1/2
    Je suis pas très bon en math, alors etonné vous pas si c'est tout faux...
    invite4793db90
    Re : exercice polynome de Fourier
    tes résultats sont faux. a0 est une valeur particulière qui se lit sur le graphique (c'est le terme constant). De plus, tu as dû voir que les coefficients an sont tous nuls pour une fonction impaire...
    Duke Alchemist
    D'après moi, seul ton terme a0 est faux...
    a0, comme l'indique à juste titre Martini_bird peut se lire sur le graphique, surtout dans des cas simples comme le tien (fonction affine).
    a0 est la valeur moyenne de ta fonction f : c'est à mi-hauteur entre le minimum et le maximum de la fonction
    Et reprend le calcul de a0 pour retrouver cette réponse...
    Martini, je ne comprend pas trop ta remarque :
    ...tu as dû voir que les coefficients an sont tous nuls pour une fonction impaire
    C'est bien ce qu'il a (a1=0)...
    Cette remarque n'étant pas valable pour a0
    See ya.
    Duke.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Duke Alchemist
    Euh oui évidemment...
    C'est fou comme il y a des jours on a pas les yeux en face des trous...
    invite3bd669c7
    salut a tous,
    comment fait-on pour lire la valeur de A0 directement sur le graphique ? on ne l'a pas appris en cours...
    A1 je ne savais pas qu'il valait directement 0, je l'ai calculé avec les integrales, tout comme B1.
    Aussi non que pensez-vous de la valeur que j'ai trouvé pou B1 ?
    invitebb921944
    Bonjour !
    En 2Pi, ta fonction prend deux valeurs : 0 et Pi.
    ao est la moyenne de ces deux valeurs, c'est à dire...
    invite3bd669c7
    Citation Envoyé par Ganash
    Bonjour !
    ...pi/2
    et pour b1 mon resultat est correct ?
    invitebb921944
    Perso pour b1 je trouve :
    b1=(-1)^(n+1)/n
    invite3bd669c7
    Citation Envoyé par martini_bird
    salut,
    comment faut-il faire pour savoir si la fonction est paire ou impaire ?
    invite7d436771
    Pour savoir si une fonctrion est paire ou impaire tu regardes si son graphique est sym"trique :
    * s'il l'es par rapport a l'axe des ordonnée slla fonction est paire
    *s'il l'est par rapport a l'origine elle est impaire
    Nox
    invite3bd669c7
    Citation Envoyé par Nox
    Nox
    donc pour cette exercice la fonction est paire, puisque la symetrie est par raport a l'axe OY ... non ?
    Duke Alchemist
    b1=(-1)^(n+1)/n
    Pourquoi y a-t-il des n dans ton expression ?
    Pour la fonction, elle n'est ni vraiment paire, ni impaire.
    Elle est impaire si tu changes de repère : elle est symétrique par rapport au point (0,a0)...
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 13/06/2006 à 11h01.
  1. Exercice Polynome
    Par invite9ddcac06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/09/2007, 20h39
  2. Exercice Polynôme
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2007, 18h51
  3. Exercice polynôme 1èreS
    Par invite3792f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/09/2007, 19h19
  4. exercice polynome de Fourier (type bac)
    Par invite3bd669c7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/06/2006, 14h27
  5. exercices polynome de Fourier
    Dernier message: 17/04/2006, 21h51
