TPE alvéole abeille - Page 5
Page 5 sur 8 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 213
TPE alvéole abeille
  1. #121
    Merlin95
    Re : TPE alvéole abeille
    Laisse tomber pour le h=0 je m'embrouille (dans ce je proposais c'était plutôt H mais laisse tomber c'est encore un autre problème que je proposais donc laisse tomber).
    Mais juste une question plus importante : as-tu bien compris ce que ansset t'a dit et la différence avec ta modelisation ? Ansi que comment passer de la tienne à celle d'ansset dans tes équations ? Si oui tu devrais réussir à jongler avec les modélisations et les differentes equations et savoir ce que tu peux conclure. En fait la différence des deux aires ne dépend pas de h donc tu peux prendre h constant ou h =x ou h=H+x tu trouveras la même valeur de x où la différence est minimale. Seules les valeurs des aires afr et afp sera différente suivant ce que tu as modelisé au depart. Ansset propose d'optimiser que le haut de la structure ce qui revient au même qu'optimiser toute la structure quelque soit la modélisation choisie (avec h donné constant ou h=H+x ma modélisation ou h=x la modelisation d'ansset).
  2. #122
    invite51d17075
    pour les triangles, si tu ne les as pas bien identifiés.
    il s'agit ( dans ton schéma avec le tiers de la structure ) des triangles AA'B' et CC'B', où A' et C' sont à même hauteur que B'.
    ils font partis de la fermeture rhomboide.
  3. #123
    inviteb4e1c858
    Bah le post 49 où ansset a expliqué ses calculs oui j'ai compris seulement lui à calculer comme vous venez de le dire la surface de la fermeture de l'alvéole hors moi j'ai calculé le tiers de la surface totale de l'alvéole et ce qui va être difficile est de réussir à jongler entre tous nos calculs, sinon vous ne voyez vraiment pas à partir de mes calculs réussir à trouver la valeur optimale ?
  4. #124
    inviteb4e1c858
    ah merci je les visualise enfin
  5. #125
    Merlin95
    Non il n'y a pas que ça comme différence lui a posé h=x d'où ses résultats.
  6. #126
    invite51d17075
    tu as présenté plusieurs calculs différents, je ne sais plus desquels partir.
    Merlin peut être.
    ce n'est pas le fait de prendre un tiers qui est un pb pour moi.
    Il n'y a aucun h dans mes calculs.
    je compare une structure de 0 à x avec une structure de 0 à 2x.
    donc en partant d'une valeur "virtuelle" qui commence au dessus de "h-x".
    voir mon croquis post #62 ( même si les lettres n'ont rien à voir, flemme sur géogébra )
  7. #127
    inviteb4e1c858
    Désolé de tripler,
    Avec mes calculs j'ai montré sur quel intervalle Sr est meilleur que Sh mais je ne peux pas trouver une valeur définitive avec mes calculs pour Sr et Sh car j'ai comme inconnues h et x si j'avais seulement x c'était possible donc si je me contente de mes calculs je n'arriverai pas à démontrer les valeurs exact comme ansset l'a fait mais seulement l'intervalle où Sr est meilleur que Sh
  8. #128
    invite51d17075
    Edit pour Merlin :en fait, cela revient effectivement à "considérer" une hauteur h=x. tu as raison.
    désolé.
  9. #129
    inviteb4e1c858
    Ansset j'essaie de m'approprier tes calculs du post 49 et je regarde si ça va par contre qu'on soit tous clairs OS=x et AD=h car quand vous dites h=x je suis perdu
  10. #130
    inviteb4e1c858
    Non laissez tomber j'ai rien dit enfaite ansset a pris x pour la hauteur
  11. #131
    invite51d17075
    oui, car je ne compare que la partie qui change !
  12. #132
    inviteb4e1c858
    Nom : Inkedalveolerhombe3_LI.jpg
Affichages : 106
Taille : 7,1 Ko
    Ansset quand tu me parles d'un triangle CC'B' c'est à ça que tu te réfères ?
  13. #133
    inviteb4e1c858
    À moins que tu parles d'un triangle CC'B' où C' est sur la longueur CF tout en étant à la même hauteur que B' ?
  14. #134
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Paulg75 Voir le message
    oui, bien sûr, pas de ton premier schéma, et même chose pour A'.
    donc le tiers de ta surface rhomboide est bien constituée du losange et de ces deux triangles.
    tout était dessiné dans mon croquis #62.
