TPE alvéole abeille - Page 4
Page 4 sur 8 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 213
TPE alvéole abeille
  1. #91
    Merlin95
    Re : TPE alvéole abeille
    Puisque Ansset est en pause :
    Calcul de Paulg75
    Afr = 2h -x + 1/2*rac(12x^2+3) = 2H + x + 1/2*rac(12x^2+3)
    Pour ansset (en divisant par 3 par symétrie) :
    Afr = x + rac(3)/2 * rac(1+4x^2) = x + 1/2 * rac(12x^2+3)
    Donc vous trouvez bien la même chose.
    pour la suite à savoir Afr-Afp, Ansset a fait le calcul dans ce message :
    https://forums.futura-sciences.com/m...ml#post6332759
    Et le message : https://forums.futura-sciences.com/m...ml#post6333002
    Pour l'allure de la fonction Afr-Afp en fonction de x.
    Pour conclure en effet qu'avec le rhomboïde, on peut gagner jusqu'à 10% de surface à construire pour le même volume.
  2. #92
    Merlin95
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    @Merlin:
    son f(x) doit être ( à un coeff près ) la diff entre les 2 surfaces.
    puisse qu'il souhaite la dériver pour obtenir l'extréma.
    qu'il en prenne un tiers et/ou qu'il mette un autre facteur en commun importe peu.
    mais telle qu'elle est écrite les h n'ont rien à faire là. ( pas dans la différence )
    par ailleurs , pour x=0, on a pas f(x)=0 , étrange non ?
    enfin sa fonction ne devient pas négative sur le premier intervalle.
    difficile donc d'expliquer que la solution rhomboide est meilleur avec des bons x.
    et tout ça , même si sa dérivée s'annule au bon endroit.
    mais comme il dit en dernier qu'il est sur de lui pour son oral, je me tais.
    Mais de quoi parles tu ?!!! Il n'a pas donné la formule de Afr-Afp ("A Fond Rhomboidale"- "Air Fond Plat"), il a juste donné Afr puis AFp !!!
    Quand on fait la différence les H disparaissent !!
  3. #93
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    OK ! donc il n'en dérive qu'une.
    mais ne montre pas que la diff peut être négative.
    pas très explicite quand même, et/ou confus.
    bon, je vais aller me faire un bon film.
    Merlin95
    Parcequ'il n'a pas compris que les deux aires dépendent de x.
    Maintenant j'espère qu'il a compris.
  5. #95
    Merlin95
    @Paulg75, Afp dépend aussi de x puisque h dépend de x. C'est pourquoi il faut que tu dérives la fonction Afr-Afp et non seulement la fonction Afr (même si on trouve le même résultat), pour trouver le minimum de la fonction.
    @ansset, pour ma part, je vais aller regarder un match de foot .
    Dernière modification par Merlin95 ; 10/03/2019 à 21h22.
  6. #96
    inviteb4e1c858
    Merci à vous mais voyons pas besoin de se prendre la tête pour une partie de mon TPE .
    Trêve de bavardages Merlin95 a raison de partir de mes calculs car je vais bien mieux comprendre.
    Donc si je vous écoute :
    Afr-Afp = 2h - x + 1/2*rac(12x^2+) - 2h + rac(3)/2
    = -x + 1/2*rac(12x^2+3) + rac(3)/2
    Donc à partir de ce résultat j'étudie sa dérivation puis je trouve le minima de la fonction ?
  7. #97
    Merlin95
    Non, Afp et Afr sont exacts, mais tu as fait une erreur de calcul dans la soustraction.
  8. #98
    inviteb4e1c858
    Ah oui le résultat serait plutôt : -x + 1/2*rac(12x^2+3) - rac(3)/2
  9. #99
    Merlin95
  10. #100
    Merlin95
    Mais ce qu'il te faut bien voir et qui n'est pas évident c'est que lorsque x varie, h varie aussi ce n'est pas une constante.
