TPE alvéole abeille - Page 6
Page 6 sur 8 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 213
TPE alvéole abeille
  1. #151
    invite51d17075
    Re : TPE alvéole abeille
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    Pourquoi reviens tu sur les calculs ? Vous avez trouvé les mêmes formules, non ?
    il semble que non.
    car
    Citation Envoyé par Paulg75 Voir le message
    J'ai calculé l'image du minima de la fonction par l'aire l'alvéole a fond rhomboïdal et je trouve : 2h + rac(2)/2
    si le h correspond à celui du post 1 et que l'on calcule le tiers de la surface.
    je n'obtiens pas le même résultat......
  2. #152
    inviteb4e1c858
    Bref sinon mon calcul final il tient la route ?
  3. #153
    invite51d17075
    en prenant comme toi l'ensemble d'un tiers de l'alvéole ( a=1), j'ai
    Sr=(rac(3)/2)(rac(1+4x²)+x+2(h-x) soit
    Sr=(rac(3)/2)(rac(1+4x²)-x+2h
    et
    Sh=(rac(3)/2)+2h
    donc je n'obtiens pas le même résultat pour ton Sr. ( ton 2h+rac(2)/2 )
    la question du gain en % par contre dépend des surfaces considérées.
    si on prend ta méthode on compare la diff entre un seul fond plat par un fond rhomboide.
    dans ce cas le gain en % est supérieur à mon calcul. ( d'env 35% au lieu de mes 10%)
    même s'il est le même en valeur absolue.
    car j'ai calculé le gain en % des surfaces de deux structures volumiques dont l'une est d'une hauteur x et l'autre 2x.
    mon gain est donc inférieur.
    si on comparait le gain pour l'ensemble de l'alvéole, il serait fct de h et donc encore même inférieur au mien.
    donc, pour ce gain relatif, ta présentation peut être plus "parlante".
    à condition de faire les bon calculs.
  4. #154
    inviteb4e1c858
    Non il y'a quiproquo !
    Je n'ai pas trouvé cette valeur pour Sr voyons pour Sr j'ai trouvé : 2h - x + 1/2*rac(12x^2 + 3)
  5. #155
    inviteb4e1c858
    je remplace x par le minima (rac(2)/4) dans la surface Sr et je trouve : 2h + rac(2)/2 si je dis pas de bêtise.
    On voit donc que Sr est < à Sh
  6. #156
    Merlin95
    Ben oui et j'avais vérifié ca correspond à ce qu'Ansset a trouvé (voir #91).
  7. #157
    Merlin95
    Te revoilà Merlin,
    Bah nous avons trouvé les mêmes résultats mais nous ne sommes pas passés par le même chemin en effet ansset a , il ne faut pas se mentir, des meilleurs conjectures que moi or lui les comprend de a à z et moi je comprend des parties puis d'autres non donc en attendant que je comprenne l'intégralité je termine mes calculs car l'oral est dans une semaine .
    Ta démarche me semblait aussi bonne que celle d'Ansset je ne comprends pas pourquoi tu dis que tu ne comprends pas certaines choses dans ce que tu as fait. Qu'est-ce qui t'interroge exactement ?
  8. #158
    invite51d17075
    tu as raison, erreur de calcul de ma part. j'ai repris trop vite ce calcul de ce trop long fil.
    désolé.........
  9. #159
    invite51d17075
    faut comprendre que mon post #49 a plus d'une semaine, et que je ne suis revenu sur cette discussion que par interminence, en reprenant à chaque fois la discussion en cours vite fait ( d'autres discussions en cours).
    d'ailleurs , j'ai du faire une erreur dans mes calculs à la fin des Sr et Sh / mon modèle.
    pour le reste, on n'a pas travaillé de la même manière.
    garde ta méthode , car tu l'a déjà travaillé, et en plus elle fait structurellement apparaitre un meilleur gain en %
  10. #160
    invite51d17075
    Je tente un résumé qui me ramène à l'approche de Paulg.
    mon calcul initial sur les deux structures donnaient au départ:
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Le fond romboide.
    surface totale :
    le fond hexagonal :
    surface :
    en prenant a=1 et 1/3 de la structure.
    en ajoutant la partie sous ma structure ( qui est de hauteur h-x)
    la diff vaut
    soit
    la dérivée s'annule bien en soit
    qui donne le minimum négatif de la différence.