  15. #135
    inviteb4e1c858
    Ok c'est bon du coup oui j'en compte bien 6 mais il n'y a pas de trous car les trapèzes (B'CEF par ex) sont déjà là pour les combler je pense
  16. #136
    inviteb4e1c858
    Ah désolé j'ai oublié ici on étudie seulement la fermeture et non l'alvéole entière sinon oui les schémas que tu as réalisé le montrent bien
  17. #137
    invite51d17075
    On tourne en rond.
    oui les trapèzes contiennent mes triangles.
    mais si on ne considère que les structures au dessus de "h-x" c-a-d au dessus du plan B', il faut tenir compte de ces triangles.
    car ton trapèze B'CEF devient mon triangle B'CC'.
    est on d'accord maintenant ?
    edit : croisement, on perle donc bien de la même chose....
  18. #138
    inviteb4e1c858
    Oui en effet je m'en suis rendu compte aucun soucis
    Par contre pour votre post 42 j'ai besoin de quelque précisions lorsque tu dis les losanges ont pour diagonales a*rac(3) et 2\sqr{\frac{a^2}{4}+x^2} comment as-tu fait ?
  19. #139
    invite51d17075
    tu me surprends, car tu disais avoir fait des calculs justement.
    y compris pour l'égalité des volumes.
    reprenons :
    le coté horizontal est AC=2AG et AG est la hauteur d'un triangle équilatéral.
    AG=a*rac(3)/2 donc AC=a*rac(3)
    le coté "orienté" est B'S=2GS
    par pythagore :
    GS²=(OG/2)²+x²
    OG=a/2 donc
    GS²=a²/4+x²
    GS=rac(a²/4+x²)
    et B'S=2GS.
    mais il suffit d'avoir les demi diagonales pour calculer la surface. ( 4 triangles rectangle identiques )
  20. #140
    invite51d17075
    Edit: supprimé car inutile, désolé.
  21. #141
    inviteb4e1c858
    Okk merci ça c'est ok déjà on va dire que je sors un peu de la noyade.
    et du coup pour calculer la surface tu as fait : AC*B'S/2 = a*rac(3)*2*rac(a^2/4+x^2) = a^2((3*rac(3)/2*rac(1+4(x/a^2))+3(x/a))
  22. #142
    inviteb4e1c858
    ansset toujours là ? on s'approche de la fin
  23. #143
    invite51d17075
    non, il n'y a pas égalité. d'où sortirait elle ? (*)
    le premier terme correspondrait à la surface d'un losange.( car tu as mis un facteur 2 en trop )
    le second à la surface totale du romboide ( les 3 losanges+6 triangles )
    je me demande ce que tu as fait , toi, comme calcul.
    par moment tu t'embrouilles et du coup tu m'embrouilles aussi !
  24. #144
    inviteb4e1c858
    En effet je m'en mêle les pinceaux du faite que je change tout mes calculs désolé,
    Du coup j'ai autre chose encore à demander dans le post 49 quand tu fais Sr-Sh par moment tu trouves : (3rac(3)/2)*(rac(1+4x^2)-1)-3x
    D'où sort le -1 ?
  25. #145
    inviteb4e1c858
    Ansset je suis désolé de t'embêter je tiens à bien comprendre au cas où on me poserai des questions lors de la période des questions
  26. #146
    invite51d17075
    Parce que le terme en existe dans la surface hexagonale ( c'est la surface du dessus pour a=1 )
    formule de cours.
    rappel de mon post .
    le fond hexagonal :
    surface :
    On ne va pas tout reprendre à zéro au post 146.
    ps, il manquait une petite parenthèse évidente.
  27. #147
    inviteb4e1c858
    En attendant j'ai continué avec mes propres calculs regardez :
    J'ai calculé l'image du minima de la fonction par l'aire l'alvéole a fond rhomboïdal et je trouve : 2h + rac(2)/2
    Ici clairement Afr < Afh pour la surface et donc l'alvéole à fond rhombique a une surface plus petite que l'alvéole à fond plat pour un même volume et je peux conclure cette looooongue conjecture, remarques ?
  28. #148
    Merlin95
    Pourquoi reviens tu sur les calculs ? Vous avez trouvé les mêmes formules, non ?
  29. #149
    inviteb4e1c858
    Te revoilà Merlin,
    Bah nous avons trouvé les mêmes résultats mais nous ne sommes pas passés par le même chemin en effet ansset a , il ne faut pas se mentir, des meilleurs conjectures que moi or lui les comprend de a à z et moi je comprend des parties puis d'autres non donc en attendant que je comprenne l'intégralité je termine mes calculs car l'oral est dans une semaine .
  30. #150
    invite51d17075
    edit : supprimé.
  1. TPE alvéole abeille
    Par inviteb4e1c858 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2019, 10h33
  2. isolation exterieur chanvribloc+briqueR20 alvéolé
    Par invitec0136e2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/02/2013, 17h26
  3. Brique alvéolé ou parpaing
    Par invite88f6667f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2009, 10h33
  4. [Physiologie] gaz toxique passage vers les alvéole et conséquences
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/06/2009, 14h32