    Lorsqu'on soustraire les deux aires, les h disparaissent mais c'est un "hasard", pour être précis normalement, tu dois exprimer h aussi en fonction de x, h = Hconstant + x
    Dernière modification par Merlin95 ; 10/03/2019 à 23h17.
  11. #101
    inviteb4e1c858
    Très bien ensuite je trouverai la valeur exacte c'est bien ça ? car c'est bien sûr le but de mes recherches et puis je me suis renseigné sur quelques personnes qui eux même avaient fait un tpe sur les alvéoles ils ne sont pas allés aussi loin donc je me dis que cela peut-être que bénéfique donc merci
  12. #102
    inviteb4e1c858
    Ok je m'aide de ce qu'a fait ansset
  13. #103
    Merlin95
    ok, oui tu peux te baser sur ce qu'a fait Ansset.
    Sinon ne prends pas en compte mon dernier message qui complique et qui est faux.
  14. #104
    Merlin95
    Juste pour terminer l'exercice proprement, je reprends la conclusion de ansset :
    cette fonction s'annule en x=0 et
    et a un minimum négatif en ( dérivée nulle )
    en ce minimum:
    et le rapport
    vaut env 0,9 .
    avec le rhomboïde, on peux gagner jusqu'à 10% de surface à construire pour le même volume.
    Dernière modification par Merlin95 ; 11/03/2019 à 00h05.
  15. #105
    invite51d17075
    oui, mais pour éviter une confusion, et comme il a été rappelé, je ne me suis intéressé moi qu'à la "calotte" de fermeture.
    donc mes surfaces ( pour a=1) et leur rapport ( indépendant de a ) ne concernent qu'elles, pas l'alvéole en entier.
    normal car on ne connait pas la hauteur de référence !
    donc on ne peut chiffrer les surfaces totales, ni leur rapport
    si la démo se fait au départ sur l'alvéole en entier, ça reste OK pour la diff des surfaces ( pour a=1 et prop à a² ), mais il faut éviter une confusion dans les conclusions chiffrées.
    Cdt à tout les deux.
  16. #106
    inviteb4e1c858
    Très bien merci à tous les deux vous m'avez apporter une grande aide !
    Je me retournerai vers vous si je rencontre un problème
  17. #107
    inviteb4e1c858
    Je me rend compte que je peux supprimer une partie de mes calculs, en effet dans le post #37 je disais que je devais résoudre une inéquation pour trouver l'intervalle mais je ne suis pas obligé en fin de compte je fais comme nous venons de le faire: étudier la fonction voir en quelle valeurs s'annulent-elles, sur quelle valeur de x obtient-on le minima et finir par la différence .
  18. #108
    inviteb4e1c858
    Bonjour Merlin,
    Désolé de vous déranger pourriez vous m'expliquer comment avez vous fait pour trouver les valeurs Afr = 6/rac(2) et Afp = 3/2(rac(3) + rac(2)) dans votre post numéro 104 s'il vous plaît, en effet ce qui je ne comprend pas c'est lorsque vous dites : "en ce minimum"
  19. #109
    inviteb4e1c858
    Désolé du doublon,
    Bonsoir ansset,
    j'ai vu sur un de vos récent post de de ce topic que vous avez réussi a trouver les valeurs de Afr et Afp en fonction du minima de la fonction pourriez vous tout les deux m'expliquer si cela ne vous dérange pas bien sûr
  20. #110
    Merlin95
    Ces résultats correspondent à h=0 ce qui n'est pas forcément la situation que tu etudies mais qui correspond à ce que ansset lui étudiait.
  21. #111
    invite51d17075
    Pour être précis.