    Et en comparant directement les deux surfaces sans h dans les formules.
    soit
    soit :
    et env
    suis sûr que c'est tout clair maintenant, en tout cas pour moi.
    Cdt
    ps : même plus question de parler de deux calculs différents en fait.
    même si je n'ai pas fait le rapport des bonnes surfaces à un moment. mea culpa pour ça.
  11. #161
    inviteb4e1c858
    Oui en effet ansset je trouve aussi 0,8 pour la différence mais j'ai une question pourquoi on multiplie le résultat de la différence par 10 pour obtenir un gain en % de cire ?
    Et mon ultime question ( enfin devriez vous dire ) sur Nom : fonction.png
Affichages : 94
Taille : 7,1 Ko
    Comment tu peux affirmer que Afr est < à Afp à l'aide du graphique car honnêtement la lecture graphique m'a juste permis de déterminer le minima de la fonction ?
  12. #162
    invite51d17075
    en traçant la courbe de la différence avec wolfram alpha, c'est visible, sinon on peut faire une étude de la fonction.
    https://www.wolframalpha.com/input/?...rom+0+to+1%2F2
  13. #163
    inviteb4e1c858
    Non je crois que j'ai mal posé ma question je suis bête...
    Enfaite je voulais dire pourquoi dans l'intervalle 0 rac(3)/2 Afr est < à Afp graphiquement ? par ce que on fait Afr - Afp où c'est dû à autre chose ? ( par le calcul je peux le démontrer sans problème mais je préfère tout savoir pour l'oral ).
    et dernière question : pourquoi on multiplie le résultat de la différence de Afr par Afp par 10 pour obtenir un gain en % de cire ?
  14. #164
    invite51d17075
    si Arf-Arh <0 alors Arf < Arh !!!!
    quand au gain , on fait (Arf-Arh)/Arh soit Arf/Arh -1
    qui est un résultat entre 0 et 1 , qui multiplié par 100 donne un %
    ps: comme il y a une réduction ce % est négatif, mais c'est un gain. ( comme une remise dans un magasin )
  15. #165
    inviteb4e1c858
    Alors là chapeau ansset et Merlin vous m'avez été d'une grande aide une bonne continuation à vous
  16. #166
    invite51d17075
    erreur dans mon dernier post ( mauvaise écriture de la fonction )
    https://www.wolframalpha.com/input/?...-x+from+0+to+2
  17. #167
    invite51d17075
    rappel : le gain calculé (en valeur absolue ou en % ) ne concerne QUE le mode de fermeture, pas du tout le gain ( bien plus faible ) / l'ensemble de l'alvéole.
    en revanche tu peux faire un peu de pratique et rapporter cela à une alvéole réelle. ( avec des chiffres ad hoc; c'est un TPE, avant d'être un devoir de maths ).
    Et tout laisse à penser que la raison principale de ce choix soit avant tout pour mieux conserver le miel.
    d'ailleurs les alvéoles sont aussi inclinées de qcq degrés ( 7à 8 je crois ) pour éviter que cela "coule".
  18. #168
    Merlin95
    l'application numérique du gain à mon avis sera la plus pertinente en se basant sur un volume approximatif conforme à la réalité. Il faudrait bien veiller à garder ce volume constant pour exprimer h en fonction de x (j'ai bien compris que le volume est le même entre les deux configurations par contre quand on fait varier x il faut aussi que h varie afin de conserver le volume constant).