    ( car je ne sais plus ce qui est nommé h puis H ...)
    si je me réfère au premier schéma ( post #1 )
    et si h correspond dans ce schéma à la hauteur d'une alvéole totalement hexagonale.
    alors, dans mon calcul je compare :
    une fermeture hexagonale avec la fermeture rhmoboide qui elle va de h-x à h+x. ( voir le premier schéma )
    celle ci est donc à comparer avec une fermeture hexagonale de h-x à h.
    donc h n'intervient plus dans mes calculs. ne reste que x.
    si on veut la surface totale ( l'alvéole en entier ) il convient de rajouter aux deux la structure hexagonale de 0 à h-x.
    mais je n'en vois pas l'intérêt puisqu'on compare ici la meilleure solution de "fermeture".
    d'autant que la diff des deux est la même que la diff des fermetures.
    et qu'à priori on ne connait pas h ( ou le rapport entre a et h ).
    ensuite pour le gain obtenu ( en % ) avec une fermeture rhomboide, il ne s'agit que du gain de cette fermeture, pas du gain sur la surface totale de l'alvéole. Tj pour la même raison ( méconnaissance de h )
    ensuite on peut si on veux, prendre un tiers de la structure. ( choix perso mais il ne faut pas se mélanger les pinceaux )
  22. #112
    Merlin95
    Voilà merci d'avoir détaillé.
  23. #113
    inviteb4e1c858
    Merci des explications, mais cela veut dire que je vais devoir changer tout mes calculs et bon vu le temps qu'il me reste ça va être plutôt hard puis Merlin si je prend h = 0 il n'y a plus de sens du tout dans mes calculs... help !
  24. #114
    invite51d17075
    qu'est ce que ton h ? par rapport à ton premier schéma .
  25. #115
    inviteb4e1c858
    Le point positif est que je pense avoir compris le post 49 d'ansset mais le problème est que lorsque je remplace le minima de la fonction dans les surfaces rhomboïdale et hexagonal donné dans le post 49 je ne trouve pas les mêmes valeurs que les vôtres
  26. #116
    inviteb4e1c858
    mon h correspond à la longueur AD ( la hauteur du prisme)
  27. #117
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Paulg75 Voir le message
    c'est peut être juste un pb de calcul.
    quand tu prends mes formules, appliquées à x optimal, qu'obtiens tu ?
    de mon coté, j'avais vérifié une fois, mais il y a longtemps maintenant.
    alors tu ne peux pas prendre h=0.(*)
    cela correspondrait à une fermeture hexagonale nulle en volume
    et de même pour la fermeture rhomboide.( il y aurait autant de volume "négatif" que positif. )
    (*) en fait peut être que si , car il te reste les deux surfaces.
    j'y réfléchi et reviens de suite.
    ps : tu ne peux pas faire les deux approches en même temps ( en tenant compte de l'ensemble de l'alvéole d'un coté, et en prenant une formule qui ne concerne que la fermeture de l'autre ).
  28. #118
    inviteb4e1c858
    Ok merci j'attends votre retour
  29. #119
    invite51d17075
    non, ça marche pas, on a deux structures "dégénérées".
    qu'est ce qui te gène avec mon post 49 ?
    et qu'obtient tu pour x=1/(2rac(2)) ?
  30. #120
    invite51d17075
    je me demande si dans ton ou tes calculs pour la surface rhomboide, tu n'oublies pas les triangles dont on a parlé dans le fil.
    du coup le minimum reste le même ( là ou la dérivée s'annule ) mais sans les triangles ( 2 si on prend 1/3 de la structure et sinon 6 au total ) le calcul de la surface romboide est fausse.
  1. TPE alvéole abeille
    Par inviteb4e1c858 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2019, 10h33
  2. isolation exterieur chanvribloc+briqueR20 alvéolé
    Par invitec0136e2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/02/2013, 17h26
  3. Brique alvéolé ou parpaing
    Par invite88f6667f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2009, 10h33
  4. [Physiologie] gaz toxique passage vers les alvéole et conséquences
    Par invite15518c50 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/06/2009, 14h32