  19. #169
    invite51d17075
    heu, non justement.
    enfin question de vocabulaire certainement.
    le h de base ne varie pas, et c'est pourquoi le volume est constant.
    quand on remplace un haut hexagonal par un haut romboide. ( voir mon croquis #62 ), on enlève un volume sous h que l'on rajoute au dessus. ( des petites pyramides ( 3 au total )de base hexagonale, de hauteur x, et avec un angle droit en un coin )
    enfin tout dépend de ce que tu appelle h.
    car la hauteur en config romboide est effectivement un peu plus haute , mais plus étroite.
    mais on ne fait aucunement intervenir celle ci dans les calculs.
  20. #170
    Merlin95
    Oui en effet c'est juste et erreur de ma part (je parlais bien du h=AD sur le premier dessin).
  21. #171
    inviteb4e1c858
    Afr/Afh = (2h + rac(2)/2) / 2h + rac(3)/2 , ici les 2h s'éliminent donc Afr/Afh = (environ) 0,8 donc il y'a bien un gain de 8% en utilisant un fond rhomboïdal avec une valeur optimal pour x , voilà mon raisonnement ansset avec 1/3 de l'alvéole
  22. #172
    invite51d17075
    Afr/Afh = (2h + rac(2)/2) / 2h + rac(3)/2 , ici les 2h s'éliminent donc .....
    je suppose que tu as voulu écrire :
    (2h + rac(2)/2) /( 2h + rac(3)/2)
    alors non, pas du tout, les 2h ne s'éliminent pas, énorme erreur niveau collège.
    et par ailleurs 0,8 correspond à un gain de 20 %
    deuxième erreur.
  23. #173
    inviteb4e1c858
    Et du coup il faut pas multiplié par 100 mais par 10 pour le pourcentage
  24. #174
    inviteb4e1c858
    2*h / 2*h = 1 normalement non ??
  25. #175
    invite51d17075
    ce que tu écris est :
    (a+b)/(a+c)=b/c , c'est n'importe quoi !!!!
    sur ce, tu as tout pour faire ton TPE ( près de 175 mess pour initialement UNE question mathématique )
  26. #176
    inviteb4e1c858
    Mon TPE partie math est achevé mais je voulais mettre un gain en % , il est donc impossible de déterminer ce pourcentage avec mes valeurs ?
  27. #177
    invite51d17075
    tu as un gain en % pour la surface de la "fermeture" uniquement.
    pour avoir ce gain sur l'ensemble de l'alvéole, il te faut connaitre le rapport h/a.
    ( car n'oublies pas, tu as pris a=1 pour simplifier les équations )
    ne me demande pas comment faire STP !
    c'est TON TPE !
  28. #178
    inviteb4e1c858
    Je ne te demande pas de le faire !!! jusqu'ici je n'ai pris aucun de tes calculs tu m'as accompagné et remis sur la voie en cas d'erreurs (je me demande si tu suis bien ce que je fais parfois ...) il faut savoir faire la différence bref pour h je n'ai pas pris de valeurs justes il n'a que pour a où comme tu t'en est rappelé où j'ai pris 1.
    P.S : Je me suis arraché comme un fou pour conclure la partie mathématiques de mes TPE j'ai dû faire des calculs que je n'ai pas vu ailleurs donc me dire " c'est tes TPE !" je trouve ça un peu osé
  29. #179
    invite51d17075
    en te remerciant !
  30. #180
    Merlin95
    Pour l'application numérique il faut que tu cherches sur internet la volume moyen d'une alveole ou la profondeur de l'alvéole ainsi que peut-etre (je ne sais pas si le rapport dépend de a) longueur a du côté de la structure hexagonale.
    Tu peux trouver ces indications dans la partie dimension de la fiche Wikipedia :
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Alvéole_d%27abeille
  1. TPE alvéole abeille
    Par inviteb4e1c858 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2019, 10h33
  2. isolation exterieur chanvribloc+briqueR20 alvéolé
    Par invitec0136e2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/02/2013, 17h26
  3. Brique alvéolé ou parpaing
    Par invite88f6667f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2009, 10h33
  4. [Physiologie] gaz toxique passage vers les alvéole et conséquences
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/06/2009, 14h32
